comment reconnaître un pneus d un autre pneus
Ven 24 Aoû 2012 - 20:23
suite a une erreur de sélection , j ai presque acheté des badland a 15€ , mais qui n était pas prévu pour mon erbe , @gsx ma dit que c était du TT , alors comment savoir si je prend le bon pneus pour mes jante ? q elle sont les cote a retenir ? je sais juste que c est du 3.8 , mon erbe n est il pas un TT ( tout terrain ) ? voici le descriptif de l article
( Pneus PROLINE 1/8TT
9021-00 BADLANDS non montés XTR PROLINE ) pour moi , rien ne m indique que je ne peux les mètre
jante actuelle seben et geode
Nombre de messages : 471
Re: comment reconnaître un pneus d un autre pneus
Ven 24 Aoû 2012 - 21:29
OUblie ces pneu c'est les origine du E-Revo c'est de l'énoOOOooorme daube par sur des Badland 3.8 ça s'adapte parfaitment
Jeu 6 Sep 2012 - 0:14
@ Vinci41000 Merci de ne pas poster 50 fois les mêmes messages
La prochaine fois ce n'est les messages que je supprime...
Toi tu as un MT Monster Truck
Tu peux monter des roues de Truggy 1/8
Pour comprendre les tailles, tu as tout dans le post-it Jante/Pneu différente taille/dimension 1/8
Indiques que ce sont des pneus pour buggy TT 1/8Vinci41000 a écrit:1/8TT
Google est mon amis badlands + 3.8Vinci41000 a écrit:j ai presque acheté des badland a 15€ , mais qui n était pas prévu pour mon ERBE...alors comment savoir si je prend le bon pneus pour mes jante ? q elle sont les cote a retenir ? je sais juste que c est du 3.8
badlands + 3.8Gsxzera a écrit:
Jeu 6 Sep 2012 - 10:42
ok , alors c est genre comme le module sur un pignon , je dois toujours prendre du 3.8 , et pour les taille c est toujours en fonction de la jante que l on met , en 3.8 elles aussi je suppose ! désolé pour le doublon , tu pense bien que ce n est pas volontaire j ai voulu faire une manipe pour etre plus précis dans ma demande , mais ca n a pas marché
Jeu 6 Sep 2012 - 11:18
Je t'explique quand je suis sur PC
Jeu 6 Sep 2012 - 11:28
C'est vrai que ce n'est pas facile de se retrouver dans la jungle des pneus et de leur taille.
Le plus simple quand on commence, c'est d'aller jeté un coup d'oeil sur le site de la marque pour savoir sur quel engin se monte le modèle (Truggy / Buggy / 1/10 / 1/8 / ...)
Et bien sûr de venir poser la question sur le forum qu'on n'est pas sûr.
Jeu 6 Sep 2012 - 12:49
exacte , un exemple que je viens de sélectionner , je suis ici
dans la catégorie MT 1/8 , il n est pas indiqué 3.8 , avec la ref , je pousse ici
et je lis que c est uniquement pour jante de 115x70 , pas de bols , ca passe pas sur les miennes il me plaisait pourtant bien , et justement , si je m étais contenté de la 1ere annonce , c est du MT en 1/8 ! je commande , et pas bon , c est ca qui est fastidieux , ca revien @chezoit a faire ce que tu as dis
( Le plus simple quand on commence, c'est d'aller jeté un coup d'oeil sur le site de la marque ) mais quand on commence , ils manquent de précision
Jeu 6 Sep 2012 - 13:07
Oui, ça peut arriver.
Je suppose que tu as des 3.8" comme jantes ?
Une autre astuce personnelle; Quand je me pose des questions sur un élément, je vais aussi voir sur le site de Tower Hobbies, car ils notent beaucoup d'information sur les éléments. (Toujours avec ton exemple de pneus)
Jeu 6 Sep 2012 - 13:50
bein , je suppose aussi que c est du 3.8 les seben racing son en 3.8 , et les jante geode aussi , je met tower hobbie dans mes fave , je ne connaissais pas
Jeu 6 Sep 2012 - 15:16
Oui les Seben sont des 3.8" donc logiquement il n'y a pas de problème avec les Goliath.
Jeu 6 Sep 2012 - 16:17
alors comment peut on expliquer le descriptif ci joint , ou bien c est moi qui me trompe , c est possible , en gras les important , c est bien du 3.8 comme les seben , mais il ne se monte que sure roue ( jante )de 115/70
Caractéristiques: Pour roues 115x70mm seulement
Composé de caoutchouc souple assure la longévité des pneus longue et haute adhérence
Sculpture unique pour une multitude de sur et hors route surfaces
COMPREND: (2) HPI Pneus Goliath avec inserts en mousse
Nécessite: Tire colle, DTXR2000 , DTXR2002
Spécifications: Diamètre extérieur: 6.95 "(178mm)
Diamètre intérieur: 3,8 "(97mm)
Largeur: 3,94 "(100mm)
Jeu 6 Sep 2012 - 20:45
Inner Diameter: 3.8" (97mm) Donc ça passe en diamètre, check quand même la largeur.
