darky
darky
Nombre de messages : 492
Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ? Empty Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ?
Lun 19 Mar 2012 - 11:17
Bonjour a tous.
Ca y est j'ai commencé a monter mon b-revo et ca commence a avoir de la gueule. Twisted Evil
Parcontre je n'ai pas de cardans centrales.
Je comptai acheter des cardans cvd traxxas mais je ne les trouves que pour summit/e-revo, sont elles compatibles? scratch
Sinon quelles marque me conseillez vous.
Je vous ferai une presentation de la bête des que je l'aurai finie.
Merci A+
:revo:
Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ? Empty Re: Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ?
Lun 19 Mar 2012 - 11:51
Cool....... je me posais exactement la mème question !!!!!????!!!
il existe des cardan option traxxas acier pour T-Maxx 3.3..... scratch
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Lun 19 Mar 2012 - 12:09
Au pire si je me trompe pas vu que le châssis du 3.3 est plus court et que la boite est au même endroit juste le cardan av seras plus court. Donc a vous de voir Smile
Lun 19 Mar 2012 - 12:37
Il faut un cardan central option compatible frein arrière si vous avez un diff OU un Cardan central option pas compatible frein arrière si par exemple vous avez un kit FOC. C'est des éléments qui deviennent de plus en plus rares.
Voici un lien yabE, à vous de voir s'ils sont ou non compatibles frein arrière selon votre config.
EDIT.
+1 avec TPrice, de plus, il faut qu'il soit compatible avec votre châssis.
Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ? Userba10
darky
darky
Lun 19 Mar 2012 - 13:53
desolé mais je n'ai pas tout compris. :pocompris:
sur la boite du b-revo j'ai un kit foc mais je pensai mettre le dif central de mon 3.3.
mais si je fais ca il me faudra mettre aussi mon kit de frein arriere?
malgré que les freins soit geré par mon moteur electrique?
Lun 19 Mar 2012 - 15:16
En va partir sur un exemple de Chassis 3.3, le plus répondu maintenant.
Arrow Si tu as un diff central dans ta boite > Il te faut un cardan central compatible frein arrière.
L'axe du diff central est plus long car il doit aussi supporter les disques frein arrière > Donc le cardan central arrière est un plus court.
Arrow Si tu as un kit FOC dans ta boite > Il te faut un cardan central non compatible frein arrière.
L'axe du kit Foc est plus court car il n'y a pas de disques frein arrière > Donc le cardan central arrière doit-être un peu plus long.
Exemple chez Vantage Racing, pour voir la différence de longueur du cardan central arrière.
Cardan compatible disque frein arrière. (pour axe de diff central)
Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ? Re0002
Cardan non compatible disque frein arrière. (pour axe de kit FOC)
Quels Cardans Centrales/Cardan Central pour B-Revo ? Re0003
darky
darky
Lun 19 Mar 2012 - 15:25
Ok merci j'ai bien compris pour les cardans. :merci:
parcontre ai je forcement besoin du kit frein arriere si je monte mon dif central sur le b revo.
en freinant mon moteur electrique bloquera les 4 roues non? scratch
Lun 19 Mar 2012 - 15:33
Si tu bloques ta seconde vitesse > Non pas besoin.
Si tu ne bloques pas ta seconde vitesse > Oui.
darky
darky
Lun 19 Mar 2012 - 15:36
Ma seconde est bloquée j'ai achete la boite de vrille qui fait parti du forum
je vais tenter pour voir merci pour l'info
