Accu ERBE minimum 150A ?
+3
fu fu
7 participants
Nombre de messages : 340
Ven 6 Jan 2012 - 2:53
En ne voulant pas m'embêter à bricoler les prises, et étant trop pressé lors de ma dernière commande j'ai pris 2 lipos 2s traxxas 3800maH 25C 7.4V ....
J'entends et je lis de plus en plus souvent qu'il est dangereux de rouler avec des batteries délivrant moins de 150A pour alimenter le erbe.
Hors je peux lire que ces batteries ont un burst rate de 50C, donc 190A.
Est ce que j'ai fait une bétise ? Faut qu'il que j'adapte les réglages via le castle link ? Utilisation à proscrire ? Dites moi tout svp
Re: Accu ERBE minimum 150A ?
Ven 6 Jan 2012 - 3:04
C'est petit comme lipo pour un ERBE et en plus ont discute pas dans la bonne section
HS
Si un MODO passe, serait-ce possible de déplacer SVP
HS OFF
HS
HS OFF
Ven 6 Jan 2012 - 7:33
150A c'est en continu
Là, 90A c'est trop juste et l'autonomie va être ridicule.
Ven 6 Jan 2012 - 9:40
Oui effectivement y a un post sur les lipos les mieux adaptés ...désolé
Une dernière chose, comme j’imagine que tout va être déplacé dans l'autre sujet :
Y a t'il un risque de rouler avec ces batteries, ou s'agit il seulement d'un problème d'autonomie limitée ?
Ven 6 Jan 2012 - 10:11
C'est fait Nouveau "Post"
Ven 6 Jan 2012 - 10:33
Merci Patoff
Si quelqu'un a une idée sur mon interrogation ?
C'est bien tentant d'ouvrir ses lipo et d'aller test, mais si c'est pas la peine, autant que je les renvoie ...
Ven 6 Jan 2012 - 13:02
Merci Pat !!!
Et le meilleur choix de batteries reste les Zippy 5000mAh 40C (en 2 ou 3S elles passent dans les 2 cas)
Pratiquement tout ceux qui on l'ERBE en ont
Ven 6 Jan 2012 - 13:04
Ca j'ai bien compris que ces Zippy allait très bien ...
Mon dilemme est : est ce je peux jouer avec ces batteries sans soucis, ou vaut mieux que je ne les installe pas quitte à se les faire reprendre ?
Désolé si je suis un peu chiant
Ven 6 Jan 2012 - 13:10
Pas de problèmefu fu a écrit:Désolé si je suis un peu chiant
Mais tu peux rouler avec c'est batteries, mais elles seront sollicitées au max c'est juste ca
Ven 6 Jan 2012 - 13:12
Oui donc risque de cramage, explosion ... c'est ça ?!
Je suis entrain de décrypter le post de chezoit : https://www.revopowaaa.com/t8407p15-je-remonte-un-e-revo-brushless
Mais je suis pas sur d'avoir toutes les données techniques en main ...
Ven 6 Jan 2012 - 13:14
Mais c'est sur qu'en lisant le post de Chezoit, ca les déconseille fortement !!!!
Ven 6 Jan 2012 - 13:54
Si on parle des 25C pour un ERBE...Oui, à éviter !
Et +1 avec tout ce qui a été dit...3800mah lège en autonomie, 40C c'est très bien...
Ven 6 Jan 2012 - 16:05
Pourtant, toutes les batteries vendues sur le site de traxxas (en partant de moins de 2000maH jusqu'a plus de 10000...) sont en 25C.
D'où tant d'interrogations à ce sujet pour un débutant comme moi
Merci à tous pour vos réponses !
Ven 6 Jan 2012 - 18:16
Je veux bien croire, mais regarde comme il faut sur le site, car ils décrivent également lesquelles sont concues pour quels modèles !!!!
Ven 6 Jan 2012 - 18:20
Mais justement ...
