1 élément HS sur lipo 2S ?
+3
Cruchot
7 participants
- CruchotRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 27
Dim 18 Mar 2012 - 21:04
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un lipo 2S Hard Case qui refuse de prendre la charge, suite à un voltage trop faible.
J'ai d'abord tenté la "combine" du passage quelques minutes au nimh mais en vain.
Ce matin, éclair de génie, j'ai pensé que j'avais un voltmètre sous le lit, (chacun ses rangements ! ).
Résultats, j'ai une tension de 3,8 V aux borne du premier élément et une tension de 0 aux bornes du second.
Tension total des 2 éléments = 3,8 V, forcément...
N'étant à la base ni suicidaire ni incendiaire, je n'ai même pas envisagé d'ouvrir le Hard Case.
Quelqu'un aurait-il une idée, à part neutraliser mon lipo en vue de sa destruction ?
Merci de vos précieux conseils.
Bonne soirée, bon courage pour demain surtout... c'est lundi !
Amicalement,
Cruchot.
Amicalement,
Cruchot.
Re: 1 élément HS sur lipo 2S ?
Dim 18 Mar 2012 - 21:41
si sa n'a pas fonctionner un minimum en mode nimh a mon avis ton accus est mort
Dim 18 Mar 2012 - 21:51
Ouvrir / Retirer le Hardcase sur Lipo
Et une fois le hard case retiré
Gsxzera a écrit:Ça m'est déjà arrivé qu'un des fils d'équilibrage se dé-soude sur une Lipo.
Ce n'est vraiment pas compliqué, il faut faire une entaille sur quelques cm de chaque coté de la protection en plastique (bleu en général), pour pouvoir l’écarter.
Ensuite tu retires le sotch de protection (normalement blanc), et là tu verras vite le fil qui est dé-soudé.
Une fois le fil ressoudé, tu remets le morceau de sotch blanc (S'il est en bon état, ou sinon tu le changes). Tu remets le plastique bleu en place. Perso je l'ai entouré de sotch renforcé pour maintenir le plastique bleu en place. Ensuite j'ai mis du chatterton bleu histoire d'avoir la même couleur que la lipo.
J'ai trouvé 2 Tutos pour que tu vois à quoi ça ressemble
1 - 2
Lun 19 Mar 2012 - 6:22
Bonjour (oui, on est lundi, j'chuis un couche-tôt !),
merci pour ces liens, je vais voir si je me sens d'attaque pour opérer...
çà reste un peu "chaud" quand même je trouve, on est sur des lipos.
Merci en tous cas, bonne journée à toutes et tous.
Cruchot.
Cruchot.
Lun 19 Mar 2012 - 20:50
Bonsoir,
opération à coeur ouvert ce midi.
Un peu stressant mine de rien de devoir ouvrir un Lipo, après toutes les vidéos de nos chers accus en feu vues sur le net, pas facile de rester serein.
Bref, ouverture minutieuse mais finalement sans pouvoir rien faire. Les prises de tension aux bornes de chaque élément confirment, une tension nulle, un élément réellement HS. Ce n'était finalement pas un problème de soudure.
Tant pis, mon Lipo est bel et bien bon pour la poubelle, après une dernière opération de neutralisation dans l'eau salée.
Bonne soirée à toutes et tous.
Amicalement,
Cruchot.
Amicalement,
Cruchot.
Lun 19 Mar 2012 - 20:51
- spitfireRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 24
Lun 25 Juin 2012 - 23:28
tu peux essayer de remonter ta batterie en chargeant en mode nimh
Mar 26 Juin 2012 - 6:07
Salut spitfire,
j'ai essayé cette manip mais sans réussite. J'avais à l'époque de ce post démonté ma Lipo, aïe aïe aïe, pas trop à l'aise pour faire ce genre de trucs, çà me fait toujours un peu flipper les lipos moi mais bon, çà s'était bien passé. La lipo était HS je crois, j'avais fini par m'en séparer proprement, en la neutralisant.
Merci en tous cas pour le conseil.
Amicalement,
Cruchot.
Amicalement,
Cruchot.
Mar 26 Juin 2012 - 9:24
+1 moi j'ai fait pareil pour deux lipos,je voulais en faire une avec deux mais j'ai préféré pas prendre de risques
Mar 26 Juin 2012 - 9:27
Oui, mieux ne vaut pas prendre de risque si on ne connait pas ce domaine.
Mar 26 Juin 2012 - 9:30
si non ya see jah qui maîtrise le domaine
