laurent42
Nombre de messages : 35
Problème de mousse sur jante Axial narrow Empty Problème de mousse sur jante Axial narrow
Dim 10 Juin 2012 - 3:41
Je viens d'acheter d'occas des pneus Proline moab XL que je voulais monter sur des jantes Axial narrow.
Une fois l'ensemble monté la mousse interieur ne plaque pas sur le pneu , on sent très bien un espace vide entre les deux ??
Avez vous déjà eu se problème , si problème il y a ???
Faut t'il des mousses spécifique pour ce genre de pneus et jantes.
Merci d'avance Wink
Nombre de messages : 5701
Problème de mousse sur jante Axial narrow Empty Re: Problème de mousse sur jante Axial narrow
Dim 10 Juin 2012 - 8:59
Salut, oui j'ai exactement la même config' de roues. Effectivement les mousses sont fines et dans mon cas je les ai decouper en étoile en plus.
Pour du franchissement c'est un avantage, pour faire de la vitesse il faudra peut etre acheter de nouveaux inserts plus epais/dure.
laurent42
Dim 10 Juin 2012 - 16:06
Salut à part que moi c'est la hauteur des mousses qui sont pas assez épaisses .
Dur de me faire comprendre Embarassed si tu veut entre le sommet du pneu et la mousse il y a du vide du au manque d'épaisseur de la mousse ...
Pour bien faire faudrai rajouter une couche de mousse supplémentaire pour combler tout çà ?
Dim 10 Juin 2012 - 21:14
je pense que aureli1 a compris ce que tu voulais dire , et je suis d accord avec lui ! tu prend des incert plus epais Wink
taz79
taz79
Nombre de messages : 106
Dim 10 Juin 2012 - 21:27
Bonsoir,
C'est pas grave , essaye comme ça, moi je l'ai ai fais moi même et j'ai fait plus grand et moins large pour augmenter légèrement la hauteur du pneu.
Fait des essaie comme cela en tout cas pour du trial ça sera nikel et regarde quand même si tu veux faire du bash si il ne se déforme pas trop dans les virages mais c'est du beadlock, ça va pas déjanter.
Taz79
laurent42
Dim 10 Juin 2012 - 21:56
Merci pour vos conseil ,
je pense faire des essais c'est vrai que pour du trial çà passera par contre en bash j'ai peur que çà se déforme pas mal , à voir.... Wink
Dim 10 Juin 2012 - 22:24
Oui j'ai bien compris, et en bash ca passera si tu n'a pas encore découper les mousses en étoiles.
Dim 10 Juin 2012 - 23:42
aureli1 qu appel tu decouper la mousse en étoile ?
Dim 10 Juin 2012 - 23:53
Découper la mousse en étoile
Gsxzera a écrit:
Dans ce cas tu saisies Découper la mousse en étoile
Lun 11 Juin 2012 - 10:38
ok , je vien de voir la decoupe de la mousse en etoile , qui ressemble plus a un pignon qu une etoile Laughing , mais a quoi ca sert de faire comme ca ?
Lun 11 Juin 2012 - 10:40
tu auras une meilleure déformation du pneus et donc une meilleure accroche en franchissement
Lun 11 Juin 2012 - 10:44
ok , ca marche ! merci pika :sup:
laurent42
Lun 11 Juin 2012 - 15:24
Non Aureli1 j'ai rien découper , nickel je vai pouvoir tester comme çà..... Very Happy
Merci ,jevous tiendrai au jus Wink
looping
looping
Nombre de messages : 312
Ven 31 Mai 2013 - 14:22
Salut à tous, je serais bien interessé par l'achat de : Moab XL sur jantes Axial narrow black chrome, vous pourriez m'indiquer un bon deal ?? Je n'ai pas encore l'habitude des différents sites. ( c'est normal je suis tout nouveau) A plus et merci.
looping
looping
Ven 31 Mai 2013 - 14:23
Oups j'ai juste oublié de dire que c'est pour un summit.
PatTDM
PatTDM
Nombre de messages : 34
Ven 31 Mai 2013 - 15:19
je t'ai répondu sur un autre sujet.
Ces jantes et ces pneus ne sont plus fabriqués.
Y a plus qu'à essayer d'en trouver d'occasion Wink
a+
Pat
looping
looping
Ven 31 Mai 2013 - 18:54
Snif, bon tant pis, je vais chercher autre chose.