Voilà les batteries proposées pour le ERBE :
http://traxxas.com/products/models/electric/5608erevobrushless-batteries
On y trouve bien la 2S 3800maH 25C en 7.4V. Que faut il en penser ?
Quand je vois qu'il propose de reprendre une batterie achetée chez eux au bout d'1 an, qu'importe son état, on te vend la même 50% moins chère. Ca laisse à réfléchir
Ven 6 Jan 2012 - 20:40
C'est une bonne garantie ca, mais à voir s'ils vont l'honorez rendu à terme
Ven 6 Jan 2012 - 21:39
Oui à il faut voir long terme, peut-être que les lipos Traxxas 25c valent des 30C Zippy.
(J'ai déjà vu ça avec des lipos de grande qualité - Big marge de sécurité)
Avec mes calculs (que j'ai repris), je n'ai jamais eu de problème de lipos pendant mes runs.
Ven 6 Jan 2012 - 21:41
Qu'est-ce que tu veux dire ???? Qu'avec des 3800mAh 25C ca fonctionnerait ????Chezoit a écrit:Avec mes calculs (que j'ai repris), je n'ai jamais eu de problème de lipos pendant mes runs.
Ven 6 Jan 2012 - 22:44
Je suis prêt à tester ... si jamais y a pas trop de risques
Ven 6 Jan 2012 - 22:51
Teste nous ca, mais tu n'as qu'à vérifier la température de temps à autre !!!!
Ven 6 Jan 2012 - 22:58
Oui bien sûr, j'ai déjà vu ça au début sur B-Revo & autre Hybride de l'époque.
Mes 6s sont des 30C (Neu Energy) & 35C (Hyperion)...Pas le même prix que les Zippy.
En terme de décharge, je ressens bien la différence entre mes Neu Energy et mes Hyperions...alors avec des Zippy.
Tous les lipos n'ont pas la même qualité et l'étiquetage conforme aux vraies valeurs de celui-ci.
Certains gonflent les specs ou ne mettent pas de marge (Zippy/Turnigy) et d'autres les sous-notent par marge de sécurité.
Au niveau de la spec capacité, je pense qu'elle doit aussi bouger à quelques mAh.
@Fu fu
Vu leur prix...je prendrais direct des 40C chez Zippy.
@Fu fu
Ven 6 Jan 2012 - 23:31
Merci pour l'explication Chezoit ... Les specs à moitié vrai ou surévaluées, ca ne m'étonne qu'a moitié, c'est si souvent le cas dans bien des domaines !
Le truc c'est que je souhaitais les avoir de suite, sans attendre. Voila le pourquoi je les ai prises entre autre. Sinon j'aurai bien sur commander chez hobbyking
Bon allez, je vais testé. J'ai déja 20min en Nimh et je m'amuse déja bien. Si j'en ai autant en 2S, ca sera parfait pour le moment
Vais regarder comment je peux régler au mieux le castle pour éviter de trop tire sur les batteries. Je vous ferais un petit retour sur la durée de vie !
Sam 7 Jan 2012 - 1:58
Bon bah c'est testé ... et approuvé pour ma part
Durée de jeu : 30min
Type de jeu : vitesse, reprise, gros freinage (Back flip avant réussi )
Terrain : bitume
Que dire. J'ai une batterie qui chauffe vraisemblablement plus sur l'autre, celle sous le MM. A vérifier si je n'ai pas le même cas en nimh. Quoiqu'il en soit, les 3800maH n'ont pas chauffé outre mesure.
Ca watt plus vite que les nimh d'origine, sans conteste et la pêche ne faiblit pas. Content le fu fu
Terrain : bitume
Sam 7 Jan 2012 - 3:20
Très heureux de voir que tes batteries ont bien prises la décharge massive
Sam 7 Jan 2012 - 8:54
Des Zippy commandées chez HK en Allemagne, tu les avais début de semaine prochaine
