Contrôler un Treuil à distance avec un servo Empty Contrôler un Treuil à distance avec un servo
Sam 15 Sep 2012 - 18:22
Salut à tous,
Sur le net, on peut trouver des treuils pour une bouchée de pain, seul bémol, la platine de commande est HS, du coup, le treuil n'est pilotable qu'en manuel. Cette platine peut facilement être remplacé par celle d'un ancien servo (dont les pignons sont HS par exemple) en remplaçant le potentiomètre par un trimmer ajustable de 4.700KOhm.
Tout d'abord, ouvrez-le servo et remplacez le branchement du moteur par les fils menant au treuil (non compatible avec les treuils brushless) :
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Dsc_0311
Déssoudez ensuite le potentiomètre :
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Images10
En général le potentiomètre offre une plage de résistance de 0 à 5KOhm. Il faut donc le remplacer par une résistance réglable de même valeur. Pour contrôler la résistance de votre potentiomètre, utilisez le multi-mètre en position Ohm-mètre, calibrez-le sur une valeur d'au moins 10KOhm et mesurez la résistance entre les deux bornes extérieures du potentiomètre démonté.
Soudez la résistance réglable en lieu et place du potentiomètre :
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Dsc_0312
Branchez le servo sur la voie correspondante et tentez de régler le neutre avec la vis de réglage jusqu'à ce que le treuil s'arrête. Le neutre se trouve à la moitié environ du nombre de tours de votre résistance réglable. Si c'est une 10 tours, vissez à fond, desserrez 5 tours et affinez. Evidemment, plus la résistance possède de tours de réglage, plus celle-ci est précise et plus le neutre est facile à trouver.
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Dsc_0313
Final :
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Dsc_0314
Si votre télécommande est une radio Traxxas à deux voies, vous pouvez ajouter une voie supplémentaire.
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Empty Re: Contrôler un Treuil à distance avec un servo
Sam 15 Sep 2012 - 18:38
belle bidouille ! je ne suis pas étonné :cowboy:
Sam 15 Sep 2012 - 18:45
Par contre, la plaque de fixation du treuil est rudimentaire lol
Si ça casse, j'en mange mon caleçon geek
Sam 15 Sep 2012 - 19:16
C'est bon ça ! :chapo:
Contrôler un Treuil à distance avec un servo Userba10
Sam 15 Sep 2012 - 19:40
Faudrait juste que sorte une radio à volant à plus de 5 vraies voies.
Nombre de messages : 1347
Sam 15 Sep 2012 - 20:43
Joli travail :sup:
Capsule a écrit:Faudrait juste que sorte une radio à volant à plus de 5 vraies voies.
Tu ferais mieux d'en construire une...
Dim 16 Sep 2012 - 11:19
ne le provoque pas , :cowboy:
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Dim 2 Déc 2012 - 20:55
Petit déterrage, pour te dire merci pour ce post ça va m'inspirer je crois.
Et pour dire (mais tu le sais) que la radio 5CH et plus à volant existe Laughing
