darky
darky
Nombre de messages : 492
Nombre de C en charge d'une nano tech ? Empty Nombre de C en charge d'une nano tech ?
Ven 18 Mai 2012 - 11:04
Bonjour a tous.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire a combien de C on peut charger reelement cette lipo sans l'endomager car sur le site ils disent 8c se qui me parai enorme
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=17255
merci :sagesse:
Nombre de messages : 1209
Nombre de C en charge d'une nano tech ? Empty Re: Nombre de C en charge d'une nano tech ?
Ven 18 Mai 2012 - 11:07
Si tu as le temps, charge les à 2,5A ou au max à 5A.
VAL
Ven 18 Mai 2012 - 11:36
Non, toujours charger à 1C minimum si possible selon son chargeur.
@Darky
Donc 5A pour ton modèle de lipo.
Après si tu as un chargeur qui te permet de le chargeur à 2/3C n'hésite pas. C'est des lipos qui sont conçu pour.
Nombre de C en charge d'une nano tech ? Userba10
darky
darky
Ven 18 Mai 2012 - 11:39
donc si je charge a 10A en mode balance ca ne risque rien et je diminue mon temps de charge par 2 ?
et de ce fait je chargerai en 2c
Ven 18 Mai 2012 - 11:50
Oui oui et oui. Very Happy
Qu'est ce que tu as comme chargeur ?
darky
darky
Ven 18 Mai 2012 - 11:54
Je ne peux pas te dire la ref je l'ai pas en tete.
Mais a mon souvenir il monte jusqu'a 10A.
Merci pour tes infos. :merci:
Ven 18 Mai 2012 - 13:12
Tu as une photo ?
Pour vérifier avec toi si ton chargeur "peut le faire !". Very Happy
darky
darky
Ven 18 Mai 2012 - 13:31
je n'ai pas mon chargeur pour le moment, il se trouve dans ma maison de campagne. Mais vu que j'y vais ce soir je te tiens au courant un peu plus tard. Wink
En fait je viens de retrouver la ref sur le net.C'est chargeur b6ac pro mais d'apres les caracteristiques l'amperage max serai de 5A en charge donc c'est foutu. Sad
Quel genre de chargeur me conseillerais tu?
Sachant qu'entre le merv et le b-revo ca me fais un sacré paquet de lipo a charger pour chanques sorties.
donc meme un chargeur multiple serais une bonne alternative a mon avis.
spitfire
Nombre de messages : 24
Lun 25 Juin 2012 - 22:43
je te conseille de suivre les normes normanes et d'apliQUER CA .
1000MAH=1A
2000MAH=2A ET AINSI DE SUITE POUR NE PAS PRENDRE DE RISQUES
JE TE CONSEILLE LE TURNIGY ACCUCELL6 OU 8 ET JE L4AI
Mar 26 Juin 2012 - 7:42
Ce n'est en rien une norme. Ton conseil était valable avec les accus n'acceptant pas les charges à plus de 1C. Désormais, beaucoup d'accus LIPO, et plus particulièrement les nanotech acceptent des charges à des taux bien plus important, faisant décroitre drastiquement le temps de charge et la charge est bien souvent limité par la puissance du chargeur. En l'occurence cet accus accepte du 8C en charge, il faudrait donc un courant de charge de 5A*8= 40A, c'est à dire sur du 5S, un chargeur pouvant délivrer : 40*5*3.7 = 740W. Pour beaucoup d'entre-nous, cette puissance n'est pas atteignable par nos chargeurs...
Mar 26 Juin 2012 - 9:38
+1
Les marques notent sur leurs lipos les C max à respecter.
Après comme l'a très bien expliqué Capsule, il faut que le chargeur/alim suivent...
