Adrien69 Summit adventures full full full...
+21
savage69
Doyon-12
mathb
Mini-e-revo
Revers-76-
boxcarflo
fredoo51
adrien74
nonoleterrible
enligne
Trax28
adrien69
25 participants
- seb72Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 125
Re: Adrien69 Summit adventures full full full...
Dim 16 Sep 2012 - 8:36
Charlus60 a écrit:tu as bien raison de garder ton summit...
quand j'ai vu l'annonce sur le boncoin j'ai faillit craquer...
car avec le summit on peut tout faire , bash, trial ...avant j'avais un sa...ge 25 , qd j'ai vu le summit (vidéo youtube)j'ai carrément craqué et vendu mon s25 ds la foulée, depuis mars pas bcp de casse juste un micro servo et un 2075 depuis peu...
Dim 16 Sep 2012 - 8:54
Le condensateur va sur l'alimentation du récepteur.
Dim 16 Sep 2012 - 11:13
l aventure continue
- adrien69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 217
Dim 16 Sep 2012 - 12:14
Salut les amis,
Merci Vinci...
Capsule : Ok d'accord, mais je dois dénuder les fils du contrôleur qui vont jusqu'au récepteur "c'est bien sa qui alimente le récepteur" et mettre le condensateur...
Ps : pour les CCbec qu'elle puissance utiliser pour mes deux servos, il en faut bien deux ?
seb72 : je dois avoué qu'il m'en fais bavé grave et des fois le balancer du haut d'une falaise me ferais le plus grand bien...
Merci Vinci...
Dim 16 Sep 2012 - 12:33
Le condensateur se branche sur une prise libre du récepteur (+ / -) ou sur la sortie du bec externe s'il y en a un.
Concrètement, sans bec externe et puisque le summit utilise toutes les voies du RX, il suffit de monter un Y sur une des voies et de connecter le condensateur dessus.
Un seul UBec pour toute l'installation (pour peu qu'il soit suffisamment dimensionné) ou deux UBec si tu souhaites alimenter une partie de l'électronique en High Voltage (en général les servos, à voir si les tiens sont compatibles en 7.4V)
Modification de l'alimentation du Summit : prends bien le temps de tout lire, sinon tu vas tout cramer !
Lun 17 Sep 2012 - 17:31
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Lun 17 Sep 2012 - 18:57
Capsule a écrit:Salut,
Va falloir te décider :
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/367369002.htm?ca=4_s
Pas faux
Lun 17 Sep 2012 - 19:05
@ adrien69 Merci de ne pas faire de citation complète du post juste au dessus. Ça alourdi les post pour rien.
A la limite tu peux le faire pour attirer l'attention sur un passage du message en particulier en éditant la citation, mais pas pour tout le message.
Lun 17 Sep 2012 - 20:09
à saisir le summit adrien39 a ce prix là !!! je serais enté d'en avoir 2
Lun 17 Sep 2012 - 22:04
il n'y a plus les savox a ce prix la !
Mar 18 Sep 2012 - 7:26
Salut pika,
En même temps, ils étaient pas non plus les plus adaptés. Deux servos Lowcost là dessus et hop
Mar 18 Sep 2012 - 8:12
@adrien39
Si tu ne changes pas d'avis, post la petite annonce de ton Summit sur le forum.
Ca serait dommage qu'un membre ou un futur membre n'en profite pas vu l'ensemble.
Mar 18 Sep 2012 - 17:00
Je ne peux rien vous cachez
Gsxzera : pardon
Je ferais un post dans la bonne categorie la prochaine fois sur ma new voiture
de toute facon et sa sera clair et net sa sera un Axial
Capsule :
si j'ai bien compris, ce systeme peux me permettre de brancher un accus 6v et de faire fonctionner mes servos de direction comme ceci, puis l'accus principale sert au moteur... ?
Gsxzera : pardon
Capsule :
Mar 18 Sep 2012 - 17:30
Le hic c'est qu'un pack nimh 6V ne tiendra pas longtemps 6V. La décharge d'un nimh est rapide et constante. Avec un Lipo + un bec de 6V, tu es sûr que tes servos seront toujours alimentés avec une tension stable et régulée de 6V
Nombre de messages : 1209
Mar 18 Sep 2012 - 18:37
+1 avec Capsule !
Avec des nimh, la tension diminu au fil du run.
VAL
VAL
Mar 18 Sep 2012 - 18:38
J'oubliais : en plus le nimh, c'est lourd et c'est cher (par rapport à un lipo de même capacité)
Mar 18 Sep 2012 - 19:13
Et si je met un accus 7.2v
Sa sera pareil ?
Sa sera pareil ?
Mar 18 Sep 2012 - 19:15
Oui, la nimh perd en tension. Le meilleur choix est une lipo et un UBEC ou alors tu branches directement ton UBEC sur ton et tes accus de propulsion. $
VAL
VAL
Mar 18 Sep 2012 - 19:34
Si tu mets un accus de 7.2V sur un récepteur 6V, le récepteur crame.
Mar 18 Sep 2012 - 20:01
Oki d'accord,
Donc un accus, de 6v ou lipo avec Ubec ok d'accord, je suis peut etre tres c*** mais quand vous dites que l'accus 6v perd tres vite sa charge, un servo de direction consomme beaucoup de courrant ? A ce point la
Mar 18 Sep 2012 - 20:05
5 servos + le RX sur le Summit, cela fait dans les 5A, donc ça part vite.
Mar 18 Sep 2012 - 20:55
bonsoir
par expérience...avec seulement trois servos...
mon accu 6 volt nihm de 1600 mha ne tiens pas plus d'une heure et demi... (soit entre trois et 4 pleins pour mon thermique)
avec 2 servos de plus et le poids des grosses roues du summit...ton autonomie..sera pas terrible
charles
charles
Mar 18 Sep 2012 - 21:48
Hs on
Sur un Axial par exemple ? 1 servo de direction
Hs off
Hs off
Mar 18 Sep 2012 - 22:11
le summit est le seul dans sa catégorie donc ce n'est pas comparable !
