savage71
Nombre de messages : 19
LRP Z21R sur Revo Empty LRP Z21R sur Revo
Mar 24 Juin 2008 - 7:43
Bonjours a tous, je voulais savoir si le LRP Z21R se monte sur le Revo sans rajout de la cale bigbloc.
Merci d avance
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
LRP Z21R sur Revo Empty Re: LRP Z21R sur Revo
Mar 24 Juin 2008 - 9:44
je ne pense pas !
Il te faudra au moins la cale bigblock traxxas et dans ce cas tu ne pourra pas mettre de tirette, peut être un petit blackplate de rotostart.
Si tu veux une tirette ou autre démarreur qui dépasse plus il te faut une calle new era Wink
A++
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
Mar 24 Juin 2008 - 13:20
lepeople. a écrit:je ne pense pas !
A++
héhé, même avec la calle new era sa ne passe pas, il faut un triangle spécifique tel que le new era Wink
aricospeed
Mar 24 Juin 2008 - 13:30
Pas forcément. Peut-être juste le support NewEra suffit.
Personnellement j'ai réussi à monter tout ce qui me passer sous la main avec ce support ! Very Happy
Savage71
Et si bien sûr tu décides de le démarrer au banc, je te recommanderais le support Qoncepts.
LRP Z21R sur Revo Userba10
Aricospeed
Aricospeed
Mar 24 Juin 2008 - 13:37
HS ON :
Pas trop dur a porter se nom savage71 ?! je compatis..
HS OFF :
Moi, avec mes montages, j'ai toujours taper contre le triangle arr.. donc il y a necessité d'avoir le triangle new era ! mais il faut dire que l'ensemble tiger drive prend pas mal de place !
petite question, le triangle new era ets vendu pas 1 ou 2 ?
aricospeed
Mar 24 Juin 2008 - 13:59
Il faut couper les longerons du support moteur comme sur le dessin avec le support Quoncepts non ?
LRP Z21R sur Revo Rbbc410
A++
Aricospeed
Aricospeed
Mar 24 Juin 2008 - 14:17
non pas besoin de couper Wink
Mar 24 Juin 2008 - 14:49
Pourtant le support plaque contre le chassis et normalement les longerons gris dépassent de 3mm et encore plus sans le renfort ..6mm
A++
Aricospeed
Aricospeed
Mar 24 Juin 2008 - 14:58
je ne sait pas alors ... Very Happy
Bizard !
Mar 24 Juin 2008 - 16:55
aricospeed a écrit:HS ON :
HS OFF :
.....excellent... :cowboy:
aricospeed a écrit:....
aricospeed
Par deux...mais il n'y a pas que New qui fait ça maintenant.
lepeople. a écrit:Il faut couper les longerons du support moteur comme sur le dessin avec le support Quoncepts non ?
A++
Exact... Je vais essayer de trouver le manuel et vous le scanner.
aricospeed a écrit:non pas besoin de couper Wink
Si et petit conseil, il faut mettre de préférence un autre support que ceux du traxxas...
Mar 24 Juin 2008 - 17:17
C'est pour ça que je demandais car une fois coupé il n'a presque plus de points d'appui !
Mar 24 Juin 2008 - 17:28
Disons qu'après cette petite opération de chirurgie, il ne sert plus qu'a tenir les Bulk arrière (désolé, je ne me rappelle jamais du nom en français).
Et c'est pour cela qu'il faut mettre quelques de plus solides, car on lui retire un appui...un bon...
Aricospeed
Aricospeed
Mar 24 Juin 2008 - 17:29
Peut-être faut-il des longerons spécifique ?! dans le sachet du support Qoncept, il y a un tas de pièces, alors peut être ..
héhé, je vais demandé à mon ami Google Very Happy
savage71
Mar 24 Juin 2008 - 21:29
Merci pour les infos
Mar 24 Juin 2008 - 22:00
aricospeed a écrit:Peut-être faut-il des longerons spécifique ?! dans le sachet du support Qoncept, il y a un tas de pièces, alors peut être ..
Ça se voit que c'est ceux d'origine Wink
Il n'y a pas de longerons dans le paquet
A++
Ven 27 Juin 2008 - 8:39
Notice Qoncepts RBBC.
LRP Z21R sur Revo Qoncep10LRP Z21R sur Revo Qoncep11LRP Z21R sur Revo Qoncep12
D'ailleurs, on devrait peut-être faire une catégorie avec toutes les notices des "options" autres que Traxxas qu'on peut trouver !?
savage71
Mar 8 Juil 2008 - 18:59
Ca est j ai recu mon z21, seul quelle cale utiliser car je voudrais garder la tirette. Si vous avez des photos de montages ca serait cool.
julien771
julien771
Nombre de messages : 217
Mar 8 Juil 2008 - 20:23
savage71 a écrit:Ca est j ai recu mon z21, seul quelle cale utiliser car je voudrais garder la tirette. Si vous avez des photos de montages ca serait cool.
Ah cool alors tu l'a commander du coup ce moteur Wink
Fini les galeres du 2.5, on va enfin pouvoir tourner, moi chuis pret pour un run comparatif avec le picco Very Happy
savage71
Sam 12 Juil 2008 - 12:01
Petite question bete, ou est ce que je peu trouver une cale New Era REVO111V2. J ai bien essaye sur leur site mais pas moyen de creer un compte car il ne prend pas l adresse. De plus je ne connais pas les frais de ports. Si vous avez d autres adresse ca serait cool.
Wink
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Sam 12 Juil 2008 - 19:26
