Histoire d'intensité
Ven 12 Oct 2012 - 9:53
Salut à tous,
Voici quelques constats réalisés à l'aide de l'ampére-mètre.
Tout d'abord, la configuration électronique :
- 4 servos HK15298B en 6V
- 3 micros servo stocks
- 1 RX
- 1 treuil 3Racing
Le tout alimenté par un UBec corona 5A / 7A en pointe.
Premier constat, à vide, l'intensité en sortie de l'ubec est très faible, 0.6A. La direction sans contrainte consomme 0.55A par servo, sauf que, lorsqu'il faut forcer, on monte jusqu'à 2.7A par servo (je n'ai pas été jusqu'au blocage, pas envie de casser).
L'utilisation des micros servos est à peine perceptible, et le treuil, quant à lui, consomme environ 0.2A à vide, et jusqu'à 1A en treuillage.
Les led s'éteignent lorsque l'intensité atteint 4.8A, en fait, je pense que mon BEC, même si donné pour 7A en pointe ne parvient pas à stabiliser correctement le courant à cette intensité pendant quelques secondes.
Conclusion, en 4 roues directrices, il me faut absolument un autre Ubec
- 1 RX
- 1 treuil 3Racing
Re: Histoire d'intensité
Ven 12 Oct 2012 - 10:40
l avantage que tu as , c est que tu sais ce q il te faut pour corriger les problèmes
c est pas que je rencontre ce type de souci , mais tu dis un autre UBEC en plus ? ou le changer par un plus puissant ?
Ven 12 Oct 2012 - 10:59
Je vais prendre un plus puissant.
Nombre de messages : 1697
Ven 12 Oct 2012 - 11:12
4 servos HK. Ba sa va sa doit bien tourner
Tu va prendre quoi comme Ubec ?
Ven 12 Oct 2012 - 11:15
Je voulais un BEC Team Orion, ils sont jolis, mais j'en trouve pas à un prix raisonnable, donc je vais prendre un CCBEC Pro à priori.
Y a pas le feu non plus, j'ai un condo de 4700µF derrière mon Bec pour les gros appels
