TastyB
TastyB
Nombre de messages : 101
Un beau revo .18 Empty Un beau revo .18
Mer 23 Nov 2011 - 11:11
Salut, je vous présente mon revo, ca fait un bail que je l'ai mais je n'ai plus eu l'occasion de rouler avec. Plus le temps de roder, régler, préparer et transporter les accus, fuel, banc de démarrage etc... les inconvéniants du thermique quoi..
Enfait j'essaie de le vendre, si je n'y arrive pas, je le transformerai en B-Revo, il y a tout ce qu'il faut comme info sur ce forum pour le faire Wink
J'ai essayé d'en faire un très light, les biellettes que vous voyez sont en titane, il faudrait que je le pèse il doit faire 3.9kg environ.
Un beau revo .18 Dscf5023t
Un beau revo .18 Dscf5022c
Un beau revo .18 Dscf4993o
Un beau revo .18 Dscf4994p
Un beau revo .18 Dscf4999
Un beau revo .18 Empty Re: Un beau revo .18
Mer 23 Nov 2011 - 14:02
Pas mal ton petit Revo. Very Happy
Sympa la plaque de maintient du bulk arrière en carbone.
Tu as d'autres photos avec la carro, ou vidéos?
J'en connais un qui serais intéressé par tes triangles arrières... Laughing
TastyB
TastyB
Mer 23 Nov 2011 - 15:57
Merci et désolé mais la carro n'est pas peinte et le moteur non rodé donc pas de videos :honte:
Mer 23 Nov 2011 - 17:34
Ok. Smile
stephane.h
stephane.h
Nombre de messages : 76
Mer 23 Nov 2011 - 18:10
Il demonte grave ton revo pour l avoir vu en vrai c est un vrai bijoux
Il est neuf de partout,une vrai bete,que de la tres belle pieces assemble avec grand soin et tres bon gout,c est juste dommage qu on as pas encore eu le temps de rouler avec :siffle:
Mer 23 Nov 2011 - 19:15
Superbe ! Cool
Un beau revo .18 Userba10
TastyB
TastyB
Mer 23 Nov 2011 - 19:48
Merci, avant il ne tournait qu'avec un 4.6, puis j'ai décidé de lui faire une cure d'amaigrissement , il aura facilement perdu 1kg par rapport à la précédente configuration et a l'air plus équilibré, mais bon en ce qui me concerne pour rouler en thermique il faut être célibataire, sans enfants et habiter chez maman... C'est donc un revo vitrine Neutral
TastyB
TastyB
Mar 8 Avr 2014 - 22:24
Salut à tous, je déterre la présentation de mon revo pour ne pas créer un nouveau sujet, il y a un bout de temps j'ai voulu vendre ce revo mais j'ai fini par changer d'avis et je l'ai gardé, cette année j'ai décidé de le roder même si le temps manque toujours...
Petite video de fin de rodage, il a un peu plus d'1.5L pas encore réglé, premiers coups d'accelérateur francs, il tourne très bien, rodage très facile, ralenti stable et température sur la video très stable autour des 105°. J'ai n'ai roulé qu'un plein et demi cette fois là, j'entend qu'il tarde un peu à revenir au ralenti, faut ouvrir la reprise
https://www.youtube.com/watch?v=9S3b09YXjkw&feature=youtu.be
A la fin le volant moteur tournait dans le vide, j'en ai profité pour faire un bon nettoyage du chassis et démontage-nettoyage du moteur
Un beau revo .18 Dsc_0026
KiKiMaX
KiKiMaX
Nombre de messages : 877
Mar 8 Avr 2014 - 23:44
Ah le OS .18TZ !!
Fantastique moteur qui prends des tours à n'en plus finir.
Je regrette vraiment le mien...
J'adore ta préparation de ton Revo Wink
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Mer 9 Avr 2014 - 0:15
Et la seat derrière elle est rodé  :quiquiraconte:
Mer 9 Avr 2014 - 0:46
Joli Revo  Cool
TastyB a écrit:j'entend qu'il tarde un peu à revenir au ralenti, faut ouvrir la reprise
C'est le contraire qu'il faut faire.
