sexyyaya
Nombre de messages : 56
e revo Empty e revo
Lun 30 Avr 2012 - 9:47
bonjours à tous...
Je suis désolé mais je poste ma demande dans plusieurs catégorie... javascript:emoticonp(':gne:')
Je possède un e revo version brushless depuis bientôt deux ans. A la base j'en suis très satisfait. Seulement au bout de 6 mois il n'a plus marché. c'est à dire ne s'allume plus... rien... il est donc parti en répa.
Quand je l'ai reçu, il marchait de nouveau mais semblait un peu moins puisant... peut être est ce le fait que je me sois habitué à sa puissance... et encore 6 mois après il est encore tombé en pane. apparemment un problème entre le récepteur et le contrôleur...
Là le gars me dit qu'il n'est plus garanti et que donc je l'ai dans l'os... il me dit que j'ai dû cramer le variateur du fait qu'il y ai eu de la neige dessus (je le croyais waterproof et donc je me suis amusé sur la neige).
Donc plus qu'une chose à faire, recommander un combo moteur variateur mamba monster. Indisponible en france, j'ai donc commandé au USA ... J'ai eu des frais de douane (':money:') et donc j'ai enfin reçu mon mamba monster.
Après avoir galéré avec les soudure, j'ai tout remonté.
Maintenant j'ai un problème que cette foi je n'arrive pas à résoudre.
J'ai fais un calibrage, mais il n'y a pas les 2 bip de la fin.... àprès le neutre il toutes les lumières s'allument et le voyant devient jaune. je me dis que ca doit marcher, et en effet la voiture avance, recule... je vais donc l'essayer... et là elle part, et d'un coup... se déprogramme bip bip bip etc etc
Donc en gros après avoir mainte et mainte fois essayé, le problème reste inchangé...
Alors si quelqu'un peut m'aider ce serait super sympas javascript:emoticonp(':merci:')
Merci d'avance
e revo Empty Re: e revo
Lun 30 Avr 2012 - 9:53
c'est pas la peine de faire un copier coller de ton post dans toutes les sections,tu n'aura pas la réponse plus vite ...
sexyyaya
Lun 30 Avr 2012 - 9:56
Ce n'est pas pour avoir la réponse plus vite, mais il y a plusieurs sections de post... et franchement je ne sais pas si je dois le mettre dans la section servo, contro, ou plus général e revo... c'est pour ca...
Lun 30 Avr 2012 - 10:10
dans la section contro sa suffira et mets un titre plus explicatif,supprime les autres si tu le peux...
sexyyaya
Lun 30 Avr 2012 - 10:12
ok ca marche!!! merci...
Lun 30 Avr 2012 - 10:17
sinon je pense que tu as un problème de programmation ou de télécommande,tes accus étaient bien chargés lors de ton essai ?
sexyyaya
Lun 30 Avr 2012 - 10:20
oui les accus au max... et pour la programmation j'ai fait comme indiqué... d'où mon problème... je ne sais pas trop ou chercher...
Lun 30 Avr 2012 - 10:23
moi aussi 'ai eu un soucis de programmation mais j'ai bien suivi la procédure et c'était ok par contre j'avais un soucis de télécommande et au bout d'un moment elle partait a fond toute seule j'ai changé la téléco et le récepteur et depuis pas de soucis,
après c'était mon cas tu n'as personne pas loin de chez toi qui aurait la même pour faire un essais ?
sexyyaya
Lun 30 Avr 2012 - 10:29
et bien non...personne!!! peut être changer les accus de la télécommande alors... je vais essayer...
Lun 30 Avr 2012 - 10:43
a oui essaye sa coute rien !
sexyyaya
Lun 30 Avr 2012 - 11:41
apparemment les piles c'est ok... je me demande si ce ne serait pas le récepteur qui aurait un problème... par exemple quand je fais plein gaz , plein frein etc etc entre les deux le voyant se met au rouge l'espace de 1 sec... il y a un petit temps de recherche si je puis dire... et donc au bout d'un moment le variateur émet plusieurs bips et se désynchronise ...
Lun 30 Avr 2012 - 11:49
Essaye de tester avec une autre radio. Il y en a à environ 30$ voire moins sur Hobbyking. Wink
gounick
gounick
Nombre de messages : 145
Lun 30 Avr 2012 - 12:15
Au lieu de dépenser dans X truc pour tester, demande dans au moins 2 magasins RC de te faire un devis en leur expliquant le problème. Tu sera fixé sur la panne.
sexyyaya
Mer 2 Mai 2012 - 21:27
Est ce que quel qu'un s'y connais en programmation? Parce que apparemment le gars du magasin de modélisme, m'a dit que pour un récepteur, ou il marche, ou il ne marche pas... et vu que lors de la programmation je n'ai pas les deux bips à la fin, et ce malgré la lumière jaune qui reste allumée... il m'a dit qu'elle ne doit pas être finalisée... pourtant je pense faire comme indiqué sur la notice...
Mer 2 Mai 2012 - 21:29
moi aussi j'ai eu du mal a programmé pour tant j'ai suivi la notice,j'ai recommencer plusieurs fois de plusieurs façons et j'ai réussi.
sexyyaya
Mer 2 Mai 2012 - 22:56
de quelle façon tu as réussis si tu t'en souviens?
