Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit
+19
Garfield
grizly
beuuzzy
sub11
Bebert
Virolos
CHX MT PROD
made292
ready
23 participants
ready
Nombre de messages : 7
Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit Empty Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit
Mar 17 Aoû 2010 - 18:03
[left]Je ne suis pas sur d être dans la bonne section si il y a un problème juste a déplacer le post merci. Smile je suis en train de faire un retour vers les R/C électrique et je vois bien que beaucoup de chose on changer. Pour commencer je ne suis pas très familier avec les achat sur internet alors si vous avez quelques sites a me conseiller pour les achats du R/C, chargeur et batterie sa me donnerais un bon coup de main dans le magasinage. je vais surement prendre un summit pour cette hiver. batterie lipo: je voudrais des batterie 2s qui tourne au tour de 5000mah a 30C avec un bon rapport qualité prix chargeur:j ai un budget de 250$ pour le ou les chargeurs et j ai aucune idée vers quoi aller. je veux simplement pouvoir charger mes 2 batteries en même temps le plus vite possible bien sur .
Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit Empty Re: Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit
Mar 17 Aoû 2010 - 21:11
M'obliger pas à faire le post 1/16 NewBie...s'il vous plait, je ne suis pas le meilleur placé pour.
Il n'y a pas un possesseur d'1/16 qui pourrait le créer !?
Ça aiderait plus d'une personne dont Ready ! Wink
Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit Userba10
ready
Mar 17 Aoû 2010 - 23:50
peut etre que mon poste n'étais pas clair. j'avais 3 questions.
  1. 1.quel sont les sites les plus recommander pour faire les achat R/C en ligne.
    [2].quels sont les bonnes batteries lipo a acheter pour un summit je veux eventuelement lui mettre 2 moteur KERSHAW 700 hq.
    [3].quels serais le ou les chargeurs a acheter pour pouvoir charger 2 de ces batterie. merci encor
Mer 18 Aoû 2010 - 9:40
Oups Désolé, je suis omnibulé par le post NewBie 1/16 en ce moment ! Laughing
Pour les mags c'est toujours les mêmes : Tower Hobbies, A Main Hobbies, Hobby King, RC Dinball et Ebay (Attention aux Evals). Wink Tu as les codes réduc pour les 2 premiers. (sinon voir notre liste vérifiée)
Pour les batteries & Moteurs de Summit, je laisse répondre les possesseurs.
(je crois qu'il y a des posts qui en parlent)
Pour le chargeur, si tu a un petit Budget > Imax B8 chez Hobby King ou si tu en as un peu plus > Imax B6 Duo chez RCDinball (voir la new du portail pour ce dernier)...Sans oublier leur adaptateur ! Wink
ready
Mer 18 Aoû 2010 - 13:24
merci vraiment interessant les rabais de cher towerhobbie
made292
Nombre de messages : 8
Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit Empty lipo summit
Mar 3 Mai 2011 - 18:50
bonsoir j'ais un pt doute , que faut il metre entre deux accus lipo est mon recepteur de traxxas summit ? je me suis acheter 2 (1-8S Battery Voltage Tester Low Voltage Buzzer Alarm S) !!! et je voudrais s'avoir quoi faire ??? merci bonne soiree
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 790
Mar 3 Mai 2011 - 20:56
perso des que je sent moins de peche j'arret de suite et pas de probleme...je fais ça aussi avec mon vieux hv depuis 4 ans....
Le cut of pas indispensable à mo gout...
Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Jeu 5 Mai 2011 - 20:39
branches les sur ta prise d'équilibrage, ça sonnera quand tu t'approchera du seuil critique (pré-programmé) à 3.30V/élément.
Rien à faire avec le récepteur...Suspect
Bebert
Nombre de messages : 90
Jeu 5 Mai 2011 - 21:38
le cablage sur recepteur c'est avec un cut-off si j'ai bien comprit le postit Very Happy
Bebert
Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit Empty choix" lipo et chargeur de summit"
Ven 13 Mai 2011 - 21:38
Salut a tous, donc j'ai fait le tour du fofo et meme d'autres ainsi que pas mal de boutiques en france pour comprendre et choisirs mes futurs lipos et un chargeur qui va bien Very Happy
mais je me demande lesquels commander et j'ai 1 ou 2 questions encore sans reponses ..
donc voici se qui me branche et je voudrais votre avis pour savoir si c'est bien pour mon summit full stock:
Batterie Lipo ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C Coque Dur (voiture)
Capacité: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Décharge: 30C
Décharge max (10sec): 40C
Max charge rate: 3C
Charge Plug: 5.5mm Bullet-connector
Balance Plug: JST-XH
Dimensions: 138x47x25mm
Poids: 301g
Batterie Lipo Turnigy nano-tech 5000mah 2S 25C
Spec.
