Cruchot
Cruchot
Nombre de messages : 27
Recherche manip pour modifier réglages depuis la radio Empty Recherche manip pour modifier réglages depuis la radio
Ven 4 Mai 2012 - 15:56
Bonjour à toutes et tous,
j'avais trouvé en cherchant sur ce site les manips à faire depuis la radio pour modifier les réglages de mon ERBE.
Je viens de rechercher ce post et impossible de remettre la main dessus.
Je me permets donc de vous redemander car j'ai reçu un ERBE d'occasion ce matin et en l'essayant en 3S je ne le trouve pas plus puissant que mon ancien ERBE en 2S. Pour vous dire, il ne cabre même pas au démarrage ! Il envoie très fort mais pas comme il devrait, c'est une certitude ! Et évidemment je n'ai plus de Castle Link.
Le temps de la recevoir, j'aimerais quand même pouvoir retoucher aux réglages, je sais que l'on peut faire des manips avec la radio (beaucoup plus grossières qu'avec une carte Castle Link bien sûr !) pour retoucher au frein moteur, au punch control, etc.
Si quelqu'un a un lien ou des explications je suis preneur.
1.000 mercis d'avance de votre aide.
Amicalement,
Cruchot.
Cruchot
Cruchot
Recherche manip pour modifier réglages depuis la radio Empty Re: Recherche manip pour modifier réglages depuis la radio
Ven 4 Mai 2012 - 16:44
Me revoilà...
Oui, je sais, vous allez dire que j'avais mal cherché. çà ne serait pas totalement faux mais çà ne serait pas non plus totalement gentil Very Happy
Pour ceux qui comme moi ne savent pas chercher, voilà le lien : https://www.revopowaaa.com/t1404-manuel-notice-mmm-mamba-monster-max-en-francais-par-arthur67
Super we à tous.
Amicalement,
Cruchot.
Ven 4 Mai 2012 - 17:48
Est-ce que ton slipper est bien serré ?
Recherche manip pour modifier réglages depuis la radio Userba10
Cruchot
Cruchot
Ven 4 Mai 2012 - 17:51
Très bonne question, je vais regarder çà dès ce soir... et dès que j'aurai trouvé où est cachée cette petite bébette...
Merci de ta réponse Chezoit.
Ven 4 Mai 2012 - 18:09
Le slipper c'est "l'embrayage" qui transmet la motricité du moteur à la boite. C'est l'écrou avec le ressort (voir la notice pour le réglage). Il se peut qu'il soit complètement HS aussi, ce qui expliquerait la perte de puissance.
Ven 4 Mai 2012 - 18:42
Sur la photo c'est une boite de Revo 3.3, mais le slipper est identique
Recherche manip pour modifier réglages depuis la radio Slippe12
Ven 4 Mai 2012 - 19:19
Hs on.
Tiens il y en a un qui se rapproche méchamment du top 20 du fofo.
Cruchot
Cruchot
Ven 4 Mai 2012 - 20:48
Merci Gsxzera pour la photo, difficile de ne pas trouver maintenant.
Je vérifierai demain matin, je viens de passer 1h30 à faire des soudures, c'est tout pour aujourd'hui.
Qu'entendez-vous par clipper HS ? Et surtout comment voir s'il est HS ? Je suppose que s'il est bien serré et que je manque de puissance c'est qu'il est cuit ? çà pourrait tout aussi bien provenir d'un "bridage" excessif non ?
Ven 4 Mai 2012 - 20:58
Pour voir s'il est HS, il faut le démonter : les patins peuvent être cassés, la garniture complètement usée ou bien imbibée de produit gras. Contrôle le, cela te permettra de te familiariser avec son fonctionnement.
Si tu regardes le croquis du manuel, tu t'apercevras que son réglage est assez fin, et qu'il ne doit pas être complètement bloqué.
Quand tu dis 3S ? Ce n'est pas plutôt 6S avec la mise en série de 2 accus 3S ? Parce qu'en 3S c'est normal qu'il fonctionne très mal.
Sinon, voici le lien du document demandé : A partir de la page 20
Cruchot
Cruchot
Ven 4 Mai 2012 - 21:05
Je voulais effectivement dire "6S".
Je ne peux pas dire qu'il n'ai pas de pêche, çà reste violent tout de même mais les réglages ne sont pas ceux que j'avais sur mon ancien ERBE. Entre autre un frein moteur important alors que je n'en avais pas mis sur mon ancien, un punch control comme j'avais histoire de préserver un peu la transmission, mais au niveau vitesse je le trouve "mou", disons pas transcendant par rapport à mon "4S".
Je suis en train de charger mes lipos, demain je fais un test...
Merci Capsule pour tes réponses et ton lien, très sympa.
Ven 4 Mai 2012 - 21:15
Cruchot a écrit:....Capsule...très sympa.
Non non tu dois te tromper de personnes.
Par hs. je voulais dire Hors Sujet. Very Happy
Pour revenir à ton sujet. Tu devrais voir une bonne différence entre ton 4s et 6s..."il y a un truc".
Sam 5 Mai 2012 - 8:59
La mécanique tourne bien librement ? Il se peut que la chaine cinématique soit freinée et donc : frein moteur augmenté, accélération diminuée.
Cruchot
Cruchot
Sam 5 Mai 2012 - 9:04
La mécanique a l'air de bien tourner. Ce matin, j'ai fait un peu de nettoyage, rerégler les amortisseurs et surtout resserrer (de 11 tours !... nana, je déconne !) le slipper qui était assez peu serré.
J'ai pas encore eu le temps d'aller essayer mais ce matin je me trouve un moment pour aller voir un peu s'il y a du changement... Et bien sûr je vous tiens au courant mais la vis du slipper était quand même molle j'ai trouvé...
Sam 5 Mai 2012 - 9:56
L'ideal c'est d'avoir un peu de mal pour faire tourner la couronne.
Quand ca commence à faire mal au doigts c'est assez serré.
Il ne faut surtout pas tout bloquer, sinon tu casseras la transmission :S
Cruchot
Cruchot
Sam 5 Mai 2012 - 18:35
Bon, bilan assez positif des essais, mon ERBE roule beaucoup mieux. Pour le coup elle cabre maintenant, non pas que j'aime çà, plutôt pas trop d'ailleurs, mais je sens au moins la pêche.
Il me faut changer les pneus qui sont complètement out et ce sera parfait.
Pour le slipper j'ai resserré un peu mais sans ouvrir le cache plastique, d'une part parce que mes outils sont un peu foirés et d'autre part parce que je n'avais pas franchement envie d'ouvrir. J'ai juste serrer un peu parce que c'était réellement mou, mais pas fait plus d'1/3 de tour max. Si j'ai 3 min demain j'ouvre pour voir le coup des doigts sur la couronne.
Bon, je n'ai tourné que 10 minutes avec, après je suis passé au quadri car je voulais faire des tests avec ma gopro. Tests peu concluants d'ailleurs à cause de vibrations énormes.
Cet aprem, bidouillage pour virer les vibration, nouveau test, et une pale qui explose en plein vol, atterrissage plus que catastrophique et fin de la journée au magasin pour racheter les pièces à remplacer. Tout est remonter mais il pleut maintenant pour essayer, les boules...
Voilà pour ma p'tite journée, passionnante hein ?
@+ tout le monde...
