jp2perpi
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Comment tiennent les axes de triangle réf. 5321 ? Empty Comment tiennent les axes de triangle réf. 5321 ?
Lun 2 Avr 2012 - 17:48
Bonjour à tous, j'ai bien rouler ce weekend, pas de casse, mais j'ai perdu l'axe de triangle inférieur à l'arrière, c'est à dire un des deux axes chromés situés en bas de la pièce bleue en forme de triangle. Vous voyez ce que je veux dire ... ;-)
Donc je me demandais comment ces axes tiennent, en force ? ou il faut desserer des vis (lesquelles?) pour rentrer le nouveau? j'ai démonter la plaque en plastique dessous mais apparement pas de vis pour ça.
Merci d'avance pour vos réponses et j'espère que ça n'a pas déjà été dit (en tout cas j'ai pas trouvé!)
Comment tiennent les axes de triangle réf. 5321 ? Empty Re: Comment tiennent les axes de triangle réf. 5321 ?
Lun 2 Avr 2012 - 18:13
Logiquement, c'est le skid qui les tient en place. Ton skid n'est pas cassé ?
francois marie
Nombre de messages : 326
Lun 2 Avr 2012 - 18:14
je suppose que ton skid plate arriere s est cassé et c est la partie manquante situé derriere qui empeche les axes de sortir!!!!
compare ton skid plate arriere avec un neuf et tu verras qu il manque un bout!!!!!!!
ca arrive souvent lorsque celui ci est usé a force de taper le sol...
FM.
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Lun 2 Avr 2012 - 18:22
Il suffit d'une fois en général ... d'où l'intérêt du skidplate alu ! Very Happy
Lun 2 Avr 2012 - 23:09
Merci de ne pas faire de citation du message juste au dessus.
fu fu
fu fu
Mar 3 Avr 2012 - 1:48
De rien !
Promis je referais plus Very Happy
Mar 3 Avr 2012 - 1:50
C'est pour éviter d'alourdir les post pour rien Wink
jp2perpi
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Jeu 5 Avr 2012 - 19:15
Merci! une petite tige de 3mm et c'est bon, reste qu'à change le skidplate cassé!
Merci!
