Refroidissement et vérifier/tester lipo/buzzer Summit 1/8
+3
roland secundo
7 participants
- roland secundoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 75
Mar 18 Sep 2012 - 18:12
bonjour
quelqu 1 saurais t il me dire comment je pourais améliorer le refroidissement de mon summit sachant que je suis en lipo 2s 25c 7600 de chez traxxas.....et aussi ou je peux trouver 2 cuut off pour mettre sur les prises équilibrage de mes lipos....
merci a tous
merci a tous
Re: Refroidissement et vérifier/tester lipo/buzzer Summit 1/8
Mar 18 Sep 2012 - 18:32
Laisse tomber les cut-off, trop galère à brancher, préfère des buzzers (pas chers sur ebay ou hobbyking)
Concernant le refroidissement, logiquement, il n'est pas sensé chauffer au point de le refroidir, tu roules avec quel ratio ?
Nombre de messages : 1209
Mar 18 Sep 2012 - 18:45
Essais peut être un petite ouverture sur ne devant de ta carro histoire de faire circuler un peu d'air ou alors met y un ventilo !
VAL
VAL
Mar 18 Sep 2012 - 18:48
ouf.....ratio ????je sais pas il est d origine....et 1 buzzer ca ressemble a quoi ca ???? j y connais pas grand chose....et le 25c pour mes batterie....c est assez ca....on m as dit qu il fallait mettre du 35c ????
Mar 18 Sep 2012 - 18:57
Mar 18 Sep 2012 - 19:00
c est le buzzer ca
et un ventilo sur ton moteur pourquoi pas !
Mar 18 Sep 2012 - 19:21
oui pourquoi pas 1 ventillo...je verrai bien....le buzzer je trouve ca ou sur le net ?????donc ca va m indiquer quand m arreter pour mes lipos extra.....j en commande dès que j en trouve .....vous auriez 1 liens pour que je puisse commander ???
Mar 18 Sep 2012 - 19:27
Mar 18 Sep 2012 - 19:38
je t en avais mis un aussi , tu as l embarras du choix
Mar 18 Sep 2012 - 19:54
merci c est sympa.....suffit juste de le brancher sur la prise équilibrage ??? il y a plus de sortie sur le buzzer que sur ma prise équilibrage ???? c est bete comme quetion mais bon, suffit juste de brancher sur la prise et ca bip quand il faut arreter ?????
Mar 18 Sep 2012 - 20:04
Oui, sur la prise d'équilibrage. Il suffit juste de brancher le fil noir de la prise d'équilibrage de l'accus sur le pin (-) du buzzer.
Mar 18 Sep 2012 - 20:16
donc le file noir de la prise d équilibrage sur 1 pic du buzzer....ok j essaye ca......si jamais vous avez 1 photo du branchememnt ca serais cool.....pour moi je dois faire plus de 130 km avant de trouver 1 magasin de voiture electrique.....et vu que j y connais rien.....votre forum répond a beaucoup de mes questions...........et la j ai toujur pas récupéré mon e revo monster mamba que j ai mit dans l eau......j aurais pas du faire ca
Mar 18 Sep 2012 - 20:18
Pas sur 1 pic, sur LE pic : (-), masse
Mar 18 Sep 2012 - 20:31
merci pour les infos
Mar 18 Sep 2012 - 21:06
encore juste 1 question.....je cherche des lipos etanche pour summitt.......chez maxhamps ils en ont je crois.....sinon d autre liens ou avis.......merci merci
Mar 18 Sep 2012 - 21:16
Pour les lipos, les hard-case permettent d'aller dans l'eau mais de là à dire que sont étanches ... demande à un proprio de summit.
Mar 18 Sep 2012 - 21:19
Mar 18 Sep 2012 - 21:20
@ roland secundo Merci d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Pour les Lipo étanches Il y a des post sur ce sujet.
Merci de ne pas tout mélanger.
Il y déjà 3 sujets sur les Lipo étanches, vous n'allez commencer à en faire un 4ieme
Lipo dans l'eau
Lipo waterproof/étanche/Eau/Neige
protection lipo contre l eau
Lipo dans l'eau
Mar 18 Sep 2012 - 21:34
Des lipos hobbyking dans un ballon de baudruche
Nombre de messages : 492
Mer 19 Sep 2012 - 8:47
bonjour a tous.
petite question a propos du buzzer que pocede vinci car j'ai le meme.
je l'ai branche sur mon b-revo qui est equipe d'un lipo nanotech 5000mha est lorsque je fais une grosse acceleration il se met a buzzer quelques secondes est ce normal? ca le fais meme en pleine charge.
Mer 19 Sep 2012 - 9:04
Edit Titre.
Ce post parle plutôt de vérification lipo / Buzzer que de refroidissement.
@Darky
Tu as un autre buzzer sous la main pour savoir si le premier n'a pas un problème ?
@Darky
Mer 19 Sep 2012 - 9:17
je tenterai ca des que je peux.
parcontre j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une cellule qui encaisse l'acceleration.
a quel voltage je dois regler le buzzer. il est peut etre regle trop haut.
Mer 19 Sep 2012 - 9:26
C'est un combien de "C" en continu et en Burst ?
Mer 19 Sep 2012 - 9:39
Voici le lien de mes lipos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=17255
et au cas ou mon combo est un xerun 150a 2200kv sensored.
