Mode lipo sur les nouveaux Summit
+13
alex77340
pidzz
guillaume838
indy91700
stryke
nastyboyplay
Thebikerfou
Revers-76-
17 participants
Ven 17 Fév 2012 - 19:09
Apparement, les nouveaux summit sont équipés d'un evx2 possédant un cut-off pour les lipos :
D'apparence, il n'a pas l'air d'avoir changer, certains risquent de croire qu'ils en sont équipés sans l'être
Traxxas sur la page du Summit a écrit:EVX-2 Waterproof Electronic Speed Control
The EVX-2 delivers an incredible 16.8 volts from two battery packs. Designed by Traxxas, the EVX-2 features a completely waterproof design, low-voltage detection, three drive profiles, Thermal Shutdown Protection, and gold-plated, high-current battery connectors. The EVX-2 also includes patent-pending Training Mode. This profile reduces the overall power output of the EVX-2 by 50% making it easier for young/new drivers to develop their control skills before unleashing full-power operation. The EVX-2 is manufactured by Traxxas to ensure the highest level of quality and support.
- Nombre de messages : 294
Re: Mode lipo sur les nouveaux Summit
Ven 17 Fév 2012 - 21:35
Quand je recevrais le mien je testerais ça!
Dim 19 Fév 2012 - 2:17
Summit reçu, la notice est claire:
Pas compatible avec les lipo cause pas de low voltage détection!
Maintenant il y a la nouveau new summit avec la radio TQi.
Ce modèle est peut être compatible lipo?
Dim 19 Fév 2012 - 21:08
Apparemment, les notices n'ont pas été mises à jour. Les evx2 disposant du LVD doivent porter une mention l'indiquant sous le bouton On/Off de l'esc (d'aprés ce qui se dit sur le forum officiel)
Dim 19 Fév 2012 - 21:46
Ven 24 Fév 2012 - 21:28
Lun 27 Fév 2012 - 9:38
Je pense à un truc...
Le contro n'ayant pas de prise d'équilibrage, il vérifie une tension moyenne des accus pour détecter un low voltage...
Ce contrôleur est-il capable de détecter la config des lipos (2S 3S 4S etc) comme sur les contro brushless?
Sinon adieu le 5S ?
Et comme ce contro consomme plus sur un lipo que l'autre (du au Bec interne), il y a un risque pour une lipo de descendre trop bas.
Ou alors les modifs vont plus loin et il n'y a plus de déséquilibre entre les deux accus...
A tester !!!
Sinon adieu le 5S ?
A tester !!!
Nombre de messages : 1059
Lun 27 Fév 2012 - 10:25
Il va vérifier la tension au borne du contro, c'est a dire que si tu as un accu qui se vide plus vite que l'autre, il ne va le détecter, le top est d'installé des buzzers sur chaque lipo .
Logiquement, il devrait être programmé pour détecté le nombre de cellule pour déterminer le cut-off, après je ne connais pas du tout l'EVX-2...
Yes, comme l'ubec est utilisé sur un seul lipo, il y aura obligatoirement un lipo qui va s'épuise plus que que l'autre, d'ou l'utilisation d'un 3 ème accu avec un Ubec, en plus de ça, tu augmentes de manière significative l'autonomie du Summit. (post).
Lun 27 Fév 2012 - 18:13
A moins que ce ne soit plus le cas. Ou bien alors, l'evx ne vérifie que l'accus côté bec, je sais pas.
Lun 27 Fév 2012 - 20:27
Oui that is the question
Le but de se post n'est pas de savoir comment contourner les défauts de l'ancien EVX2 mais de bien connaitre la nouvelle version et voir s'il y a eu d'autre amélioration.
Enfin je pense!
Pour ma part je ne pourrais pas vous aider plus pour le moment, avec mon nouveau summit, j'ai eu l'ancienne radio et l'ancien ESC
Enfin je pense!
Mar 28 Fév 2012 - 7:23
Salut :
La notice :
https://2img.net/h/i152.photobucket.com/albums/s181/ksb51rl/Summit/SupplementEVX2.jpg
Elle provient directement d'un modérateur du site de Traxxas. Ce n'est pas quelque chose qui a été scanné sans autorisation. Je ne pense pas que cela pose problème de la poster ici dans la mesure où elle sera référencée dans google image.
La notice :
- ThebikerfouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 129
Sam 26 Mai 2012 - 23:55
hum je pense que mon summit (qui m'attend au chaud au magasin est recent, je verifierai si il y a la partie cut off ou pas...)
