Protections d'amortisseurs / Revo E-Revo Summit Empty Protections d'amortisseurs / Revo E-Revo Summit
Sam 31 Mar 2012 - 20:20
Petit retour sur les protections d'amortisseurs en caoutchouc bleu
Je viens de les démonter, eh bien apres plusieurs mois d'utilisation, elles ont bien joué leur puisqu'il n'y a pas la moindre trace de poussière.
Donc les tiges des amortisseurs ne sont pas usées par le fortement des tiges qui coulissent avec de la saleté dessus, ce qui à la longue use les joints et engendre des fuites d'huile.
Ici RAS pas d'usure et aucune fuite, puisque les tiges ressortent toutes seules comme quand je les avais refait.
Conclusion, si ce n'est pas très joli, c'est très efficace et je les recommandes cheers
Vykary
Vykary
Nombre de messages : 471
Protections d'amortisseurs / Revo E-Revo Summit Empty Re: Protections d'amortisseurs / Revo E-Revo Summit
Sam 31 Mar 2012 - 20:24
Bonsoir,
exelente cette méthode ! par contre les coupelles on du mal à passer non ? scratch
aurais tu un lien s'il te plait
Sam 31 Mar 2012 - 20:34
Quelles coupelles ? ;S
Quel lien ?
Vykary
Vykary
Sam 31 Mar 2012 - 21:16
coupelles (bon elles sont en alu celle là)
et le lien ce serai où trouver ces protections
Sam 31 Mar 2012 - 21:28
Je n'y étais pas du tout avec les coupelles Very Happy
Oui en effet, elles se remontent un peu moins facilement que s'il n'y a pas les protections, mais on y arrive.
Il faut faire attention de ne pas les déchirer, mais c'est faisable Very Happy
Par contre il faut faire attention de ne pas les vriller quand on visse la bague de précontrainte du ressort. Mais là aussi, en faisant attention, on y arrive très facilement.
Pour le lien, je l'ai donné sur le premier message avec la référence.
Gsxzera a écrit:Petit retour sur les protections d'amortisseurs en caoutchouc bleu TRA5464 (A l'origine elles sont faites pour le Jato et la nouvelle XO-1 )
Vykary
Vykary
Sam 31 Mar 2012 - 21:56
Gsxzera a écrit:Je n'y étais pas du tout avec les coupelles Very Happy
pardon j'ai pas fait attention. Merci ! :sagesse:
Nombre de messages : 5701
Dim 1 Avr 2012 - 2:39
Pas mal ce retour, surtout pour ceux qui roulent souvent dans le sable comme certains.
Lun 14 Avr 2014 - 17:28
Je viens de refaire les 8 amortisseurs TRA5460X sur les 2 B-Revo.
Ils étaient en trés bons états, les pistons ressortaient tout seul, comme quand je le avais refait la dernière fois.
L'huile de silicone était aussi claire que lorsque je l'avais mise.
Tous, sauf un...
Le seul dont la protection TRA5464 était coupé ne remonté.
J'ai vite compris pourquoi quand j'ai vu l'état de la tige...:S
Protections d'amortisseurs / Revo E-Revo Summit 2014-142
C'est sur que ce n'est pas esthétique, mais au moins c'est efficace.
Mais il faut bien sur, quelles soient en bons états...
Lun 14 Avr 2014 - 18:50
il en existe en noir aussi , j ai meme vu avec soufflet accordéon
Sam 19 Avr 2014 - 20:17
j'avais pas vu ce poste  scratch
ça m'a l'air pas mal du tout ça  Very Happy , je me le met sur ma liste des truc à commander  Wink
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Sam 19 Avr 2014 - 20:37
+1
Je viens de terminer mes protections alu de triangles arrière inférieurs sur les Summit et je commençais à cogiter sur une protection pour les amortos... les espèces de chaussettes n'ont pas l'air très costaudes dans le temps..
T'aurais un lien pour les soufflets accordéons ou la version en noir ?
Nombre de messages : 1509
Sam 19 Avr 2014 - 21:43
si c'est juste une question de couleur, j'ai teinté les soufflets des cardans Traxxas avec la mm méthode que pour les pièces plastique Wink
Kasimodo
Kasimodo
Dim 20 Avr 2014 - 10:12
Ok. Merci GSX pour ces précisions en image. Effectivement, à cogiter...
Mar 22 Avr 2014 - 21:08
:cowboy: merci GSX oui en fait , je pense que de part leur forme , il encaisserons mieux les allé et retour des piston , c est mon avis ...
Mar 22 Avr 2014 - 21:10
Oui, mais il faut voir si on pourra remonter les coupelles...
