Problème Portée - Cable antenne coupé - Recepteur Traxxas 2217
+7
herve008
_David
jaze81
11 participants
- jaze81Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 114
Jeu 17 Nov 2011 - 19:24
bonjour a tous
j'ai un petit souci sur mon merv, j'ai le cable du recepteur qui s'est cassé ,je voudrais le remplacer mais il me faudrait savoir la longueur du cable et quelle section de cable utiliser.
merci de votre aide
edit:je viens de dénuder le cable de l'antenne et apparemment c'est un cable spécial, genre comme les cables d'antenne télé. ou trouver du cable identique en si petite section?
merci de votre aide
Re: Problème Portée - Cable antenne coupé - Recepteur Traxxas 2217
Ven 25 Nov 2011 - 14:21
salut jaze,
tu as pu résoudre ton problème ?
au fait désolé pur dimanche dernier j'ai pas pu venir les enfants se sont levés trop tard de la sieste.
mais un de ces jour faudra que je descende sur cambon !
Nombre de messages : 1059
Ven 25 Nov 2011 - 16:32
J'ai eu le même problème que toi et j'ai envoyé un mail à Traxxas pour savoir s'ils vendaient des antennes pour ce récepteur et ils le font pas, la seul solution c'est d'acheté un nouveau récepteur qui coute 30€ FDPI.
Ven 25 Nov 2011 - 17:01
Il n'y a pas moyen de ressouder un bout de fil par exemple ?
ca ne fonctionnerait pas ?
Ven 25 Nov 2011 - 17:06
j'ai trouvé une solution mais il faut au moins 4 cm de cable, sur ces 4 cm il faut denuder le cable sur environ 3 cm(pour etre précis il faut 3,125cm) et enlever la tresse, et la tout marche nickel j'ai la meme portée qu'avant.
Sam 26 Nov 2011 - 7:17
je n avais jamais pensé à ca.
Est ce que tu pourrais me donner la longueur total de ton antenne que j'essaye de faire la meme chose.
Sam 26 Nov 2011 - 9:52
mon antenne fait 4 cm. En fait ce qui compte c'est la longueur de la partie dénudée. J'ai lu ça sur un site us et sa marche nickel
- herve008Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 23
Lun 16 Avr 2012 - 23:29
Je pense avoir un problème similaire..mon e-revo s'arrête à environ 1OOm, dès que je me rapproche il repart..on dirait un problème de portée.
Mon e-revo est équipé l’ancien récepteur traxxass 2217 avec antenne qui sort de l'e-revo.
D'ou peux venir le problème à votre avis ? j'ai l'impression aussi que le tue de protection a été raccourci / cassé suite à des chutes Dois je en racheter un ?
http://www.rcteam.fr/acc-carrosserie/3497-traxxas-antenne-complete-1726.html
Est ce possible d'avoir une antenne qui ne sorte pas de la carosserie ?
Mon modèle de radio est celui là:
Part #: 2206 - Traxxas TQ 2.4GHz Radio System (4-channel) (includes #2217 4-channel receiver)
Mar 17 Avr 2012 - 0:19
Il faut que l'antenne sorte quand même un peu du boitier récepteur.
Toujours le même conseil > essaye de lui coller un condo.
Mar 17 Avr 2012 - 11:10
Deux choses: je n'ai pas changé les piles de la télécommande depuis un petit moment.. il faudrait peut être que j'essaye de voir si le problème ne peux pas venir de là aussi.
Dernier point il faudrait que je refasse un essai, mais j'aurai l'impression que la perte de portée serait plus visible quand je roule en 2x3S que 2*2S...
Mar 17 Avr 2012 - 13:56
bonjour
pour ton problème de portée évidement les piles de la télécommande...cela peut y faire
regarde si ton fil d'antenne ne s'est pas coupé.. la partie dénudé de 3,25 cm doit un peu dépasser du tube d'antenne..
vérifie tout cela..et après fais un petit test
charles
charles
Mar 17 Avr 2012 - 13:57
Bonjour Charles
Je te confirme déjà que la partie dénudé est coupée et ne mesure plus 3.25cm..
Mar 17 Avr 2012 - 14:03
dénude cette partie la comme dis précédemment ...fais la légèrement dépasser sous le bouchon...
et hop 200m de portée au moins (teste avant quand même)
charles
charles
Mar 17 Avr 2012 - 14:08
Merci pour tes conseils..
Mais si je suis cette logique , je pourrais aussi réduire la longueur de l'antenne afin qu'elle ne dépasse pas de la carrosserie..
je n'ai plus le bouchon en haut du tube, que veux tu dire "la légèrement dépasser sous le bouchon", tu veux plutôt dire "la légèrement dépasser sur le bouchon.