Capacite: 5000mAh
Tension: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Decharge: 25C Constant / 50C Pointe
Poids: 279g
Dimensions: 173x49x16mm
connecteur Balance: JST-XH
Connecteur Decharge: 4mm Bullet-connector
Batterie Lipo Turnigy 5000mAh 2S2P 40C Coque Dur (voiture)
Capacité: 5000mAh
Voltage: 2S2P / 4 Cell / 7.4v
Décharge: 40C
Décharge max (10sec): 50C
Dimensions: 139x49x26mm
Poids: 339g
ma questions concerne l'histoire des 2P a quoi sa sert ? est ce que la nano qui n'est pas en coque dur et qui fait 173mm de long est adaptée au summit?
pour les chargeurs j'hesite entre deux:
le turnigy 200W 4 sorties(5A) et l'imax b6 duo 200W 2 sortie(10A)
ensuite, est ce que les lipos que j'ai reperer peuvent encaisser plus d'une fois la charge 1c?
voila je crois que j'ai rien oublier Very Happy enfin pour le moment, a oui questions tarif sa se vaut (+ ou - 10€)
Nombre de messages : 5701
Ven 13 Mai 2011 - 22:02
Salut, pour le chargeur prends un b8, pas beaucoup plus cher que le b6 et vraiment mieux.
Bebert
Sam 14 Mai 2011 - 20:59
ok je vais jeter un oeil au b8, il peut charger 2 batteries en meme temps?
Sam 14 Mai 2011 - 23:17
Yep, pour les P
2s1P= 2 cellules montées en série (puissance)
2s2P= 2 x2 cellules montées en parallèle (autonomie) ça te fais 4 (s) cellules qui te donne la puissance de 2 mais avec plus d'autonomie
Bebert
Dim 15 Mai 2011 - 10:50
Merci vrille pour cette info Wink
Dim 15 Mai 2011 - 13:19
@ Bebert Merci de ne pas faire une citation complète du post juste au dessous. Ça alourdi les post pour rien.
A la limite tu édites pour ne garder que les points sur les quels tu veux attirer l'attention.
Bebert
Mer 18 Mai 2011 - 18:58
Bon sa y'est j' me suis equipé Smile
chargeur turnigyX4 200Watt
2 lipos 5000mah zippy 2s1p 30c
quelques cables et plaques charges
le tout commander chez rc-france modelisme,
plus qu'a attendre le facteur !!!
Bebert
Sam 21 Mai 2011 - 21:35
Ce matin j'ai reçu le colis, donc no-souci arrivée en 2 jours bien emballer et une ristourne de 5% pour la prochaine commande Very Happy
rc-france modelisme : impeccable
J'ai souder toute mes prises sur mes cables rallonges, mes lipos et j'ai brancher tout sa avec les plaques d'équilibrage.
Pas de notice biensur mais sa ne m'etonne pas car apparament Turnigy ne fournis rien avec le 4X6S ... n'ayant jamais eu un tel chargeur ni meme de lipo bah je pige pas tout!
Si vous pouvez me dire si ma manip est bonne sa serai cool, j'ai fait comme sa pour charger du 2s 30c 1c 5000mah:
1er test:
mode balance a 0.1A (c'est super long et apres 120minute sa buzz et sa s'arrete)
2eme essai
mode charge a 5A (sa monte jusqu'a 8.4Volt est-ce normal)
ensuite j'ai rouler
3eme stockage
mode storage a 1A (je sais pas si c'est sa mais elle monte pas a plus de 7.6Volt sur ce mode)
Merci a vous car j'ai personne autour de moi pour m'aider et je voudrai pas faire de connerie Wink
Nombre de messages : 1722
Chargeur / Batterie lipo / Moteur pour Summit Empty lipo pour mon Summit
Dim 1 Jan 2012 - 17:23
je désir passer en lipo pour mon Summit complètement d origine mon pacs d accus arrive en fin de vie et j ai une commande a faire chez Hobbyking car je suis sur le point de prendre un Sc 8e qui lui tournera en lipo
je tourne pour le moment avec des 4600 nimh de chez Lrp marche bien mais bon j ai que ça les accus origine Traxxas on cramé
que me conseillez vous comme lipo sachant que j ai un chargeur Ultrmat 14
il me faut une plaque d équilibrage + 2lipo mais quoi ?
et comment ça fonctionne
merci et bonne année a tous
sub11
Nombre de messages : 31
Dim 1 Jan 2012 - 17:57
moi j'ai des zippy 30c 5000mah hard case en 2s et j'en suis super content.
bonne autonnomie, pas de déséquilibre et vraiment pas cher chez hobbyking Wink
j'ai aussi un cutt-off novak pour plus de sécurité.
pour le chargeur j'ai un turnigy accucel 6 avec plaque d'équilibrage intégré, qui vien aussi de chez hobbyking, dans les 30e avec les frais de port.
Dim 1 Jan 2012 - 18:08
Moi j'ai celle-ci et elles sont SUPER bien !!!!!
Dim 1 Jan 2012 - 18:13
Il y a des post-it juste au dessus, dont notamment :
https://www.revopowaaa.com/t1920-summit-quelles-batteries-cut-off-cutoff-bec-ubec
A lire et à relire Wink
Dim 1 Jan 2012 - 18:31
D'ailleurs, je vais cleaner ce post qui a des réponses qui ne sont plus d’actualités, histoire d'éviter des confusions.
Dim 1 Jan 2012 - 22:12
Ok je regarde le post merci
Dim 1 Jan 2012 - 22:19
J ai lu donc lipo 2s 5000 mAh un lipo-saver le tout chez hobbyking et gaz
Dim 1 Jan 2012 - 22:22
je pense que c'est un bon choix :sup:
