{Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m
+8
slash- vxl-83
Sop44
dédé
rafal02
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- rafal02Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 122
Ven 12 Oct 2012 - 14:05
Mise à jour le 18/10/2012
- Traxxas E-Revo 1/16 VXL-3m
- Chassis Teinté noir
- Moteur VXL 4000 Kv
- ESC VXL-3m
- Radio Spektrum DX3S
- Recepteur 2.4Ghz Spektrum SR300
- Refroidisseur Passif
- En attente ventilateur thetoys
- Push-rod et Tie-Rod GPM acier
- Rocker-arms alu GPM
- Triangles Av et Arr RPM
- Porte-fusée alu GPM avec bouchon alus
- Aileron OFNA
- Skid-plate complets Integy
- Couronne acier HR 50 dents
- Servo Hyperion DS13-TMB programmable
- 3 accus Minh Orion 1600 mAh 7,2 Volts
- 1 accus Lipo Nano-tech 3S 1600 mAh 25-50 C
Je vous présente ce Merv sans forcément avoir besoin de le faire, car vous le connaissez déjà un peu !!
Oui s’est bien Le Merv de Capsule, qui a bien voulu me le vendre et je l’en remercie d'avoir bien voulu rassembler toutes les pièces. Pour le piloter il y a aussi la radio DS3S acheté à Savage69.
C'est reparti pour de nouvelle aventure
Je l'ai acheté pour mon fils qui va avoir 15 ans lundi, donc je crois qu'il va avoir une très belle surprise
- ESC VXL-3m
- Aileron OFNA
Re: {Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m
Ven 12 Oct 2012 - 14:16
Cool, tu as déjà tout remonté
Y avait pas un ventilo dans le lot ?
Tu l'as essayé ? Ca roule comme tu voulais ?
Ven 12 Oct 2012 - 14:32
Sisi Capsule il est bien dans le lot t'inquiet pas
Je l'ai teste en le branchant sur le récepteur sa fonctionne, je voulais dire en attente d’être mis sur le moteur
Je n'ai pas de patte blanche contact à mettre au montage !!
Je regarde à prendre aussi un ventilo pour l'ESC, mais en regardant celui qu'il y a sur le refroidisseur, il est un peu plus large que l'ESC , pourtant 25x25
Il y a bien un model traxxas mais ce n'est pas la même prise dessus que le refroidisseur du moteur.
Sinon oui sa marche nikel pour le moment et aucuns soucis pour installer les amortos et moteur ect.
Pour le réglage du pignon moteur j’ai pris une petite bande de papier post it jaune, qui est plus fine qu’une feuille normal et le réglage me parait bien, sans jeu.
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Ven 12 Oct 2012 - 21:42
Eh beh y plus qu'a allez user de la gomme
Dim 14 Oct 2012 - 12:28
@Dédé oui y a plus qu'a , et comme il roulera plus sur bitume, il faudra que je vois à prendre les bonnes roues
pour le moment j'ai aligné les roues arrières, peut être faut-il mettre un peu plus de pincement ?
édition de l'image
édition de l'image
Dim 14 Oct 2012 - 12:29
c'est pas mal comme sa
Dim 14 Oct 2012 - 13:20
[quote="Lepeople."] a écrit Le pincement :
A l'arrière :
Le pincement stabilise la voiture à l'accélération et apporte de la motricité.
donc je pense qu'il faut, qu'il entre un peut plus a l'avant de la roue
A l'arrière :
Lun 15 Oct 2012 - 15:30
Petit commande de chez Thetoyz qui viens d'arriver
Suspensions GPM Av / Arr
Renfort Châssis Thetoyz Av / Arr
Support amortisseur Av GPM
Support aileron Intergy
la suite quand ils seront en stock
Lun 15 Oct 2012 - 16:26
Je ne souvenais pas que les amortisseurs GPM étaient livrés avec 3 ressorts
Il me semble qu'il n'y avait que le ressort chromé...