Le moteur ne reviens pas de suite au ralenti parce qu'il vide tout la nitro qu'il y a en trop  Smile
Mais penses à faire les réglages moteur chaud. Il faut que tout soit bien dilatée, sinon ça fausse les réglages.
Je suppose que tu dois connatre le sujet.
Post-It  Arrow Réglages carbu
J'ai fait à la fin, un résumé des problèmes que l'on peut rencontrer quand on règle le carbu.
TastyB
TastyB
Mer 9 Avr 2014 - 13:43
Merci!
Merci pour le conseil concernant la reprise, j'étais convaincu du contraire même ,c'est plus rassurant de le savoir gras! Dans tous les cas il vaut mieux trop gras que l'inverse. Je commence les bons réglages ce soir, là je sortais de rodage avec les réglages qui vont avec,je ne pousse pas encore, il approche des deux litres donc cette fois ci je n'aurai pas de pitié
Mer 9 Avr 2014 - 14:03
Oui, c'est sur qu'il vaut mieux être gras que trop pauvre, mais il faut trouver un juste milieu.
Avant de régler la reprise, il faut que tu règles la richesse.
Tu ne peux pas être trop ouvert à la richesse, parce que ça t'oblige à être trop fermé à la reprise.
Mais j'en parle à la fin du post sur les réglages carbu
Change aussi de bougie. Après le rodage elle est encrassée, ce qui fait qu'elle peut avoir du mal à enflammer le mélange.
TastyB
TastyB
Mer 9 Avr 2014 - 14:40
Niveau richesse, il reste peu à refermer, la bougie je la change à 2.5l dès qu'il est réglé et la bièle vers les 5L. Pour les réglages j'attend qu'il soit bien chaud et avant de démarrer un bou coup de sèche cheveux ça le met facile à 60°, il souffre moins! Bon post sur les réglages que tu nous a fait, j'espère pouvoir mettre une video ce soir tu me diras ce que tu penses de ce moteur.
MumU a écrit:Et la seat derrière elle est rodé  :quiquiraconte:
La seat a 40000 bornes après un bon rodage Wink
KiKiMaX
KiKiMaX
Mer 9 Avr 2014 - 17:05
Vérifie de temps en temps tes roulements sur le OS. Le mien au bout de 7 litres, j'avais une légère fuite sur l'avant. Et pareil sur mon .18 TM.
TastyB
TastyB
Mer 9 Avr 2014 - 18:39
:S C'est bon à savoir, j'en espérait mieux d'un OS... je vais voir sur la baie si il y a moyen d'en trouver des céramique abordables style acer reste à rerouver les dimensions
Mer 9 Avr 2014 - 19:09
Je te déconseille des roulements céramiques.
J'en ai monté sur Picco 26
Gsxzera a écrit:Le roulement avant en céramique est mort...
Un beau revo .18 P1010141
Je vais te laisser jeter un coup d'oeil pour comparer la différence qu'il y a entre des roulements aciers et céramiques pour un OS TM18
Les céramiques peuvent tourner plus vite, mais selon le modéle ils supportent moins de charge qu'un roulement acier.
J'avais ouvert un post pour faire une comparaison entre tous les roulement pour le Picco 26 chez BocaBearing
Sur TOUS les moteurs, les roulements sont à contrôler au bout de 5litres environ.
Le plus fragile, c'est le roulement AV, et ce quelque soit la marque du moteur.
TastyB
TastyB
Mer 9 Avr 2014 - 20:59
!!!! Tu m'en apprends une bonne là, je les pensait plus fiables que ceux en acier.. Pour toi les acier bocca seraient le meilleur choix pour remplacer ceux d'origine? En tout cas celui du picco a bien morflé!!! Et bravo pour ton post sur les specs des roulements, toujours précis dans les explications.
