- aciddestroyRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 21
la EREVO d'aciddestroy à la GoPro
Mar 28 Aoû 2012 - 8:43
Voila la video de ma derniere sortie (et premier montage avec Premiere...).
Le moteur a grillé durant le tournage et la lentille de la GoPro est HS...
Re: la EREVO d'aciddestroy à la GoPro
Mar 28 Aoû 2012 - 9:22
ta gagné ta journée sur le coup si non , il est waterproof ton esc ?
Nombre de messages : 1347
Mar 28 Aoû 2012 - 10:03
C'est la lentille du caisson ou de la caméra que tu as rayé ?
Mar 28 Aoû 2012 - 10:18
uniquement la lentille du caisson.
mais bon, tu en trouves 2 de rechange pour 20usd. c est du consommable (donc fait pour être détruit )...
le plus embêtant est le moteur, c était un castle 5700kv
Cam2007 a écrit:C'est la lentille du caisson ou de la caméra que tu as rayé ?
Mar 28 Aoû 2012 - 10:24
Oui je sais qu'on peut changer la lentille, je suis en plein dedans en ce moment (un "dérapage" sur le bitume qui a mal fini...)
Pour le moteur oui évidemment c'est plus ch*ant Tu tournais en combien ?
Edit: réponse trouvée sur le topic de ton VXL
Nombre de messages : 1209
Mar 28 Aoû 2012 - 10:57
Essais peut-être le S.A.V ?
VAL
VAL
Mar 28 Aoû 2012 - 11:22
3S.Tu tournais en combien ?
(mais j'ai déjà commencé la discussion ichi:
https://www.revopowaaa.com/t10352-vxl-de-aciddestroy#159857
avec des avis très intéressants. )
je vais essayer, merci...Essais peut-être le S.A.V ?
...car il me semble qu il y avait aucune raison d'être détruit, pfff ...
Mais bon, je trouve que pour les images, ca en valait presque la peine
Mar 28 Aoû 2012 - 11:26
et pour ton ESC il est étanche ?
Mar 28 Aoû 2012 - 11:33
Ok, et c'est une héro ? héro 2 ? outdoor ? motorsport ? surf édition ?
VAL
VAL
Mar 28 Aoû 2012 - 11:47
Scuse VINCI, je t ai skipé, involontairement...
c est un esc mamba max pro, je sais pas si c est etanche.
mais par contre, c est le moteur qui a grillé (du moins a premiere vue), et c etait la 1ere partie de la video (a coté du champs de mais). pour la 2eme partie, j ai du remettre le moteur et esc velineon d origine qui sont waterproof!
hero2 outdoor
ta question est intelligente:et pour ton ESC il est étanche ?
hero2 outdoor
Mar 28 Aoû 2012 - 12:10
ya pas de mal heuuuu non je ne crois pas q il soit étanche attention au projection d eau , j en ai cramé 2 comme ca
Mar 28 Aoû 2012 - 13:25
des ESC ou des moteurs??
Mar 28 Aoû 2012 - 14:10
Des ESC. Dommage qu'il n'avait pas la carte fidélité castel création, il aurait pu faire des économies surtout vu le prix du contro.
Et merci, moi je vais prendre la outdoor ou la motorsport en fonction des équipements.
VAL
VAL
Mar 28 Aoû 2012 - 14:51
oui , des ESC , VAL , la garantie a marché pour le 2eme pour ton moteur , c est bisard , il n a pas surchauffé ? car on ne grille pas des moteur comme ca généralement
Mar 28 Aoû 2012 - 15:28
Je check ce soir ou demain soir: "ESC origine avec moteur castle" ET "ESC castle avec moteur d origine" pour debuguer...
Les symptomes :
> la voiture avance par soubre saut, ensuite court jus (l accu chauffe), donc on debranche tout tres vite...
> moteur sent le brûlé.
Mais t as ptetre bien raison, ca peut etre l ESC qui a laché... A suivre...
Les symptomes :
Mar 28 Aoû 2012 - 16:27
ouaip , tien nous au jus , mais les pros me reprendrons si je dis une connerie , ton moteur n est q un aimant en fait , il reçoit une impulsion elec et basta , le rotor peut casser oui , mais le coeur de la voiture , c est l ESC et si lui a pété les plombs , il peut te faire tout chauffer c est sur , envoyer de mauvaise info a ce qui est branché dessus
Mar 28 Aoû 2012 - 23:11
debug session:
"ESC castle avec moteur castle" -> KO
"ESC origine avec moteur castle" -> KO
"ESC castle avec moteur d origine" -> OK
"ESC origine avec moteur d origine" -> OK
=> c est bien le moteur castle qui a pété!
Ven 7 Sep 2012 - 16:31
@ aciddestroy Tu vas pas nous parler de tes problèmes avec ton ESC sur 50 post...
Tu en parles ICI c'est pas suffisant...
