- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Quelles pieces Revo 3.3 a se mettre sous le coude ?
Sam 24 Mar 2012 - 18:26
salut a tous,
je voudrais connaitre les casses les plus frequente sur le Revo,histoire que je commande deja des pieces pour ne pas me faire avoir
Si vous avez des bonnes adresses sur Ebay,Je suis preneur
Apres ma sortie de cet apres-midi,je viens de voir que l'un des soufflet de cardan s'est arraché
Re: Quelles pieces Revo 3.3 a se mettre sous le coude ?
Sam 24 Mar 2012 - 19:29
>Support moteur complet par un plus costaud. (Lien)
>Et éventuellement des triangles RPM si tu bash beaucoup.
Dim 25 Mar 2012 - 0:53
Tout d'abord
Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Oui, en effet les triangles RPM sont plus que recommandés
L'avant suffit (Je n'ai jamais les AR)
Avant Droit: RPM80212
Avant Gauche:RPM80222
Les joints de reso sont très fragiles et se déchirent facilement quand le Revo retombe sur l’arrière.
C'est pour ça que je recommande les Reso sur le coté. Mais tu n'es pas encore là
Quoi que REVO-Nico en avait monter sur son TRX3.3
Tu as les joints d'origines
En noir: TRA5245X ou en bleu TRA5245
Mais je te recommande le joint RB: RBD01321 il est plus cher, mais quasiment indéchirable.
Pour les soufflets de cardan: TRA5459, mais ne te prends la tête à les changer, ça ne sert qu'à faire joli.
Prends 2 ou 3 couronnes de 38 (origines) TRA3954
Si tu ne sais pas régler l'entre dents, ou si le moteur se dévisse, tu peux en bouffer...
Dim 25 Mar 2012 - 16:47
Pour les souflets de cardan, ce n'est vraiment pas la peine. Ils ne font vraiment pas long feu.
Dim 25 Mar 2012 - 16:51
Et c'est surtout c****t à faire...
Il faut tomber le cardan enlever tout les morceaux de plastique du soufflet et arriver à coller les neuf proprement avec l'effet accordéon comme à l'origine et c'est moins facile à faire qu'il n'y parait
Dim 25 Mar 2012 - 17:54
Ok,je crois que le cardan restera comme ca alors
