comment brancher un IMAX B6 12V sur alime PC ?
Jeu 28 Juin 2012 - 15:08
comme nous avont recu nos chargeur , se sont des 12V donc pas d alime integrée , je sais q'on peut les brancher sur alime pc , mais comment faire sans prendre de risque l alime pc est en 400W j ai entendu dire qu il fallait brancher le positif sur le fil jaune , et le néga sur le noir de l alime , est ce tout ce qu il ya a faire ? ya t il d autre précaution a prendre en compte ?
- Nombre de messages : 1869
Re: comment brancher un IMAX B6 12V sur alime PC ?
Jeu 28 Juin 2012 - 15:29
Jeu 28 Juin 2012 - 16:28
heuuuuuu , ya pas plus simplifié ? certes c est du très beau boulot rien a redire , mais pour un novice comme moi , ca me parait compliqué ! le mec qui ma vendu les chargeur , ma dit q il suffisait de prendre un fil jaune le metre au + du chargeur et le noir au - moi ca me conviens ca , mais voila , jamais fait , et je voudrais pas faire sauter la baraque
je rappel quand meme que j ai une alime de 400W et que le imax b6 fait 50w ! est ce compatible ?
Jeu 28 Juin 2012 - 17:41
je pense que tu est tomber sur un bon vendeur ....
Jeu 28 Juin 2012 - 18:15
regarde ça avec un peut de recherche tu comprend vite qu'il faut plus que 2 fils pour du 12 http://www.gaz-on.net/Guide-d-achat-des-chargeurs-AC-AC
Jeu 28 Juin 2012 - 20:42
ok , merci benjqtek ! ouai , , chose a ne pas faire a la légère quand meme je vais surement renoncer a le faire moi meme , et peut être trouver quelqu’un un pour le faire , ou bien acheter une alim toute faite , et d ailleurs , comme je ny connait rien , vous savez ce qu il me faut comme alime ? ou puis je trouver ca ?
Jeu 28 Juin 2012 - 22:03
Jeu 28 Juin 2012 - 22:45
ok ba voila ce qui arrive quand on achete sans savoir , car j ai acheté entre temps un autre chargeur , le imax b6 AC qui ma couté 38€ , donc autant revendre le b6 12v et me racheter un autre AC ! merci en tout cas
Ven 8 Mar 2013 - 14:10
un gros déterrage ! j ai trouvé une alime de pc , comment je peux savoir les quel des file jaune et noir je dois garder ! une vraie usine a gaz le truc j ai bien vu que pattof a utilisé 4 jaune et 4 noir , peut etre pour pouvoir metre 2 chargeur dessus , moi je n ai qu un chargeur a metre , qui peut me dire les quel file prendre pour raccorder a cette prise ? je vois sur l arriere de l alime une sortie en vert avec ecrit DC12VOLT est ce une prise pour justement etre en directe 12v ici ? je branche l alime au secteur , et je branche le chargeur a cette petite prise ? je vous donne les photo !
Nombre de messages : 439
Ven 8 Mar 2013 - 16:00
D’après l’étiquette, le 12V sur la prise violette ne fournit que 0.8A. L'imax B6 en réclame jusqu’à 5A, donc ça risque de ne pas être suffisant. Par contre sur un fil jaune (de prise molex pour disque dur par exemple) tu a jusqu’à 8A, ce qui est largement bon. Donc tu peut brancher ton connecteur 12V sur ce fil.
Pour démarrer l'alim de PC il faut relier le vert et le noir sur le connecteur ATX.
Ven 8 Mar 2013 - 16:15
il ne faut pas qu un seul file ? il faut 1 + et 1 - ? le quel file jaune prendre ? et l autre , c est le quel ? et comme je vois écris nul part le 8A dont tu parle , je suis dans la me*rde ! ok pour la violette , j oublie , c est dommage , sur ma derniere photo , on vois la fiche qui va dans le chargeur , il ya un + et 1 -
Ven 8 Mar 2013 - 16:30
Oups desolé, comme ca coulait de source pour moi j ai pas precisé que tu branche le moins sur le fil noir du meme connecteur molex (et donc le plus sur le jaune)
Ven 8 Mar 2013 - 16:35
ok donc je choisi n importe quel connecteur et je chope un jaune et un noir , je branche et hop ca marche , j ai une alime ?
Ven 8 Mar 2013 - 16:38
J ai edité mon message avec la photo c est plus clair
Ven 8 Mar 2013 - 16:45
Ven 8 Mar 2013 - 16:50
Oui
Ven 8 Mar 2013 - 16:54
et les autre file qui traîne on du jus dedans ? il faut rien couper d autre , je laisse comme ca , rien de dangereux ? chui chiant hein ? yen a qui dise que c est une maladie ( VAL ) d autre se dise il le fait expret !
ba non , c est comme ca , j ai plein d utre talent
EDIT , je viens de la brancher au secteur ( j etais a 3m de la lol ) rien ne c est passé ! elle a juste siffler , mon chargeur ne c est pas allumer , je n ai pas d interrupteur sur l alime , c est peut etre pour ca ?
Sam 9 Mar 2013 - 1:15
Si tu a bien relier le vert et le noir juste a coté normalement l alim demarre et le ventilo doit tourner. Apres les autres connecteurs tu peux les laisser telle quelle si tu met rien dedans il n y a aucun risque.
Sam 9 Mar 2013 - 8:02
quoiiii ??? le vert et le noir ? on a jamais parler de ca , et je n ai pas de vert et noir , a coté , je me suis sevi des 2 file noir et jaune comme sur la photo fin de 1ere page c est tout !!
Sam 9 Mar 2013 - 11:57
Si un peu plus haut j explique comment demarrer l alim pc et reliant le vert et le noir du connecteur ATX (en photo)
Sam 9 Mar 2013 - 12:22
Sam 9 Mar 2013 - 13:40
Exactement
Dim 10 Mar 2013 - 12:02
ok !! je m y cole et je re ...
Lun 11 Mar 2013 - 16:10
Lun 11 Mar 2013 - 17:22
et ba non !! j ai tout bien fait comme il faut , comme ta dis , et ca marche ! merci de ton aide , ca me fait 2 chargeur , donc 70min de gagné en temps de charge