HPI a la don de rendre incompatibles, sur papier, ses pièces avec les autres marques.
La mémoire me revient, il y avait une personne sur le forum qui les avait sur son E-Revo mais je ne me rappelle plus qui.
Jeu 6 Sep 2012 - 21:22
Vinci41000 a écrit: c est bien du 3.8 comme les seben , mais il ne se monte que sure roue ( jante )de 115/70
je vois bien que c est du 3.8 mais c est quoi alors cette dimension ( 115/70 ) qui ne correspond a aucune autre cote citée
Jeu 6 Sep 2012 - 23:50
Chezoit a écrit:
Aller petit supplément
Taille 3.2" appelé aussi taille Standard (Standard size) / Maxx / MT
Taille 3.7" appelé aussi LPR (Prol-Line) / Half-ups (JConcepts) / LP (VTec/LRP/Nosram) / Truggy Wheels (AKA)
Taille 3.8" appelé aussi Series 40 (Pro-line) / Oversize (Axial Racing) / Series 420 (Team Losi) ATTENTION AUX DIFFÉRENTES LARGEURS !!!
Taille 4.0" appelé aussi VTR (Pro-Line)
Je suppose que tu les sais, mais au cas ou, les chiffre 3.2 3.7 3.8 et 4.0 ce sont les diamètres des jantes en pouce
1" (pouce) = 2.54cm
Dimensions selon les types de roue:
Pour les 3.2: (Ne se font plus)
Diamètre: 8,128 cm (*C'est exactement ce que fait 3.2" mais bien sur il peut y avoir une petite différence de tailles selon les marques)
Largeur: 5 à 5.5 cm environ
Pour les 3.7: (Ne se font plus chez Proline)
Diamètre: 9,398 cm *
Pour les VTR 4.0:
Diamètre: 10 cm
Largeur: 5.8 cm
Pour les 3.8 ou serie 40:
Diamètre: 9,652 cm
Mais pour la largeur des 3.8, tu peux avoir:
7 cm pour des Pro-Line Desperado
8.6 8.7 cm pour des Axial 8-Spoke ou des Pro-Line Tech5
Normalement, tu peux monter des pneus en 3.8 sur n'importe quelle jantes en 3.8 quelle fassent 7 cm ou 8.7 cm de large.
Sauf les badlands 3.8. Elles ne se montent pas sur des jantes larges comme les Axial 8-Spoke ou des Pro-Line Tech5
En fait ce n'est pas que ça ne se monte pas, mais les badlands sont assez étroit 6.9cm. Donc sur des jantes des 8.6 8.7 cm ce n'est pas joli...
Tu peux monter les badlands 3.8 sur des jantes comme les Pro-Line Desperado ou des VTR 40.
Jante/Jantes compatible Badlands 3.8" / Serie 40
Montages spéciaux:
Badlands 3.2 sur jante VTR 4.0 (Les badlands 3.2 ne font plus)
Badlands 3.2 sur jantes 3.7 (Les badlands 3.2 ne se font plus)
ATTENTION les HPI Goliath Racing font 17.8cm de diamétre extérieur.
En principe les roues que l'on monte sur les Revo ou E-Revo font de 13cm à 15cm (Seben)
18 cm ça risque de ne pas faire joli...
Normalement il faudrait que tu changes de rapport pignon/couronne...
Ils font aussi 10cm de large. C'est énorme
Les HPI Racing Goliath:
Diametre: 3.8" = 9.7 cm (9,652 cm exactement)
Largeur: 10 cm (Bande de roulement)
D'apres ce que je lis sur tower, ils font 9.7 de diamètre intérieur et 7 cm de large au niveau du montage sur la jante (Pour roues 115x70mm seulement). Donc normalement tu devrais pouvoir les monter sur des jantes 3.8 classiques...Sauf qu'ils préconisent de les monter sur des jantes de 11.5 cm de diamètre comme les HPI Blast
Sur des jantes de 11.5 cm les pneus doivent avoir un profil taille basse et un peu plus haut sur des jantes 3.8 classiques....
shivaz88 et aussi tibmouteChezoit a écrit: La mémoire me revient, il y avait une personne sur le forum qui les avait sur son E-Revo mais je ne me rappelle plus qui.
Personnellement, je les trouve trop gros...
Voilà j’espère que c'est un peu plus clair (Je n'ai pas réécris tout ce que Chezoit avait écrit sur les 3.2 et 37 MT LPR...)
