Technique pour percer des métaux durs /acier trempé
+6
Inferno68
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Technique pour percer des métaux durs /acier trempé
Mer 5 Sep 2012 - 7:36
Pour le coup du scotch, il pourrait peut être remplacé par un petit bout de gaine thermo, c'est ce que je fais maintenant sur mes cardans et autres pièces de ce style où les vis ont tendance à se sauver.
Mer 5 Sep 2012 - 15:09
J'aurais préféré mettre de la gaine thermo, mais la plus grosse que j'ai trouvé à coté de chez moi, c'est de la 8mm...
Mer 5 Sep 2012 - 15:28
peut etre as tu un magasin de son et lumière , et qui ferai de l entretien , car c est la que je me sert pour ma part , de 2mm a 44mm , de toute les couleur
Mer 5 Sep 2012 - 17:42
Gsxzera a écrit:J'aurais préféré mettre de la gaine thermo, mais la plus grosse que j'ai trouvé à coté de chez moi, c'est de la 8mm...
MP
Dim 14 Avr 2013 - 13:52
salut !
comme on me l'as demandé, voici la méthode "fraiseuse" (perceuse à colonne ça reviens au même) pour percer une vis de pignon récalcitrante.
le gros problème étant de brider la pièce, puisqu'en général, quand ce problème arrive, le moteur est fixé sur son support, et pour démonter le support, il faut retirer le pignon donc on en sort pas.
il faut donc réussir à fixer le pignon (avec le moteur et le support moteur c'est pas évident) l'avantage dans mon cas, c'est le fameux mandrin à 3 mors (comme sur un tour) monté sur la table tournante qui, elle, peut se fixer à l'horizontale ou à la verticale.
ici, coup de chance, le pignon passe avec le support moteur (c'est juste, mais ça passe) sinon il faudrait rectifier les mors du mandrin (c'est du boulot en plus, mais ça se fait )
pour ce qui est du perçage en lui même, rien de très compliqué, il faut avoir le matériel adéquat, donc une mèche carbure (foret ou fraise) et une huile de coupe (l'huile de moteur fonctionne très bien)
j'en profite d'ailleurs, pour donner mon avis sur ce qui a été dit plus haut, il faut TOUJOURS lubrifier quand on perce !!!
non pas pour refroidir mais pour faciliter la pénétration des arrêtes tranchantes dans la matière.
en effet, à un niveau microscopique, le bord de coupe à tendance à s'encrasser de la matière qu'il coupe et donc se recouvre d'une pellicule qui "arrondis" l'arrête tranchante. sur le moment ça coupe moins bien, et à long terme ça use l'arrête. la lubrification évite donc ce phénomène
Enfin le problème qui se pose quand on perce "à la volée" (problème que l'on évite sur fraiseuse ou perceuse à colonne) c'est qu'il est quasiment impossible de rester dans l'axe du perçage, et c'est ce qui rend le travail très laborieux sitôt qu'on perce un matériaux dur ! en fait on fait travaillé l'outil de façon totalement inappropriée, (plus proche du marteau piqueur que du foret) car les arrêtes tranchantes, au lieu de couper en même temps (répartition des forces) coupent l'une après l'autre, et qui plus est, sur une surface réduite de leur surface totale,
se qui fait qu'on perce des "patates" dans les matériaux mous comme le bois le plastique ou l'alu et qu'on arrive pas à percer des matériaux dur comme l'acier inox...
voili voilou ... j'espère que ça pourra aider
Dim 14 Avr 2013 - 15:43
Dim 14 Avr 2013 - 20:55
j'essaye de poser quelques pierres à l'édifice
Dim 14 Avr 2013 - 20:59
c est un trés bon investissement une fraiseuse pour des bricolo comme nous
Dim 14 Avr 2013 - 21:07
je te le fais pas dire !!! ça change la vie du bricoleur
pis quand déjà t'as la passion pour te démerder à faire des trucs "avec la bite et le couteau" là tu repousse encore les limites de tes envies !!!
quand je pense à toutes les usines à gaz que j'ai put bricoler pour un résultat décevant; ou tous les projets avortés par manque de moyens... je regrette vraiment pas l'investissement
Dim 14 Avr 2013 - 21:18
je crois que je passerais du temps dessus je dis pas un jour ...
Lun 15 Avr 2013 - 3:30
pour cette explication ultra détaillée.
T'as un matos qui fait vraiment envie, j'aurais bien aimé avoir quelque chose comme ça à une époque...
Pour la petite histoire, je me suis fait un banc de musculation entièrement à la scie musculaire et à la lime .
Par contre j'avais dû faire trounner 2 axes qui m'ont coûté...... : S
Il est à l'abandon, plein de poussière, mais je prendrais en photo.
Mais je m'éloigne du sujet
Oui j'ai regardé pour essayer de trouver des mèches au cabures.
Déjà, ça court pas les rues, ni sur le Net....
Ensuite, comme tu dis, on ne peut pas toujours le fixer comme on le voudrait...
Le pignon que j'ai du charcuter à la scie pour le sortir, je pensais pouvoir faire un trou à l'opposé, refaire un taraudage et c'était reparti...
Malheureusement avec les mèches les dures que j'ai trouvé, j'ai du percer même pas 0.1mm
Quand on sait qu'il m'aurait fallu percer avec des petits forêt pour finir au plus gros.
Je me serais ruiné rien qu'en forêt...
Et pour tarauder après....
La aussi, mon petit doigt m'a dit ne prends pas la tête, il y a de forte change pour qu'il se casse.
Finalement, j'ai pris option charcuterie/Pignon neuf
Lun 15 Avr 2013 - 9:10
... un banc de muscu ? carrément ? (quand je parlais de faire des usines à gaz avec la bite et le couteau ) ...
pour ce qui est des fraises ou forets carbure tu en trouves chez Otello et je crois chez Conrad aussi ... sinon j'ai acheté des fraises ici >>> boutique Ebay -inover38-
et ses prix sont plutôt compétitifs...
et pour ce qui est de tarauder dans de l'inox, bein... j'essaye même plus
là faut carrément avoir une machine à avance automatique pour faire quelque chose
Nombre de messages : 1195
Dim 16 Nov 2014 - 19:31
Ton foret est peut-être trop gros ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
