{Rafal02} E-Revo
+8
victorious714
rafal02
12 participants
{Rafal02} E-Revo - Page 3 Empty Re: {Rafal02} E-Revo
Jeu 18 Oct 2012 - 20:48
c était pas sur le mien , celui de mon frere , et qui n a jamais re bougé depuis le re dressage
rafal02
rafal02
Nombre de messages : 122
Jeu 18 Oct 2012 - 21:53
@ vinci avec tes sauts de malade que tu fais, tu vas bien finir par nous en casser 1 :sup: :mdr1:
@ victorious714 sur tous les postes que j'ai pu lire tout le monde confirme de la qualité des triangles RPM sinon pourquoi payer plus cher Exclamation
rafal02
rafal02
Sam 20 Oct 2012 - 12:00
Reçu également aujourd'hui
- Gaine thermo rétractable de 10 mm noir et rouge et 8 mm noir pour faire un deuxième cordon de charge
- clips pour la carro
- kit de réparation pour suspension
la suite arrive plus tard Very Happy
{Rafal02} E-Revo - Page 3 Image135
Sam 20 Oct 2012 - 16:19
whoua ! tu commande ta thermo comme ca ? ;S elle te reviendrait bien moins cher dans le commerce
et pour mes RPM or mis le fait q il soit incassable , avec les protection alu façon agence tous risque que j ai mis , ya peut de chance :cowboy:
rafal02
rafal02
Sam 20 Oct 2012 - 22:21
@ Vinci lol oui je me doute pour tes RPM
pour la thermo un ami qui passé à la maison me dit prend la là, elle est moins cher qu'en France donc j'ai pris là Shocked
je suis en mode montage des triangles RPM arrière, l'avant est fini, j'en profite pour démonter l'ensemble voir un peu comment s'est fait, et pour un nettoyage en profondeur Very Happy
et sur le diff arrière, j'ai de l'huile d'un coté au roulement, sa doit être un joint de mort et j'ai pas encore de patte à joint !!
je peux laisser comme sa, j'ai deux diff neuf !!!
{Rafal02} E-Revo - Page 3 Dsc04312
Sam 20 Oct 2012 - 22:37
Il faut ouvrir le carter de diff. A ce niveau il n'y a pas de joints, donc il n'est pas mort Wink
C'est peut être juste de la graisse du pignon d'attaque qui s'est dispersée.
Sam 20 Oct 2012 - 23:41
:+1b: avec capsule c est meme surement ca
peut etre a t il raison pour ta thermo , tu en a 1m dans le sachet ? que je compar avec ce que je prend moi Wink
rafal02
rafal02
Sam 20 Oct 2012 - 23:51
gaine thermo 8 mm
gaine thermo 10 mm les 2 sont à 2.09 $ sans le port bien sur Very Happy mais comme je commande plusieurs chose donc après je ne sais pas Neutral
Oui capsule j'ai regardé sur l'éclaté, j'ai écris trop vite désolé !!
j'ouvre sa demain, je nettoie, je vérifie le roulement et graisse et je remonte
Edit gaine thermo Hk arf s'était ici qu'il m'avait dit, 0,35 $ à 0,79 $ pour 1 m
Sam 20 Oct 2012 - 23:57
ok , continue de la prendre la ! :cowboy: ca vaut le coup
Dim 21 Oct 2012 - 8:38
Il y en a aussi sur Hobbyking vraiment pas cher, à placer dans toute commande Wink
rafal02
rafal02
Dim 21 Oct 2012 - 11:55
lol @ capsule s'est ce que j'avais édité surement après que tu as lu Wink
rafal02
rafal02
Lun 22 Oct 2012 - 10:46
Triangle RPM monté et bien sur comme il n'a pas plu essai Laughing
{Rafal02} E-Revo - Page 3 Dsc04314{Rafal02} E-Revo - Page 3 Dsc04315
Malheureusement pas pu fini le run encore Rolling Eyes
dans un virage serré elle et parti en tonneau ( sur le bitume) et le Push Rod arrière s'est déboîté
la parti plastic n'est pas cassée, elle se revisse bien mais je pense y rajouter la technique de réparation colle Cyano + lainne d'acier
{Rafal02} E-Revo - Page 3 Dsc04316
Lun 22 Oct 2012 - 11:33
ca va te dépanner ,le filetage devait etre bien fatigué Wink mais tu devrais te faire un ptit stok de chape aussi pour ce type de panne
tu sort pas quand il pleut toi ? :vexé:
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Lun 22 Oct 2012 - 11:42
Un truck qui marche vraiment et tu ne t'enmerde pas
Tu prend de la colle pour les faux ongle^^ depuis que j'ai mis sa bein plus aucun problème !!
Pour te dire que sa tien même avec des mauvaises réception sur genre une roue..
En plus sa coûte genre 2€-3€...
rafal02
rafal02
Lun 22 Oct 2012 - 17:22
Merci Jc57350 s'est bon a savoir aussi Wink
commande A main reçu
{Rafal02} E-Revo - Page 3 Dsc04237
me reste plus qu'a recevoir la graisse et le frein filet 6mik et je suis blindé pour la réparation des diffs
rafal02
rafal02
Sam 11 Mai 2013 - 14:52
bonjour
je ne suis pas mort lol juste pas roulé cette hiver lol j'aime pas le froid hihihi
je vais voir à acheter d'autre lipos pour rouler plus longtemps Wink
a bientôt
