Vétéran Modo Jediwaa McGyver
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante Empty L'astuce du mois: Tringlerie plus performante
Sam 5 Juil 2008 - 23:22
Salut à tous !
Ce mois-ci l'astuce consiste à fabriquer un tringlerie efficace pour revo à moindre coût:
Photo de la tringlerie full origine:
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2641337445_cf42b63d28
> Le matériel:
-La tringlerie d'origine
-Un palonnier rond (le mieux est d'avoir un servo plus puissant Wink)
-Une lime ou dremel
-Deux pinces
-Un ressort de rappel plus souple
-Deux roulements ou bagues pour remplacer les bagues en nylon du renvoi de gaz
-Une perceuse avec une mèche de 2.5mm
>La procédure (sans ordre précis Wink):
-Remplacer les bagues en nylon par les roulements ou les bagues en métal:
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642130754_613235490c
-Remplacer le ressort de rappel d'origine par un modèle plus souple (Visiblement le ressort trop raide flingue certains servos..):
Il faut modifier les fixations:
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642642168_245f8da192L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642636784_74bdc0b948L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642647872_35a3fb6dbf
-Tailler le Palonier suivant le shéma:
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642311418_70304e652a
-Retourner le servo
-Tordre la corde à piano comme ceci:
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642358614_9d4d02de48
-Fixer la tringlerie dessous le palonier Wink
Voilà
Au final on obtient ceci:
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2641293605_decf389c18
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante 2642653642_7152559abf
La petite vidéo (le carbu ne s'ouvre pas a fond car c'était mal réglé Wink:
Voilà là le carbu s'ouvre à fond:
Si vous avez besoin de précisions faites le savoir !
A++ Like a Star @ heaven
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante Empty Re: L'astuce du mois: Tringlerie plus performante
Dim 6 Juil 2008 - 16:03
Razz
Dim 6 Juil 2008 - 16:34
Ca a l'air pas mal. king
Maintenant, il faut une p'tite vidéo en mode dynamique pour montrer qu'il n'y a pas de mini "bug". Wink
L'astuce du mois: Tringlerie plus performante Userba10
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
Dim 6 Juil 2008 - 16:52
héhé, tu travail sur paint lepeople ?
ouai une tite vidéo comme dit chezoit, est si tu parle pendant ta vidéo, il serat content Wink
^^ remember
Dim 6 Juil 2008 - 17:34
Nan Paintbrush sur Mac, c'est simple d'utilisation au moins
Sinon tout ça arrive..
EDIT: Modification concernant le ressort de rappel qui gênait légèrement Wink + Vidéos (sans voix)
