Blocage des différentiels
+4
8 participants
Nombre de messages : 1347
Jeu 9 Aoû 2012 - 10:45
Quand je me sers du Remmit pour du franchissement, je bloque systématiquement les deux diffs. Y'a-t-il un intérêt particulier à ne pouvoir bloquer que l'avant ?
Re: Blocage des différentiels
Jeu 9 Aoû 2012 - 12:16
Quand je fais de l'escalade, je me sert de mes bras et de mes jambes.
Mise à part que je vais avoir de plus gros biscotos (En supposant que j'arrive en haut sans me casser la figure...)
Quel intérêt j'aurais de faire de l'escalade en me servant uniquement de mes bras si mes jambes sont parfaitements valides...
Jeu 9 Aoû 2012 - 12:39
Donc concrètement, il n'y a pas d'intérêt à ne bloquer que l'avant (ou alors ta réponse est trop subtile pour moi )
Jeu 9 Aoû 2012 - 12:42
Pour moi, il y a un intérêt : conserver un rayon de braquage à peu près correct.
Jeu 9 Aoû 2012 - 13:00
et des fois sa passe mieux avec juste l'av bloqué !
Nombre de messages : 28087
Jeu 9 Aoû 2012 - 14:06
Un exemple.
Grosse côte bien raide; une grosse traction est mieux appréciée, car sinon plus de chance de faire un soleil en 4x4 bloqué.
D'ailleurs....Je devrais peut-être faire ca sur mon Summit. Spool à l'avant et diff classique à l'arrière.
ps. Oui Aurélien...je sais...
Jeu 9 Aoû 2012 - 14:14
Si je comprends bien, cela évite que l'arrière pousse trop et fasse cabrer la voiture ?Chezoit a écrit:Un exemple.
Jeu 9 Aoû 2012 - 14:18
oui c'est bien sa,dans certaines situations bloqué les diff ar fait que le summit se retourne plus facilement !
Jeu 9 Aoû 2012 - 14:29
YesssSSs !
Jeu 9 Aoû 2012 - 14:40
Jeu 9 Aoû 2012 - 14:47
Ou par exemple tu arrives sur un rocher, tu bloques l'avant et cela peut suffire à faire passer l'ensemble du Summit, sinon tu bloques aussi l'arrière.
Attention quand tes diffs sont bloqués à ne pas coincer une roue entre deux rochers, c'est comme ca tu casses tes cardans en général. (pour ma part deja 4 au compteur)
Mais je pense qu'il faut surtout penser à debloquer ses diffs au plus tôt des que la difficulté est passée, personnellement j'y fait tres attention et je n'est encore jamais cassé de diff.
Jeu 9 Aoû 2012 - 15:06
Aureli1 a écrit:Mais je pense qu'il faut surtout penser à debloquer ses diffs au plus tôt des que la difficulté est passée, personnellement j'y fait tres attention et je n'est encore jamais cassé de diff.
Comme quoi , c'est possible
Je rejoins Capsule sur la réponse..... dans le cas d'un4x4x2 (comme le summit stock) c'est l'essieu arrière qui est censé avoir le trajet le plus court donc le rayon de braquage le plus petit.....
On a tous remarqué que quand on bloque le diff arrière , le summit a tendance à aller tout droit et perd en maniabbilité
cette tendance est bien moins flagrante sur l'essieu avant.....
Quoiqu'il en soit , +1 avec Aureli1..... les diffs doivent ètre débloqués dès que la difficulté est franchie...
C'est aussi pour cela qu'il faut remplir les diff de summit avec de la 100 afin de bloquer le diff le plus tard possible ....
Jeu 9 Aoû 2012 - 15:39
Ou alors faut comme dit Aurelien faut rouler en 4x4x4
N'empêche qu'avec les 4 roues directrices, en franchissement, c'est
Jeu 9 Aoû 2012 - 16:28
Oui c'est bien en franchissement et ca ne gêne pas non plus sur un rythme plus soutenu.
Oui d'ailleurs il faudrait vraiment que je le fasse sur le miens.
Charly76 a écrit:il faut remplir les diff de summit avec de la 100 afin de bloquer le diff le plus tard possible ....
Jeu 9 Aoû 2012 - 21:32
pour moi c'est prévu quand je mettrais le summit en pièces pour des modifs !
Ven 10 Aoû 2012 - 22:53
Sûr qu'il faut prendre son courage à deux mains, pas facile avec les beaux jours.
Ven 10 Aoû 2012 - 23:12
c'est clair mais je viens juste de finir de remonter mon erbe donc je fait une petite pause !
Mer 26 Sep 2012 - 17:39
roland secundo a écrit:Quand j ai les deux différenciels bloquer on peux rouler en 2 ème vietesse a fond ???? meme avec les lipos ???? merci merci ....
Non, jamais. Le blocage des diff est réservé à des franchissements où les ponts non bloqués ne permettent pas de passer. Il doit se limiter à ces zones à vitesse réduite.
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Ven 5 Oct 2012 - 22:23
Donc,ne jamais bloquer les diffs en 2eme vitesse sous peine de casse,C'est ca ?
Sam 6 Oct 2012 - 1:26
Oki,Merci !!
Sam 6 Oct 2012 - 22:11
Oh oui, ça ne pardonne pas même avec des cardans aciers. (je suis en Spool)