Dim 27 Mai 2012 - 8:10
J'ai reçu le nouveau avec Low Voltage Detection.
Je peux te dire qu'avec déjà 2 lipo 2S en 5000mah tu tournes facile 1h si tu bourines pas trop en vitesse.
Et puis hop dès que t'es au bout il clignote rouge et l'engin va doucement.
Aucunement besoin de rajouter quoi que se soit (buzzer, detecteur)
Have fun !
Have fun !
Dim 27 Mai 2012 - 8:53
Attention, la décharge n'est pas symétrique, un des accus se vide plus que l'autre et comme la détection du low voltage est réalisée sur la moyenne des deux accus, un d'eux peut descendre en dessous du seuil alors que l'autre est encore bon. A terme, cela s'accentue car l'accus qui se décharge le plus est de plus en plus fragile et pour le coup se décharge encore plus, etc.
Un buzzer est plus complet car il vérifie la tension de chaque élément des deux accus. Quant à la modification de l'alimentation, elle est toujours obligatoire pour peu que l'on souhaite une décharge symétrique des accus et donc accroître leur durée de vie ou que l'on veuille réellement fournir le courant maximum aux servos. Le bec interne est de 2.5A, sans condensateur, et doit alimenter deux servos de directions, 3 minis servos, le RX et le jeu de led !
Dim 27 Mai 2012 - 9:59
+1 avec capsule moi je serais toi je mettrais deux buzzer c'est pas ce que sa coute ...
- strykeRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 17
Lun 6 Aoû 2012 - 12:05
hoooo punaize !!!
alors j'ai commander trop vite mes lipo 2s , arrrrfffffffffffffff
j'ai l'ancienne version du evx2
faitttttttttt ..ieeeeeerrrrrrrr !!!!
- indy91700Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 15
Lun 6 Aoû 2012 - 17:08
J'ai le nouveau Summit TQI 2012 et je confirme que la basse tension joue bien son office ... Après une vingtaine d'utilisations avec des lipos traxxas 7600 Mah ... Tout fonctionne nickel ... Pas besoin de Buzzer ! L'accus qui descends le plus bas n'a jamais été en dessous de 6,80 Volts ... Donc aucune inquiétude à avoir
Lun 6 Aoû 2012 - 17:30
Sauf que pour la nième fois, le contrôleur sera incapable de détecter un accus dont un élément est en train de chuter rapidement. Avec le risque de tout cramer.
Pour le prix que ça coûte, je ne vois vraiment pas pourquoi s'en priver.
Lun 6 Aoû 2012 - 18:06
Personnellement je reste comme çà ... Je vois mal la société Traxxas incorporé dans son controleur la détection de basse tension sans avoir pensé à ce que tu dis ... Je ne met nullement tes compétences en doute toutefois !
D'après le site Traxxas, la basse tension semble optimisée avec les lipos de la même marque
Lun 6 Aoû 2012 - 20:57
Dans la mesure où tu ne branches pas la prises d'équilibrage sur l'esc, c'est une moyenne de tension qui est calculée et non pas la tension de chaque élément.
Si je te donnes un sac rouge rempli de billes et un sac jaune rempli de plumes et que je mets le tout dans un unique sac noir opaque, tu seras incapable de me dire lequel du sac rouge ou du jaune est le plus lourd.
Elle n'est même pas optimisée du tout puisqu'on sait que le problème de déséquilibre de décharge des deux accus n'a pas été résolu.
Lun 6 Aoû 2012 - 22:46
+1 avec capsule c'est le gros problème sur le summit le déséquilibre de décharge des deux accus !
- guillaume838Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 128
Mar 7 Aoû 2012 - 0:25
Sûrement une question con mais pourquoi il décharge plus une batterie que l autre, c est à cause de l alim des phares?
Mar 7 Aoû 2012 - 0:30
Oui et RX.
Gros Hic de ce contro, vraiment dommage.
Mar 7 Aoû 2012 - 0:33
Oki merci!!!
Sam 18 Aoû 2012 - 14:41
Gsx, tu pourrais séparer cette partie du reste, car cela n'a rien à voir avec le cut-off intégré à la nouvelle version de l'evx2. Sans pour autant fusionner avec les post-it existant dans la mesure où rien ne prouve que cette solution fonctionne.
Genre "Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2"
EDIT : merci
EDIT : merci
