- ThebikerfouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Le Summit du biker
Jeu 9 Fév 2012 - 9:49
Alors pour mon summit, que je présenterait prochainement (suis au boulot là ):
j'ai quelques questions:
Quel moteur brushless sympa peut on monter pour rouler en 3 C? (le controlleur suit donc pas de soucis)
Comment faire quand un des deux servo de direction fait du bruit et chauffe? (ils sont neuf) et cela, meme si ils ne sont pas relier au palogné.. ?
Le récepteur qui a un soucis ?
En termes de pièces alu, le top reste liquidrc ?
Bye
Bye
- Nombre de messages : 294
Re: Le Summit du biker
Jeu 9 Fév 2012 - 18:08
Salut!
Pour le servo, j'ai lu sur un forum qu'on pouvais nettoyer la platine électrique.
Apparement c'est un défaut connu sur les servo hitec neuf.
Pour le moteur, celui d'origine encaisse bien le 3s, on peu mettre un pignon moteur avec moins de dents pour limiter la vitesse et la chauffe tout en augmentant le couple.
Pour Les pièces Alu n'en mets pas trop, c'est joli mais tu risque de le fragiliser.
Actuellement il est très solide:
-triangles full RPM
-portes fusées Alu GMP + bouchons Alu GMP
-cardans aciers GMP
-push-rod et toe-link acier GMP
-rotules option traxxas (beaucoup moins de jeux dans les liaisons)
-amortisseur GMP
-palonnier de direction Alu GMP + roulements à billes
Les 3 diff ont été démontés vérifiés huilée et la boite de vitesse graissée a la graisse marine!
Si tu veux changer le moteur attend de griller celui là!
Il en a encore dans le ventre surtout en 3s !!!
Sinon pour les Mag liquidRC est bien et tower hobbie aussi.
A plus🏁
-triangles full RPM
-cardans aciers GMP
-amortisseur GMP
A plus🏁
Jeu 9 Fév 2012 - 18:51
Ok merci bien l ami
Je veux juste reussir a regler l accelerateur et le frein pour eviter les gros wheeling et stoppie lol
Donc need barre weeling sinon le reste est sympa
Nombre de messages : 492
Jeu 9 Fév 2012 - 22:11
Pour les pieces options autant pour e-revo vxl ou summit vxl je te conseillerai le magasin http://www.thetoyz.com/. J'ai souvant achete chez eux, ils sont pas cher et tres réactif pour moi c'est le top en matiere d'option. Beaucoup des marques les plus reputées y sont referancées.
Sam 25 Fév 2012 - 14:22
Déjà revendu ???
