FPV for dummy
+5
Cerber
CORTEX
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 16:28
J'ai comme projet de me lancer dans le FPV. En priori sur mon SCX10 par la suite adaptable à un petit MERV...
Je scrute les caméra GoPro HD de seconde main. Est-ce un bon choix pour du FPV ?
Maintenant quel fréquence est-ce préférable pour le système de transmission audio/vidéo ? 900MHz ou 5.8GHz ?
Quel Tx/Rx est le meilleur rapport qualité/performance/prix. Pour du NTSC standard bien sure...
Traxxalu as-tu des photos de ton installation:
Cerber, comment avance ton projet ?
Merci et A+
Merci et A+
Nombre de messages : 297
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 16:37
Je n affirme rien mais voulant me lancer aussi dans le fpv mais avion et ayant passé une semaine a lire des forums specialisé j ai cru comprendre que la meilleure frequence etait le 1.2 ghz pour la video
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 18:37
alors pour moi sa avance gentillement j'ai lâcher complétement pendant les faite et la je recommence je suis entrain d'installer un support camera avec servos pour voir a droite et a gauche pas encore haut bas sa sera pour plus tard, quand j'aurais un headtracker par exemple !
Alors camera HD oui pourquoi pas si tu veut enregistrer se que tu fais en méme temps sinon un petite camera simple de fpv suffira.
Moi je dit 1.2ghz est le meilleur j'ai fais un post sur le fpv avec mon avis sur le 900 et 5.8 je croit.
J'ai pris celui la personnellement :
http://www.sunsky-online.com/view/13087/1.2G+800mW+Wireless+AV+transmitter.htm
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 18:48
Il parait que celui la est très bon aussi et que la boutique est très serieuse
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 19:03
La portée est plus grande bon site, ont peut leur demander des conseil sans être obliger d'acheter quelque chose c'est se que j'ai fais mais j'ai acheter mais lunette chez eux envoie rapide bien emballer nickel quoi !
Pour info le kit est limite carrément le méme que le mien juste une autres marque
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 19:22
Je parle pour MOI et uniquement pour moi mais je sais que pour ce qui est du system fpv je ne chercherais pas a faire des economies,je prefere acheter en france dans une boutique ou le materiel est reputé pour etre de bonne qualitée au lieu d essayer d economiser 40 euros et de perdre mon avion en vol,c est vrai que dans votre cas c est pour une voiture donc moin grave en cas de perte de signal
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 19:24
Très beau projet que tu as en tête Pat !!!!
Bonne continuation !!!
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 23:01
Cerber a écrit:...
Une simple camera ne sera pas bulletproof comme une GoPro ?
Re: FPV for dummy
Dim 22 Jan 2012 - 23:25
Non, mais pour dépanner et sur un scale c'est pas nécessaire d'avoir une bullet proof, mais sur le MERV OH QUE OUI !!!!
Re: FPV for dummy
Lun 23 Jan 2012 - 0:46
CORTEX a écrit:Je parle pour MOI et uniquement pour moi mais je sais que pour ce qui est du system fpv je ne chercherais pas a faire des economies,je prefere acheter en france dans une boutique ou le materiel est reputé pour etre de bonne qualitée au lieu d essayer d economiser 40 euros et de perdre mon avion en vol,c est vrai que dans votre cas c est pour une voiture donc moin grave en cas de perte de signal
Tout a fait d'accord avec toi, sache que le matériel est tester chez fpv4ever avant d’être mis en vente donc il est obliger de fonctionne je pense pouvoir dire.
Si sa peut te guider dans ton achat !
Euh sur ton crawler une bulletprof serais de trop une simple camera qui tombe des mains ne se casse pas donc un crawler qui se retourne ou qui tombe de 10cm je pense que sa devrais aller
Re: FPV for dummy
Lun 23 Jan 2012 - 1:02
C'est que sur caméra Standard pour FPV (ceux qui vendent avec les kit), j'ai peur que ça ne soit pas stable avec les vibrassions ?
Re: FPV for dummy
Lun 23 Jan 2012 - 18:51
Vibrer non je pense pas trop c'est un crawler sa devrais aller et sa dépend de ta fixation aussi !
La seul chose a reprocher au camera FPV c'est la qualiter d'image certaine sont vraiment bien mais d'autres sont a ch*er
Re: FPV for dummy
Lun 23 Jan 2012 - 22:13
Ca c'est bien vraiCerber a écrit:...la qualiter d'image certaine sont vraiment bien mais d'autres sont a ch*er
Re: FPV for dummy
Lun 23 Jan 2012 - 22:31
Pour moi c est reglé ce sera une gopro 2
Re: FPV for dummy
Lun 23 Jan 2012 - 22:38
Oui, une GoPro. Je pense que ça sera l'idéal.
Je regarde dans le "use". Peut-être une GoPro 960.
Avez-vous des références pour un système de transmission (Tx/Rx) 900MHz et 5.8GHz ?
Je pense prendre mon matériel au même endroit que Traxxalu:
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=index&cPath=1
Merci et A+
Merci et A+
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 9:20
tu devrais prendre du 1.2 ghz enfin moi je dis ca je dis rien
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 12:51
Ouin
Je sais que ça serait le mieux mais au Canada ça requière une licence de radio amateur
Alors ça serait à mes risques... Ça ne m'intéresse pas.
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 12:54
Pourquoi ca ????Patoff a écrit:...mais au Canada ça requière une licence de radio amateur
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 13:25
Patoff a écrit:Ouin
Ah je ne savais pas
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 15:51
Le 5.8GHz en haute puissance semble aussi être légiféré ?
Pourquoi, parce que ces bandes de fréquence sont réservées. Il faut que je visite le site du CRTC.
Je ne désire pas faire le tour du monde en FPV. La distance n'est pas mon critère principale. C'est plus la qualité d'image.
Est-ce que le 900MHz, 1.2GHz, 2.4GHz et 5.8GHz utilise le même type de modulation pour la transmission. FM, AM ou digital ?
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 17:24
justement au niveau de la transmission apparement le 5.8 ghz est tres sensible au moindre obstacle
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 22:19
Alors tu dis qu'il vaut mieux resté dans le 2.4GHz ou encore 900MHz pour le Canada, mais si on prends du 2.4GHz, il risque d'avoir des interférence avec la télécommande du RC ????
Re: FPV for dummy
Mar 24 Jan 2012 - 23:53
Moi je dis 1.2 ghz et puis c est tout
Re: FPV for dummy
Mer 25 Jan 2012 - 0:37
Alexandrets a écrit:Alors tu dis qu'il vaut mieux resté dans le 2.4GHz ou encore 900MHz pour le Canada, mais si on prends du 2.4GHz, il risque d'avoir des interférence avec la télécommande du RC ????
Sans faire de pub pour eux je ne sais pas si vous avez déjà vue leurs vidéo :
http://www.team-blacksheep.com/
Il faut savoir qu’apparemment il font du FPV en 2.4ghz et sa a l'air vraiment mais vraiment pas mal je ferais des recherche demain soir la je doit aller ZZZzzzzZZ
Pour les interférence je ne sais pas mais une radio d'aero en MHZ c'est pas mal puissant niveau portée donc si le 2.4 pause problème
Re: FPV for dummy
Mer 25 Jan 2012 - 0:53
Merci pour le lien
