Synthèse des servos compatibles pour E-REVO SVP...
+3
dédé
pat5983
7 participants
- pat5983Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 28
Dim 20 Mai 2012 - 18:31
Bonjour à tous,
Tout d'abord : ne tirez pas ! J'ai utilisé la fonction recherche, j'ai lu des dizaines de posts, trop peut être, et je suis paumé... Par ailleurs, les valeurs données dans les specs des servos ne me "causent" pas vraiment...
Alors : comme l'ERBE n'est pas étanche, je voudrais garder ses servos d'origines en pièces de rechange pour mes Summit, et mettre quelque chose de plus fiable (pignons métals ?) sur le Revo. Je voudrais une solution "plug & play", simple, sans modif pour le moment... (CCBEC et condo c'est un peu compliqué pour moi pour le moment). Par ailleurs, la configuration à 2 servos ne me déplait pas vu l'envergure du bestiaux, mais au vu de ce que j'ai lu, ça doit aussi trés bien marcher avec un seul...
Dans ce que j'ai pu piocher sur le forum, j'ai pu trouver quelques références, sans que je sache forcémént s'il faut 1 ou 2 servos :
- HK 15298B : vu le prix je suppose qu'il est en pignon plastique et il n'est pas (plus ?) en stock
- SAVOX 1230 et 1231 SG : 1 ou 2 servos ? Condo ou pas ?
- autre...? (Sanwa, Hitec, Futaba,...)
Bref, si une fois de plus vous pouviez m'aider... Sinon il me reste aussi la solution d'avoir un ou deux servos d'origine en stock, ils ne sont pas trés chers...
Et autre question qui découle de ce qu'il y a ci dessus : en cas de changement de servos, faut-il refaire le réglage des positions extrêmes via la radio ? J'ai compris comment cela se passe sur cette dernière, mais il n'est pas expliqué comment on définit la position sur la voiture. On emmène le servo jusqu'à la butée ?
Par avance merci si vous pouvez m'aider
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Re: Synthèse des servos compatibles pour E-REVO SVP...
Dim 20 Mai 2012 - 18:41
salut je suis dans le meme cas que toi , la reponse des specialiste m interresse aussi
Dim 20 Mai 2012 - 20:21
Dans tous les cas, le condo est recommandé si tu n'as pas de bec externe.
Concernant les choix de servos, tout dépend le budget que tu souhaites mettre. Les Savox ont très bonnes réputation.
Pour le Summit, essaye de monter des servos plus puissants que ceux d'origine, tu verras la différence
Dim 20 Mai 2012 - 20:34
Bah, pour les Summit, c'est surtout mes gamins qui roulent avec. Ils ne se plaignent pas de la direction, et trouvent sympa de rouler dans la flotte avec.
Et si j'ai bien compris, il n'y a que les Traxxas qui soient étanches...
Nombre de messages : 1347
Dim 20 Mai 2012 - 20:52
"Out of the box", je ne sais pas s'il n'y a que les Traxxas, mais il est clair qu'ils ne sont pas nombreux.
Mais tu peux très bien les étanchéifier toi-même avec du Plastidip. C'est ce que j'ai fait sur le Sanwa SDX-901 qui équipe mon Summit.
Nombre de messages : 478
Dim 20 Mai 2012 - 21:32
Capsule a écrit:.... Les Savox ont très bonnes réputation....
ce sont de trés bon servo puissant et rapide tout en étant précis
Dim 20 Mai 2012 - 22:01
+1 pour les servos option car ceux du summit sont pas terrible du moins pour l'utilisation d'un summit !
Lun 21 Mai 2012 - 7:55
Dans ce cas, je comprends. Les attentes ne sont pas les mêmes et on a pas forcément envie de lâcher une somme d'argent pour l'utilisation qu'ils en font (au moins au début).
Moi, je refile toute mes vieilles pièces à mon fils et je dis à ma femme qu'il en faut des neuves
- HoniixRevoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Lun 21 Mai 2012 - 13:41
Justement je viens de changer les 2 servos d'origine par un seul Savox en 7.4V branché sur le CC-BEC Castle Creation. J'ai fais une petite vidéo pour comparer la vitesse et la force (j'ai appuyé sur l'avant de la voiture)... bah c'est bluffant. C'est presque 2 fois plus rapide avec le Savox HV, et là ou les 2 servos Traxxas peinaient à tourner les roues en charge, le Savox arrache mon parquet avec la même aisance que si l'avant était en l'air O_O Faut que j'upload la vidéo quelque part pour vous montrer ça.
Par contre, après une galère incroyable pour souder le CC-BEC dans les connecteurs Traxxas, et une salade de câbles impossible à ranger dans le boîtier du récepteur, j'ai remarqué qu'avec la dernière version du soft Castle Link on peut régler le BEC de l'ESC du Mamba monster en 6, 6.5 et aussi 7V !?! Je suis le seul à avoir remarqué ça ?
Si on peut se passer du CC-BEC on arrive à upgrader la direction pour un prix raisonnable. Parce que là, j'en ai eu pour bonbon et faut encore que je trouve des boîtiers pour tout ranger dedans.
Lun 21 Mai 2012 - 18:01
Le hic c'est que le récepteur n'acceptera pas de tels voltages et en plus l'intensité maxi fournie par le bec interne ne doit pas être très haute.
Lun 21 Mai 2012 - 19:24
Ah oui, j'ai oublié que j'ai changé le récepteur aussi.Capsule a écrit:Le hic c'est que le récepteur n'acceptera pas de tels voltages et en plus l'intensité maxi fournie par le bec interne ne doit pas être très haute.
Mais on a des chiffres sur ce BEC interne ? Sur le site de Castle Creations on peut lire :
J'ai rien trouvé de plus précis dans la documentation :/It has a switching BEC circuit onboard to provide plenty of power for your receiver and servos (5.5v fixed output). Don’t worry about the amp rating, nothing even comes close to the real world performance of the Castle controllers, and Mamba Monster is no exception.
