fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Neu-Castle 2200kv qui chauffe Empty Neu-Castle 2200kv qui chauffe
Mer 25 Jan 2012 - 19:17
Le moteur du ERBE chauffe beaucoup depuis que je suis en 24/54. Pourtant on peut pas dire qu'il fasse chaud en ce moment Rolling Eyes
Vous avez le même problème ? Et qu'il y a t'il comme solution de refroidissement adaptée ?
CORTEX
CORTEX
Nombre de messages : 297
Neu-Castle 2200kv qui chauffe Empty Re: Neu-Castle 2200kv qui chauffe
Mer 25 Jan 2012 - 19:23
il y a ca mais je suis pas trop convaincu
Neu-Castle 2200kv qui chauffe Ventil10
Nombre de messages : 1697
Mer 25 Jan 2012 - 19:33
24/54 ;S Et tu roule sur qu' elle genre de surface avec ce rapport ?
fu fu
fu fu
Mer 25 Jan 2012 - 19:59
Oui Cortex, j'avais vu ça sur le site de castle... Mais qu'est ce qui te chagrine la dedans ?
J'aimerai dans l'idéal trouver un dissipateur adéquat pour le moteur, puis adapté un ventilo de mon choix.
Metal-Geek=> 90% bitume 10% gazon
Mer 25 Jan 2012 - 20:17
C'est normal qu'il chauffe avec ce rapport...
Nombre de messages : 1059
Mer 25 Jan 2012 - 20:22
Je suis en 18T/65T et RAS EN 6S.
Mer 25 Jan 2012 - 20:46
Comme la dit Revotom's avec un tel rapport c' est normal qu' il chauffe tu devraie repasser sur du 18/54 c' est se que j' ai en 6S sa chauffe assez mais sa reste pas dangereux pour le moteur.
Le rapport que tu utilise est déconseillé par Traxxas
Regarde se post sa parle des différents rapport pignon/ couronne pour l'Erbe Arrow https://www.revopowaaa.com/t8503-rapport-de-transmission-erbe-pignon-couronne-mmm
fu fu
fu fu
Mer 25 Jan 2012 - 21:48
Revotom's@ Y a chauffer et chauffer Razz Là limite ca brule !
Rapport déconseillé, mais présent dans le tableau ...
Neu-Castle 2200kv qui chauffe Rappor11
Et dans l'autre, il est NR, non recommandé. Faudrait que Traxxas choississe ! Laughing
J'étais en timing moteur normal jusque là. J'ai testé en lowest, et ca chauffe quand même beaucoup... En attendant de mettre au point ou trouver de quoi refroidir, je vais faire comme vous dites, repasser en 18/54 Wink
edit : on m'avais filé cette info => Hot motor + cool esc = under geared.
Under geared ? Couronne pas assez grande ? ou pignon trop grand ?
Mer 25 Jan 2012 - 21:52
On smooth surfaces only ... pas le cas du gazon. Oublie pas non plus que la taille des pneus entre en jeu dans le ratio. Si tu as des pneus plus gros que l'origine c'est comme si tu augmentais le ratio. Il faut voir aussi le réglage de l'esc (punch control) et le pilotage.
fu fu
fu fu
Mer 25 Jan 2012 - 21:54
J'ai édité au dessus ... Wink
Comme je l'ai dit, c'est principalement sur le bitume que je fais joujou Smile
Pour les pneus, talon d'origine. Punch controle a 80%, timing moteur lowest, sinon le reste est stock sur l'esc.
sub11
Nombre de messages : 31
Jeu 26 Jan 2012 - 19:24
je te l'avais dit fu fu qu'il allait pas tardé à prendre feu ton erbe :siffle: :cowboy:
Jeu 26 Jan 2012 - 19:29
lol!