Tomak
Tomak
Nombre de messages : 123
https://www.dailymotion.com/tomaksound#video=x190igr
Mer 9 Avr 2014 - 21:14
Rah, j'ai l'impression de voir mon ancien HongNor2. C'est une tuerie ce moteur.
Jeu 10 Avr 2014 - 2:28
J'avais pas vu ton message avec le sèche cheveux.
Très bonne chose Very Happy
Je ne connais pas les moteurs OS, mise à part de réputation.
Mais je vois que sur les Picco 26 qui ont une énorme compression, il faut au minimum 5 litres pour que le moteur soit complètement libéré, je n'ai jamais les bielles, et je n'ai jamais eu de problème.
Sur un des Picco, j'ai même refait le moteur en changeant le piston et la chemise, toujours avec la même bielle.
Pour les roulements, je croyais aussi que les céramiques auraient une meilleure durée de vie...
Perso, je prendrais les moins chers possible.
Regardes chez AvidRC
TastyB
TastyB
Jeu 10 Avr 2014 - 21:43
C'est bien la réponse que j'espérais  Rolling Eyes
J'avais remarqué le jeux que prennent les bielles après rodage, du coup quand j'ai acheté celui-ci j'ai prévu le coup... Sur un moteur bas de gamme (sh, sts, hobao, à moins de 100 euros) je ne me suis jamais pris la tête, mais sur un moteur valable je voulais faire au mieux, en sachant que tu les gardes si longtemps j'aurais plutôt gardé mes euros...
Allé video, au début il est légèrement et volontairement gras, malgré tout c'est la première fois que j'ai un moteur qui tient facile 5 min au ralenti et repart sans broncher! mieux réglé à la fin (partie avec cam fixe). Température facile à maintenir autour des 115°
https://www.youtube.com/v/zmw8cD0LZtI
Le thermique c'est très pratique   lol!
Un beau revo .18 Dsc_0423
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
Jeu 10 Avr 2014 - 22:34
bonsoir,
il marche fort ton revo ! et le réglage moteur a l'air bien  Smile
Tomak
Tomak
Ven 11 Avr 2014 - 18:59
Yes c'est ça qui est bon. Tu dois pouvoir serrer encore un peu la vice par la suite mais avec l'été qui arrive, il à l'air réglé au poils.
L'OS est un bon moteur et très solide. Je sais de quoi je parle.
En tout cas bonne continuation avec ce beau jouet. :sup:
TastyB
TastyB
Ven 11 Avr 2014 - 21:05
Sympa la video, j'ai aussi un vieil x1crt que j'avais acheté d'occase avec un OS30 qui avait déja bien servi mais qui pousse fort, bien que la dernière fois qu'il ait démarré date d'il y a plusieurs années.. C'était la belle époque du thermique..
A quelles température tournait ton OS?? Il parait qu'ils ont tendance à tourner un peu plus chaud que la moyenne.
slash- vxl-83 a écrit:bonsoir,
Merci, tu me rassures, ma femme dit qu'il geule plus qu'il n'avance  :honte:
TastyB
TastyB
Mer 16 Avr 2014 - 20:27
Salut, je me suis fait une sortie un peu frustrante aujourd’hui, j'ai commencé par changer les pneus en virant mes crime fighters pour les remplacer par des road rage, le revo peinait à passer la deuxième et crevait à haute vitesse, je me suis dit que ca devait être un problème de rapport vu les pneus plus gros.. Puis un top radio, il est parti à plein régime dans la brousse :S  Ralenti qui augmentait tout seul, et bizarre en jouant avec les gaz il tournait mieux par moments .
Petite video, je découvre l'origine du problème à la fin:
Forcément le moteur ne prenait pas bien ses tours et ce que j'ai pris pour un top radio, c'était le carbu bloqué... heureusement pas de dégats.
Sauf que.. en le dépoussiérant j'ai découvert ceci  Sad
Un beau revo .18 Dsc_0515
Ce sont des tekno RC sensés être garantis à vie , je viens de lire les conditions de garantie, ils disent que les pièces "discountinued" ne sont couvertes par aucune garantie...
