- yzfRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 13
Probleme avec Servo Savox 250MG
Jeu 25 Mai 2017 - 15:06
Salut à tous,
En remplacement du servo d'origine traxxas dans le mini e-revo vxl, nous avons opté pour un Savox 250MG,
mais depuis la voiture oscille de l'arriere, gauche-droite....
Faut il egalement installer un condensateur ??
Re: Probleme avec Servo Savox 250MG
Ven 26 Mai 2017 - 0:14
Avec du Savöx, il vaut mieux ou un UBEC.
Ven 26 Mai 2017 - 7:47
Chezoit a écrit:Salut,
Excuse mon ignorance, mais c'est quoi un UBEC ?
Nombre de messages : 420
Sam 27 Mai 2017 - 7:05
L'UBEC vas te permettre d'alimenter à part ton servo. Mais tente d'abord le condo ça devrai suffire
Sam 27 Mai 2017 - 18:36
ok merci et je mets quoi du 4700µF sous 15V ?
Dim 28 Mai 2017 - 8:29
L'idée c'est d'avoir une sorte de "batterie" en plus qui te permet de compenser quand ton servo tire dessus, donc 4700uF et 15v me parait correcte.
Dim 28 Mai 2017 - 8:56
Merci Titi,
et je le raccorde sur un canal servo direction sur le recepteur entre le positif et le négatif ?
Lun 29 Mai 2017 - 7:49
Sur n’importe quel canal de libre entre le + et le - (attention le condo que tu vas mettre est polarisé, ne te trompe pas entre le + et le - )
Nombre de messages : 1659
Lun 29 Mai 2017 - 8:33
slt
moi les refs que je possede: 4700uF 10v / 3300uF 16v
Lun 29 Mai 2017 - 11:59
Ok Minisum
As tu vu une différence avec ce condo ?
