[NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2
+6
CORTEX
10 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Lun 5 Déc 2011 - 14:57
Corps de Diff 1/10
par Hot Racing
Black alum. differential case Revo
This is a Hot Racing Aluminum Differential Case for the Traxxas Revo trucks.
This differential case features a 6061-T6 aluminum body
FEATURES: CNC Aluminum Construction diff case
Durable G410 stainless out drive plate
INCLUDES: (1) Blue Aluminum Differential Case
(1)Gasket
(4) Screws
REQUIRES: Installing gear set and attaching to bevel gear
SPECS: Out drive plate length: 9.5mm
Diameter 24.3mm
Diff. Case
length: 14.0mm
diameter: 25.5mm :
REQUIRES:
Locking Adhesive to keep screws from loosening due to vibration.
NOTE: Do not overtightenUse only Silicone diff lube
Kevlar fibers Differential Gasket
This is the Replacement Differential Gasket Set for the RVO1011cs
FEATURES:
green in Color
YOU WILL RECEIVE:
One Differential Gaskets and 4 screw
par Hot Racing
(1)Gasket
(4) Screws
Diameter 24.3mm
Diff. Case
length: 14.0mm
diameter: 25.5mm :
REQUIRES:
FEATURES:
green in Color
YOU WILL RECEIVE:
Re: [NEW] Corps de Diff 1/10 par Hot Racing V2
Dim 12 Fév 2012 - 13:14
Dim 12 Fév 2012 - 16:44
Je viens d'en commander 3 (un pour chaque diffs AV/AR et un pour le center diff) !!!!
Je vous donnerai des news aussitôt arrivé !!!
Nombre de messages : 1983
Dim 12 Fév 2012 - 18:29
idem pour moi 2 en commande, moi qui es poster une P.A pour les barres de renfort heureusement que personne m'en a vendu
Dim 12 Fév 2012 - 20:28
Et heureusement que Doyon-12 a testé ca pour nous !!!
Nous te remercions beaucoup Doyon-12
Dim 4 Mar 2012 - 21:43
Une autre casse à ajouter
Même pas 15 min de run et CRIC CRAK au niveau de la transmission !!!
Vous vous souvenez que j'ai installé le diff central dans un corps de diff HR en alu (les nouveau corps One Piece) et bien le corps c'est mangé à l'intérieur (grosse CR*** de M****) au niveau de la tige ronde qui tien les 2 gears du planétaire
Alors du coup il se retrouve sur la tablette, car le corps est HS ainsi que les 2 output shaft !!!!!
J'en ai marre de toujours me retrouver sur le cul avec ce truck, en plus j'avais rempli avec de la 100K, imaginez les dégât s'il avait eu de la 500K
Alors je ne crois pas remonter un corps HR avant un moment
Dim 4 Mar 2012 - 21:45
Dim 4 Mar 2012 - 21:46
Ouin !!!!
Nombre de messages : 297
Dim 4 Mar 2012 - 21:50
Pas de chance ,ecoute moi ca fais deux jours que je fais des runs et j ai rien cassé pour une fois
Dim 4 Mar 2012 - 21:51
Touches à du bois comme on dit !!!
Car moi, je penses à me faire greffer une planche de bois dans le dos la prochaine fois que tout iras bien avec cet ERBEAST
Dim 4 Mar 2012 - 21:53
en meme temps la couronne de mon ten scte est deja hs alors je parlerais pas de chance
Dim 4 Mar 2012 - 21:54
Je crois des fois qu'il y a des malédictions avec certaines personnes
merci du retour HR donc je pense garder mes RDlogics.
un GRAND MERCI alex
un GRAND MERCI alex
Dim 4 Mar 2012 - 21:56
non des fois sa fait par passes ...Alexandrets a écrit:Je crois des fois qu'il y a des malédictions avec certaines personnes
Dim 4 Mar 2012 - 21:58
C est pas faux moi qui pete un truc a chaque sortie la ca fais deux jours sans rien peter,ca fais du bien
Dim 4 Mar 2012 - 22:01
tu m'étonnes a force c'est soulant
Dim 4 Mar 2012 - 22:03
@ Alexandrets Tu peux mettre une photo de ce qui c'est mangé dans ton diff central, parce que j'ai un peu de mal à visualiser.
Je ne sais pas exactement ce qui c'est passé, mais un diff avec de la 100K tournera toujours plus vite qu'un dif rempli avec de la 500K. Donc il aura donc plus de chance de se bouffer...
Dim 4 Mar 2012 - 22:08
c'est pas pour rien que l'on précaunise la 100k.
EDIT: de la 500k erreur de frappe
Dim 4 Mar 2012 - 22:18
Allez tiens expliques nous pourquoi la 100K est plus préconisée que la 500K
J'aimerai bien aussi que tu me dises ou tu as vu ça
Dim 4 Mar 2012 - 22:19
Je comprends ce que tu veux dire GSX, mais la force exercé sur ce dernier est moindre avec de la 100K plutôt qu'avec de la 500K, non ????
Et pour la photo, ca devras attendre un peu, désolé, je n'ai plus de nettoyant pour pouvoir retirer l'huile qui y est collé, alors surement demain, à moins que mon père en ait à la maison !!!!
Dim 4 Mar 2012 - 22:22
j'ai édité c'est de la 500 sorry.
la 100k est bien plus fluide donc moin de resistance
Lun 5 Mar 2012 - 22:26
Lun 5 Mar 2012 - 22:27
Tu avais mis du frein filet sur ces vis?
Lun 5 Mar 2012 - 22:32
Non, je me suis dit, puisqu'elles devront traversées une coulé d'huile à diff ca sert à rien !!!
Mais plus j'y pense et plus je me dis que j'aurais dû
Lun 5 Mar 2012 - 22:59
Oui, les miens sont tous montés au frein filet.
- [NEW] GPM Racing ALUMINIUM 7075-T6 FRONT/REAR DIFF CASE - Corps de Diff Alu 7075-T6 SLEDGE TRAXXAS
- [NEW]Corps différentiel/diff V3 1/10 Hot Racing RVO11X06
- [NEW] Corps de diff SUM11H pour Summit 1/8 par Hot Racing
- [NEW] Corps de diff en aluminium/Aluminum Differential Cup X-Maxx par Hot Racing XMX11X06
- [NEW] 9581 Dhawk Racing CNC Aluminum 7075-T6 Differential Case For Sledge - Corps de Diff Aluminium
