jaze81
jaze81
Nombre de messages : 114
perte cale bulkhead/diff Empty perte cale bulkhead/diff
Dim 22 Jan 2012 - 17:21
salut tout le monde,
Voila j'étais en train de refaire mes diff et au moment de les remonter je me suis aperçu que je n'avais pas les petites cales qui sont livrées avec les bulkhead. Auriez vous une solution pour remplacer ces cales sans devoir racheter les deux bulk?
Ce que je comprends pas c'est que je n'avais jamais démonté les diffs, donc les cales n'y étaient pas a l'origine. Il a toujours bien roulé sans alors je voudrais savoir si c'est grave de ne pas les mettre, est-ce-que ça abime le diff?
merci de votre aide
perte cale bulkhead/diff Empty Re: perte cale bulkhead/diff
Dim 22 Jan 2012 - 18:33
Elle a quelle référence cette cale sur le schéma Question
jaze81
jaze81
Dim 22 Jan 2012 - 21:46
reference 5329, la meme que le bulkhead
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Dim 22 Jan 2012 - 22:23
Je n'en ai pas non plus ... et comme toi je viens de démonter les diff pour la première fois. ERBE neuf.
jaze81
jaze81
Dim 22 Jan 2012 - 22:40
le probleme c'est que j'ai remonté mon diff arrière et il bouge beaucoup dans le bulk. je vais essayer de bricoler une cale avec de l'epoxy
fu fu
fu fu
Dim 22 Jan 2012 - 22:59
En même temps ... j'ai cassé le bulk ... donc peut être que la pièce a sauté à ce moment là. J'irais voir sur les lieux du crime pour la récup, au pire je l'aurai avec le nouveau bulk.
Tu veux que je prenne des mesures si ca t'intéresse ? Smile
jaze81
jaze81
Dim 22 Jan 2012 - 23:34
je te remercie mais pas besoin de mesure, je vais mettre le diff en place, un peu d'epoxy dessus et rmonter le tout.
si quelqu'un a cette pièce en trop, je suis preneur
fu fu
fu fu
Dim 22 Jan 2012 - 23:54
Je viens de voir qu'il y a visiblement la même chose à l'avant ... pièce 5330.
Et idem au démontage je l'ai pas vu !
edit : Normal c'est en fait une partie du chassis sur lequel vient se poser le diff. Y a la même forme à l'avant et à l'arrière Wink
jaze81
jaze81
Lun 23 Jan 2012 - 18:38
ok j'ai vu ça , ils ont du changer le chassis depuis et il n'ont pas changer la vue éclaté. mais je comprends pas pourquoi mon diff se ballade comme ça de haut en bas. je vais redémonté de ce pas pour vérifier tout ça
Lun 23 Jan 2012 - 23:22
La cale est utilisé sur les Revo et B-Revo Wink
jaze81
jaze81
Lun 23 Jan 2012 - 23:41
oki d'accord, je comprends mieux maintenant Embarassed
fu fu
fu fu
Mar 24 Jan 2012 - 0:14
Merci pour la précision Wink
Mar 24 Jan 2012 - 5:30
Ca fais plaisir les mecs Smile
