micro67
micro67
Nombre de messages : 10
Le contro ne s'allume pas Empty Le contro ne s'allume pas
Dim 25 Mar 2012 - 22:57
salut a tous !
mes accus son charger mais quand je les connecte sur la voiture et que j'allume l'interupteur rien ne se passe !
commander le 03/10/2011
combien de temps pour la garantie ?
pensez-vous que cela viennent du controleur ou du recepteur ?
sachant que la lumiere du recepteur ne s'allume pas non plus
merci pour votre aide et vos reponses !
micro67
salut !
oui tous est bien brancher et je n'ai rien demonter depuis que je l'ai du moins a ce niveau
j'avais rouler avec sur un terrain un peu poussiereux
en fais c'est ca qui ne fonctionne plus
c'est le variateur
http://www.rcteam.fr/variateurs/1654-castle-variateur-mamba-monster-brushless-010-0062-00.html
desoler j'ai oublier d'edité
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Le contro ne s'allume pas Empty Re: Le contro ne s'allume pas
Dim 25 Mar 2012 - 23:00
Le fait que le récepteur ne s'allume pas laisse à penser qu'il n'est pas alimenté. As tu vérifié tout les branchements ?
J'imagine que même si le récepteur n'est pas branché, le contrôleur doit bipper comme d'habitude ...
Ton problème est arrivé du jour au lendemain ?
Lun 26 Mar 2012 - 0:03
@ micro67 Il faut mettre des titres plus explicites, qui puissent etre rechercher par des personnes qui cherchent parce qu'elles ont le meme probléme que toi.
D'ailleurs
(Je n'ai pas lu les sujets)
contro MMM qui ne réagit plus
Panne Mamba Monster E-revo brushless
T'as rouler dans l'eau, ou t'as lavé ton E-REVO Question
micro67
micro67
Lun 26 Mar 2012 - 0:11
salut !
desoler gsxzera mais je ne savais pas trop quoi ecrire
en fait j'ai trouver et regler le probleme
j'ai pas penser a regarder au bon endroit parce que il est tard deja ensuite je me leve tot demain matin (travail, reveil a 4h30)
merci a furion et ca photo c'est le deuxieme message
pour la reponse c'est ici que ca se passe
https://www.revopowaaa.com/t9303-mamba-monster-ne-reagit-plus
" Voir la photo
Tu mets un petit morceau métallique, type tournevis plat entre les points de soudure, ça simule un interrupteur fermé. "
c'est bon probleme est resolut en fait j'avais de la poussiere dans l'interupteur que j'ai demonter et nettoyer
j'ai tester avec un tourne vis et d'un coup la lumiere fut
merci encore et desoler
bonne nuit
Lun 26 Mar 2012 - 0:17
Tant mieux si ton problème est résolu Very Happy
fu fu
fu fu
Lun 26 Mar 2012 - 0:24
Cool Smile