Herve
Herve
Mar 17 Avr 2012 - 14:16
Tu peux effectivement réduire la longueur de ton antenne...
si tu n'a plus le bouchon plie un petit bout (env 1 cm) vers le bas et protège le avec un tube plus large..
charles
charles
- jpzimmerRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Mer 18 Avr 2012 - 9:34
Bonjour à tous,
j'ai un problème similaire sur mon summit acheté en décembre dernier à savoir un portée limitée à environ 50m. Or, ce problème est présent depuis le début ! La petite antenne qui sort du récepteur parait entière car il y a encore le bouchon dessus. Pensez vous que je devrais essayer de faire la modification citer plus haut ?
Jeu 19 Avr 2012 - 10:29
Hier soir, j'ai pris le temps de m'attaquer à ce problème.
J'ai changé les piles de la télécommande, idem, la portée est limitée à une centaine de mètre..
J'ai tout d'abord coupé l'antenne et le tube afin que celle ci ne dépasse pas de la carrosserie. Ensuite selon vos conseils j'ai dénudé et enlevé le blindage sur 3.2 cm environ.. j'ai remonté mon tube d'antenne et j'ai laissé dépassé 3 mm du fil au dessus du tube..
Branchement des batteries, je remet la carrosserie (bien plus facile quand l'antenne ne dépasse pas) et test..
Super, la portée est énorme..jusqu'à que je ne vois plus le e-revo ..
Je suis donc très content de cette modif..
Merci à tous pour vos conseils..
Hervé
Hervé
Jeu 19 Avr 2012 - 11:30
Mais pourquoi d'origine la portée est-elle si faible ? Tous les modèles pareils ou seulement certaines versions
Jeu 19 Avr 2012 - 11:31
Non c'est que j'avais coupé le haut de l'antenne..et du coup elle n'avait plus les 3.2 cm dénudée... indispensable pour la portée en 2.4Ghz
Jeu 19 Avr 2012 - 11:34
herve008 a écrit:Non c'est que j'avais coupé le haut de l'antenne..et du coup elle n'avait plus les 3.2 cm dénudée... indispensable pour la portée en 2.4Ghz
ca , c est bon a savoir !!
- Nombre de messages : 298
Lun 29 Avr 2013 - 16:33
Bonjour à tous
Même problème aujourd'hui sur mon E-Revo 1/16 : la partie au dessus de la partie métallique de l'antenne s'est coupée :
Antenne = fil noir + partie métallique + petit bout blanc.
C'est le petit bout blanc qui s'est coupé complètement.
Il ne reste donc que la partie métallique en haut. Et la portée est devenue ridicule, c'est injouable (je perds la portée dès 3m de distance).
Donc il faut réparer. Je précise que j'ai la version 2,4Ghz avec l'antenne assez longue qui sort de la carrosserie.
Si j'ai bien compris la manip' que vous préconisez, il faut que je coupe la partie métallique de l'antenne pour laisser une partie dénudée d'environ 3,2 cm ?
Mais en fait la partie métallique ne sert à rien alors ?
Puis-je couper carrément plus bas pour que l'antenne ne dépasse plus de la carrosserie ?
EDIT : bon, de toute façon perdu pour perdu j'ai tenté de couper l'antenne. J'ai coupé sous la partie métallique, et j'ai dénudé la gaine noire sur 3cm environ (un peu moins). J'ai retrouvé un peu plus de portée, mais pas beaucoup, en tout cas bien moins qu'avant. Je vais voir si ça me suffit.
EDIT final : je continue mon monologue.
Après avoir bien relu un tuto sur les antennes ( ici ), j'avais fait l'erreur de laisser le blindage autour du fil central (le blindage est fait avec des fils gris). En enlevant le blindage, je retrouve la portée que j'avais ! Même si du coup l'antenne est bien plus courte au total (du coup j'ai coupé aussi le tube bleu qui la maintient droite).
Je me demande si je n'aurais carrément pas dû couper l'antenne pour ne plus que ça dépasse de la carrosserie. Mais bon, ça refonctionne, c'est nickel !
Joie donc, c'est réparé, merci
- js81_lagraveRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 27
Mer 5 Oct 2022 - 19:12
Super conseil. ça a parfaitement marché pour moi. MERCI
Jeu 6 Oct 2022 - 9:54
Voilà pourquoi un Site Internet/Forum est une mine d'information comparée aux vidéos et autres réseaux sociaux.
Aller taguer un point précis, d'un sujet, sur une vidéo.
@js81_lagrave
Content que tu aies trouvé ta réponse.
@js81_lagrave
KiKiMaX aime ce message