PS: Ne me dis pas que tu ne comprends rien avant d'avoir d'avoir lu et relu ce message au moins 50 fois
Ven 7 Sep 2012 - 8:24
Oh le jolie pavé !
@Vinci41000
Bonne lecture !
N'hésite pas à nous poser des questions s'il y a des éléments que tu ne comprends....après
@Vinci41000
Bonne lecture !
Gsxzera a écrit:....d'avoir d'avoir lu et relu ce message au moins 50 fois
Ven 7 Sep 2012 - 9:41
Tu dis ça parce que tu n'as pas vu les 2 encyclopédies en 54 volumes que j'ai du lui envoyer en MP pour qu'il sache faire des citations et des multi-citations
Dernièrement, le botin téléphonique de l'île de France à suffit pour lui expliquer comment faire des liens. IL a compris de suite en une seule explication
Sinon j'aurai pu pfaire plus court, comment faire la différence entre un pneu de TT 1/8 et un pneu de Monster Truck ?
Aussi facilement que l'on va voir la différence de taille entre un pneu de (J'allais dire un 4L mais je vais me faire hurler dessus par les TTistes) de Panda 4x4 et des pneus de je sais pas...Aller de Hummer. Enfin bref ça se voit facilement
Ven 7 Sep 2012 - 11:46
C'est vrais qu'a moins de reconnaitre la largeur d'un TT à celui d'un MT / Truggy, ce n'est pas évident.
Ven 7 Sep 2012 - 12:01
ok , j en suis a 2 fois ya un moyen de metre ce roman en archive dans ma boite perso , ou un truc comme ca ?
merci @gsx ! il est encore trop tot pour que je puisse me commander des pneus en sachant ce q il me faut , mais il me reste encore 48 lecture a faire
merci @chezoit , mais je crois pour commencer je vais hésiter un peut quand meme,
car ya beaucoup d élément
Ven 7 Sep 2012 - 13:42
Des fois une photo c'est plus parlant qu'un long romanChezoit a écrit:C'est vrais qu'a moins de reconnaitre la largeur d'un TT à celui d'un MT / Truggy, ce n'est pas évident.
Tu auras reconnu le E-Revo (Taille égale à un Truggy 1/8 ) et à droite un Buggy TT 1/8
Je te rassure, au début ce n'est vraiment pas évident de comprendre...
Pour que tu visualises les differentes tailles de roues pour mon engins, j'ai mis toutes mes roues ICI
Dans l'ordre il a:
Des balands 3.2 sur jantes 3.7 en 1/2 offset. Mais que ce soit en 3.2 ou en 3.7 la largeur est la même.
Des VTR (Pneus Caliber) sur jantes 1/2 offset
Des Road Rage série 40 pour les pneus et pour les jantes Proline T5 (Comme je te l'ai dit dans le roman de cette nuit, les jantes Proline T5 font 8.5 cm de large alors que les 3.8 classiques font 7 cm.)
Des Seben (Tu connais)
Des pneus Pro-Line Bowtie LRP 3.7" montés collés sur des jantes LRP 3.7 en 1/2 offset.
Et des VTR en 0 offset avec des pneus Caliber
Pour la différence entre des jante sans offset et en 1/2 offset.
Visuellement, il n'y a pas une grande différence de largeur en des Badlans 3.2 et 3.8
Ven 7 Sep 2012 - 14:00
ouaip' ba j ai du taf avant d avoir ses détails , pour moi un pneus pour 1/8 était un pneus qui se montais sur tout les 1/8 pas de commentaires merci tu fais bien de me rassurer , car ce début va durer un ptit moment avec moi car moi qui ne connaissai que du 3.8 , dans ta liste au dessus , tu parle de tout le reste sauf de 3.8 je sent que je vais en ch*er ! si vraiment j ai un doute , je compte sur votre indulgence pour me confirmer que je fais le bon choix
Ven 7 Sep 2012 - 14:08
Les Road Rage série 40 sur les jantes T5 c'est du 3.8, mais des 3.8 qui font partis des exceptions.
Comme je te l'ai dit les T5 font 8.5 cm de large alors que le 3.8 classiques font 7 cm.
Mais hier je te l'ai dit que le 3.8 et la série 40 c'est pareil.
Oui bien sur que si tu as un doute, il vaut mieux que tu poses la question.
Ven 7 Sep 2012 - 15:36
si non , prions pour que seben racing face toujours sont ensemble
je suis sur avec eux
Ven 7 Sep 2012 - 16:44
Il ne faut quand même pas avoir fait polytechnique pour trouver des roues pour un E-Revo...
Et si tu as un doute, comme on te l'a dit, tu demandes.
Ven 7 Sep 2012 - 22:00
@Vinci41000
+1, yes on ne mord pas....sauf richard...
Ven 7 Sep 2012 - 22:10
je ferais attention a richard
