Mettre 2 lipos 4s en parralléle sur le Summit
Jeu 23 Fév 2012 - 19:05
Voila premiére question, pour moi, j'ai l'intention de mettre 2 lipos 4 s ( en parralléle, soit 14.8 v et 6600 mah au total), peut on coupler les deux sorties d'alimentation du contro afin d'en faire une seule et alimenter cette sortie avec 2 lipos 4s en parraléle ( je sais pas si voyez ou je veux en venir)
Merci de vos réponses
Le sujet a peut être étè traité mais j'ai pas trouve, si vous avez le lien, merci, Phil
Re: Mettre 2 lipos 4s en parralléle sur le Summit
Jeu 23 Fév 2012 - 19:37
Oui et non.
Non, car sur une des prises, il y a l'alimentation du bec interne. Celui-ci ne supportera pas autant de Volts. Il grillera, engendrant la perte de l'esc. Il s'agit à priori, à tester*, de la prise possédant l'étiquette rouge.
Oui, car en branchant les deux accus sur la deuxième prise, celle-ci alimentera à elle seule l'esc. C'est ici que l'on branche l'accus 3S quand on roule en 5S. Seul bémol, il faut un bec externe pour alimenter l'électronique.
* Comment tester : branche un accus 2S sur une prise (et uniquement sur cette prise) et allume le contrôleur. Si les leds s'allument un court instant : c'est la prise alimentant le BEC. A confirmer en faisant de même avec l'autre prise : une seule doit allumer brièvement les leds.
EDIT : par contre, si tu as un evx2 possédant le Low Voltage Detection, je ne sais pas si tu pourras en bénéficier.
Ven 24 Fév 2012 - 7:07
Merci de ta réponse, ça éclaire ma lanterne
- spitfireRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 24
Lun 25 Juin 2012 - 23:34
ben oui c'est pour ca uun forum a mon avis si tu l'avais fait comme moi tu airais fait un barbecue
Lun 25 Juin 2012 - 23:40
@ spitfire Comme je te l'ai dit MP arrêtes de poster des messages pour faire monter ton compteur
20 messages c'est 20 VRAIS messages et ce n'est pas du vent...
