Yalowan
Yalowan
Nombre de messages : 51
Peut-on rouler à plusieurs avec des radios en 2.4ghz ? Empty Peut-on rouler à plusieurs avec des radios en 2.4ghz ?
Sam 7 Jan 2012 - 19:59
Question bête de débutant , lorsque l'on veut tourner à plusieurs avec des véhicules qui sont tous sur la même fréquence (tout plein de traxxas en 2.4 ghz par exemple vil-affaire ), y'a-t-il des réglages à faire ou autre.
Merci, @+
Peut-on rouler à plusieurs avec des radios en 2.4ghz ? Empty Re: Peut-on rouler à plusieurs avec des radios en 2.4ghz ?
Sam 7 Jan 2012 - 20:38
Déjà d'un, merci de mettre des titres plus explicite, parce que question de débutant ça ne veut rien dire...
Ensuite le 2.4ghz a justement l'avantage de pouvoir rouler à plusieurs sans se soucier de la fréquence du voisin.
Maintenant pour des RC de même marque et même modèle, il faut synchroniser les voitures une par une.
J'ai 2 helico identiques en 2.4ghz, si je branche les lipo sur les 2 helico et qu'en suite j'allume une des 2 radios, la radio se synchronise sur les 2 helico. Donc maintenant je synchronise un helico et ensuite j'allume le 2ieme pour le synchroniser avec sa radio.
Par contre s'il y en a qui roule en 27mhz, alors là oui, il faut faire attention qu'ils ne soient pas sur la même fréquence.
Nombre de messages : 1347
Sam 7 Jan 2012 - 20:45
Et du coup les deux répondent en même temps à la radio ?
Yalowan
Yalowan
Sam 7 Jan 2012 - 20:58
Merci GSXzera,
d'un pour la réponse et de deux pour la p'tite correction de titre voir correction tout court
vil-cochon
Sam 7 Jan 2012 - 21:05
Oui Very Happy Mais vu mon niveau, j'ai préféré éviter d'essayer de les faire décoller en même temps lol!
Sam 7 Jan 2012 - 21:10
C'est assez dangereux comme jeu si les 2 ne sont pas extrêmement bien "trimmé" Shocked
jérome 38
jérome 38
Nombre de messages : 50
Sam 7 Jan 2012 - 23:07
c est sur c est chaud a coup sur tu casse les 2 !!!lol
Dim 8 Jan 2012 - 3:09
:+1b:
Dim 8 Jan 2012 - 10:42
Si tu casses que les hélicos sa va.
Un hélico (comme le reste) peut faire de très gros dégâts corporels...
Hs OFF. Wink
Dim 8 Jan 2012 - 12:02
Bon un nettoyage du post va s'imposer parce là ça commence à me plaire...
