[New] Alimentation eFuel 1200W 60A 15-24V par SkyRC Empty [New] Alimentation eFuel 1200W 60A 15-24V par SkyRC
Dim 4 Mar 2012 - 13:13
par SkyRC
[New] Alimentation eFuel 1200W 60A 15-24V par SkyRC 1200w01485x315690x450
General Description
The eFUEL switching DC Power Supply is designed to use household AC power source to power equipments that required DC power. The eFUEL converts standard household power 100-120V AC or 200-240V AC to 15-24V DC power and can supply up to 60 amperes of continuous power. The maximum output current is regulated by the output power of this power supply and does not exceed 60 Ampere. Maximum Current = 1200W divide by output voltage. ( eg. DC20V output, maximum current = 1200W / 20V = 60A; DC24V output, maximum current = 1200W / 24V = 50A.)
Features
* One main DC power outputs, up to 60 amperes, three output channels with ON/OFF switch.
* Output voltage adjustable 15-24V
* Large LCD indicates voltage and current amperes output
* Smart cooling fan
* Over temperature protection
* Over loading protection
* Short circuit protection
Arrow SkyRC
[New] Alimentation eFuel 1200W 60A 15-24V par SkyRC Userba10
Patti
Patti
Nombre de messages : 14
[New] Alimentation eFuel 1200W 60A 15-24V par SkyRC Empty Re: [New] Alimentation eFuel 1200W 60A 15-24V par SkyRC
Mar 6 Mar 2012 - 21:48
Magnifique produit!!!
Produit rare en 24V et 50A, de quoi alimenter les chargeurs multiples les plus puissants.
Budget environs 200€ par contre!
Nombre de messages : 1059
Mar 6 Mar 2012 - 22:18
EUHHHHH, sachant qu'une prise de courant peut fournir 16-20A max ( protection du disjoncteur) je vois donc pas du tout l'intérêt d'une telle alim...A moins d'avoir une installation électrique adéquate, ce qui est très rare chez les particuliers ><.
Mar 6 Mar 2012 - 22:50
16A en 230V........ mais celle-là fournit 60A sous 20V (1200w) Wink
Mar 6 Mar 2012 - 23:30
Ah ok, autant pour moi ><.
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mer 7 Mar 2012 - 13:53
Puissance maxi de 1200W, soit :
-Courant fourni de 50A sous 24V car 50*24 = 1200
-Courant absorbé de 5.21A sous 230V car 1200/230 = 5.21 Wink
Patti
Patti
Mer 14 Mar 2012 - 6:27
Personne pour avoir concrétisé l'achat de cette alim.24V ?
Remontées d'infos bienvenues. Merci.
Mer 14 Mar 2012 - 10:10
HK, ont une version rebadgée plus sobre, moins poussé et moins cher...
Les retours sont sur leur page juste en dessous de la présentation du produit > Reviews & Discussion.
