Bug du systeme ? Accu trop charger ?
+2
Mini-e-revo
6 participants
Nombre de messages : 353
Mar 6 Mar 2012 - 21:36
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon E-Revo VXL , lorsque je branche la batterie et que je met en marche le revo tout va bien mais dès que je met en marche la radio le revo se met a clignoter vert et rouge et plus rien a faire .
Sur le manuel j'ai compri que le clignotement vers et rouge ve dire que le revo s'est mis en sécurité car la batterie est en surcharge !?!
Re: Bug du systeme ? Accu trop charger ?
Mar 6 Mar 2012 - 21:41
tu as mis quoi comme batterie ? une seule ou deux ? en parallèle ou en série ?
Mar 6 Mar 2012 - 21:52
J'ai toujours la batterie d'origine donc une seule .
Mar 6 Mar 2012 - 21:58
@ Mini-e-revo Pour qu'on sache de quoi on parle.
REVO Revo thermique 1/8
E-REVO ou ERBE E-Revo 1/8
E-Revo VXL ou MERV E-Revo VXL 1/16
Mar 6 Mar 2012 - 22:02
On parle du e-revo VXL 1/16
Mar 6 Mar 2012 - 22:05
Oui je l'ai vu dans ta présentation et dans ton pseudo, mais je te le dis pour tes prochains messages pour éviter les confusions
Mar 6 Mar 2012 - 22:09
OK
Mar 6 Mar 2012 - 22:22
Si quelqu'un pouvais m'aider se serais génial parce que la je bloque carement, n'esiter pas a me poser des question.
Mer 7 Mar 2012 - 7:26
Dans la mesure où l'esc accepte en théorie deux accus en série, il est impossible qu'il se mette en sécurité avec un seul accus.
Le clignotement se fait au niveau de l'esc ou du récepteur ?
Deux pistes :
- Re binder la radio et reprogrammer l'esc (voir le manuel pour cette étape, passage concernant la configuration 50/50 et 70/30)
- Essayer en débranchant le servo de direction
Si la première solution fonctionne, tant mieux, si la deuxième fonctionne, il faudra en conclure que le servo est HS et procéder à son remplacement (voir les sujets concernant l'Hyperion DS13-TMB pour plus de fiabilité )
Deux pistes :
Mer 7 Mar 2012 - 9:50
Le clignotement se fait au niveau du recepteur mais l'esc clignote egalement bizarement et faiblement (75% rouge 25% vert)
En parlant de servo j'ai un pignon cassé ( j'ai du demonter le servo pour le constater ) donc j'espere que ce n'est pas le servo car j'ai deja commander les pignon .
Sinon je vais faire ce que tu ma dit et je vous dirait les résultats .
Mer 7 Mar 2012 - 10:29
Quand tu parle de rebinder la radio et reprogrammer l'esc, tu peut me dire a quelle page c'est exactement sur le manuel ?
Mer 7 Mar 2012 - 10:40
Laisse tomber j'ai essayer en debranchant le servo et sa marche !! sa m'enerve
mais bon merci quand meme
Mer 7 Mar 2012 - 10:44
c'est ton servo qui est mort cherche pas ...
Mer 7 Mar 2012 - 11:06
Et vous me recommander d'acheter quoi comme servo de direction ?
Mer 7 Mar 2012 - 11:23
Mer 7 Mar 2012 - 12:24
A ok desolé j'ai lu la charte donc a présent je ferais attention.
Sinon j'ai essayer de rebrancher le servo une fois demonter et il tourne tout !? Donc grillé sa reste a voir.
Je met des photos du pignon cassé et pour l'instant je pense que je vais racheter le meme.
https://i.servimg.com/u/f43/17/33/85/23/img20114.jpg
Mer 7 Mar 2012 - 20:35
Pour le servo :
moi même a écrit:[...]voir les sujets concernant l'Hyperion DS13-TMB pour plus de fiabilité
Mer 7 Mar 2012 - 20:55
Mer 7 Mar 2012 - 23:17
Merci a vous mais j'ai deja commander celui la :
A2PRO 6480 MG-A
A2PRO 6480 MG-A