Quand j'ai acheté les miens, j'avais du commander des ressorts chez Hot-Racing pour trouver ceux qui allaient me convenir. SVXS48MR167 et SVXS48MR128
Les caractéristiques des ressorts H-R (Ça confirme qu'il n'y avait qu'un seul ressort avec les amorto GPM)
Lun 15 Oct 2012 - 17:07
normalement oui
sur le poste de Revotom's, il les a bien eu qu'avec les ressorts Chromés et je pense que sa doit être tout ressent
j'ai cherché sur thetoyz sans les autres ressorts et j'ai pas trouvé
voici le lien ils sont à 15.99$
- Sop44Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 92
Lun 15 Oct 2012 - 18:06
Je confirme reçu les miens aujourd'hui et de deux fournisseurs différents et trois ressorts dans chaque sachet .
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Lun 15 Oct 2012 - 23:17
pouver vous me dire l autonomie d'un accu nimh orion supercharge
Mar 16 Oct 2012 - 1:09
@ Slash Vxl 83 sa serait mieux de donner les référence exacte de tes accus
Mais se n'est pas moi qui peut te répondre, pas assez d’expérience dans ce domaine
Gsx ou Capsule !!
Gsx ou Capsule !!
Mar 16 Oct 2012 - 7:47
L'autonomie d'un accus à un autre de tensions équivalentes ne dépend que de sa capacité exprimée en mAh.
Un simple produit en croix permet de calculer l'autonomie théorique. Avec un accus deux fois plus gros que l'origine, tu rouleras environ deux fois plus longtemps (un peu moins en pratique car le véhicule sera un peu plus lourd)
Mar 16 Oct 2012 - 11:20
ensuite si les accus sont mis en parallèle sa doit doublé le temps vu qu'il y a 2 accus.
Mais en série le temps est celui d'un accus mais la puissance double.
je pense que sa doit être sa si j'ai bien compris
UTILISATION des accus LiPos
Mar 16 Oct 2012 - 12:42
je parlait des accu qu'il a sur la premiere photo
Mar 16 Oct 2012 - 13:55
Lol oui désolé, j'ai mis le lien pour les lipos
pour celle que j'ai, pas encore pu testé comme on la offert hier.
j'ai juste fait un essai pour voir si tout tourne bien
Mais Capsule peut surement nous dire combien de temps tu tournais avec une accus ?
je vois sa demain et je dis quoi
Mar 16 Oct 2012 - 17:00
d acore merci
Jeu 18 Oct 2012 - 18:15
@ slash- vxl-83 Désolé pas encore pu faire de teste pour les accus à cause de la pluie !!
aujourd'hui reçu une nouvelle Caro un sauve servo et une boite étanche pour le récepteur car l’ancienne n'y était plus
Jeu 18 Oct 2012 - 20:47
C'est beau quand c'est neuf.
Jeu 18 Oct 2012 - 20:49
Désolé, je n'avais pas vu ta question.
Environ 10/15 minutes
Ven 19 Oct 2012 - 17:15
merci Capsule , rafal02 tu la acheter sur quelle site ta carrosserie ? (je compte en mettre une sur mon slash )
Ven 19 Oct 2012 - 17:40
en faite sur Ebay aux enchères, généralement je profite de l'achat pour voir à prendre plusieurs choses chez le même vendeur et ensuite je demande de grouper le tout et demander à réduire les frais de port, jusqu'à maintenant ils ont tous joué le jeu
NEW TRAXXAS 1/16 E-REVO Body Painted Red RE6R
NEW TRAXXAS 1/16 E-REVO Body Painted Silver RE6V
Celle là je l'ai eu a 15 €
et deux autres chez un autre vendeur que je présenterais qd elles seront arrivé une à 10 € et l'autre à 11 € et avec j'avais remporté Traxxas Velineon VXL-3M Brushless PowerSystem (Moteur et ESC) à 57 €
Traxxas E-Revo 1/16 Karosse blau - Neu celle ci à 10 € mais il y a normalement l'aileron avec, donc encore plus cool et sa vient d’Allemagne donc pas de risque de douane
Ven 19 Oct 2012 - 20:48
ok , merci moi j'en aie trouver une a 24 euro en françe http://cgi.ebay.fr/Carrosserie-peinte-pour-E-Revo-1-16e-Noir-Rouge-/200709647438?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item2ebb3a2c4e#ht_895wt_1157
Ven 19 Oct 2012 - 23:57
toi sa te fait presque 34 € alors que la si tu l'as à 10 € + 12 € de port sa fait mm pas le prix de la carro fr !!
en plus si t'en gagne 2 ou tu prends autre chose, il te fait qu'un frais de port pour les 2 apres a toi de voir
là moi livré sous 8 jours
