rafal02
rafal02
Nombre de messages : 122
{Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m - Page 3 Empty Re: {Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m
Dim 19 Mai 2013 - 13:57
Merci Capsule pour les liens c sympa :nickelcool:
je pense reprendre le même s'il est HS
à par si vous avez encore mieux lol
faut il en mettre 1 ou 2 servos sur le merv ?
Edit :
impossible d'installé se n'est pas reconnu ni sur Win8 ou XP
ds gestionnaire de périphérique il y a un ? jaune et la lumière sur l'USB reste rouge et passe pas au vert lol
logiciel installé plusieurs fois mais les drivers ne s'installe pas Sad
rafal02
rafal02
Lun 20 Mai 2013 - 14:44
j'ai trouvé le pilote pour que le HP-AT-PRGUSB soit reconnu pour Win XP ICI et Win 8 ICI
maintenant la lumière passe au vert et il est connecté
avec le programme hyperion j'ai remis le programme à 0
mais comment je vois si le servo est hs
Là branché sur le pc il tourne pas à la main est pas branché oui et par moment il fait un bruit comme un petit bip !! qd je pousse le bras sa doit être qd il revient a 0
je doit peut être mettre mon poste sur Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV ?
édit:
si je fait le "test servo delfection (degrees)" il tourne bien à droite comme à gauche !! et le speed fonctionne aussi
mais à programmer plusieurs fois il plante le pc lol
re édit:
bon j'ai branché sur le merv et sa tourne très bien et sa ne coupe plus le moteur en accélération quand on tourne
donc il a du se déprogrammé mais je ne vois pas comment
le merv roulé avec un autre voiture de marque allemande (je ne sais plus laquelle) aurait il eu des interférences pour déprogrammer le servo ??
rafal02
rafal02
Sam 31 Aoû 2013 - 14:27
bonjour
je viens de faire 3 commandes que je montrerais plus tard et la un bruit de craquement à l'accélération.
comme je pensais sa viens du diff arrière voir photo
le pinion est un peu bouffé !!
après avoir regardé sur AH, HK, The Toyz, et sur ebay, je ne vois pas en vente que le pinion
le corps du diff me semble pas trop mal, bien que je n'est pas de recule pour savoir s'il est usé
{Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m - Page 3 Dsc04810
peut on trouvé que ce pinion ou doit on changer les deux "pinion et corps du diff" systématiquement ?
{Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m - Page 3 Tra70710
FMP_thE_mAd
Nombre de messages : 298
Sam 31 Aoû 2013 - 15:19
C'est marrant que ce soit le pignon qui soit usé avant la couronne. Sur mon MERV, j'en suis à ma 3eme couronne à l'arrière, mais toujours le même pignon depuis le début !
Sinon non tu ne peux pas trouver le pignon tout seul comme pièce détachée. Mais tu peux ne remplacer que lui si ta couronne te semble bien. Ca te fera une couronne en rab' pour plus tard (moi j'ai 2 pignons d'avance en réserve, du coup Wink ).
rafal02
rafal02
Dim 1 Sep 2013 - 1:46
oui je viens de relire le post it sur le calage des différentiels
et j'avais rien de calé ni le différentiel, ni le pinion d'attaque, ce qui doit expliqué cela
Merci pour l'info y a plus qu'a commander le tout avec les rondelles de calage Wink
j'avais plus d'huile dans les diff, donc j'en ai profité pour tout nettoyer et en remettre !
Dim 1 Sep 2013 - 2:07
rafal02 a écrit:j'avais plus d'huile dans les diff, donc j'en ai profité pour tout nettoyer et en remettre !
Si tu permets, je corrige.
Tu aurais du écrire Arrow   "J'avais pas d'huile (Enfin plutôt graisse de silicone, parce que de l'huile ou rien, c'est la même chose...) dans les diff. donc j'en ai profité pour tout nettoyer et en mettre"
Chez traxxas, les diff ou les amortisseurs passent en courant devant les pots de silicone...Laughing
rafal02
rafal02
Dim 1 Sep 2013 - 15:19
Oh pardon Maître Gsx :prosterne:  :lol2:
Le merve n'est pas neuf étant donné que c'était celui de Capsule, donc je pense qu'il avait du en mettre du silicone dans les diff.
C'est pour cela que j'avais mis "plus et en remettre" (s'il en avait eu )!
pour les prochains qui seront commandé je les remplirais à l'arrivé, comme pour l'erbe qui ont les mêmes problèmes
je vais en profiter pour renforcer l'intérieur des pas de vis des bulkhead en y mettant un peu de super glue, car il sont presque tous foiré lol
Dim 1 Sep 2013 - 18:54
Alors si c'était l'ancien de Capsule, ça change tout Very Happy
Pour les filetages foirés:
Réparation filetage / Pas de vis plastique / Insert
Ca pourra peut-êtr te donner quelques idées...
L'astuce donnée par Chezoit au tout début avec la glue + la paille de fer marche plutot bien sur les bulk du 1/8.
Le top c'est de se faire (ou d'acheter) des insers. Mais bon sur du 1/16, ça va pas être facile, voire impossible...:S
Dim 1 Sep 2013 - 18:58
De mémoire, j'avais calé et réparé deux fois le différentiel arrière, mais jamais l'avant qui ne m'avait pas posé de soucis. Pour l'huile, je ne sais plus si j'avais repris les deux.
rafal02
rafal02
Dim 1 Sep 2013 - 20:14
@Gsx  oui s'est bien de ce poste auquel je pensais pour la réparation des filetages que j'ai déjà fait pour réparer un coté de push rod, bien que ce n'est pas évident avec la paille de fer qui colle partout Cool mais depuis sa tiens nickel. pour les insers, j'ai pas vu le poste, Merci pour l'info, mais c vrai que c plutôt petit sur le merve.
@ Caspule j'ai pas vu de cale pour l’arrière (pas grave) et à l'avant il reste un peu de silicone, mais  il n'a pas besoin de calage pour le moment ou une petite sur le pignon d'attaque, à voir qd les cales seront arrivé.
tu avais mis quoi pour protéger les bulkhead un silicone noir ?
je vais voir à prendre de la patte à joint bleu conseillé
Merci pour vos conseils
Greg56100
Greg56100
Nombre de messages : 463
Dim 1 Sep 2013 - 23:44
la pate à joint bleue fonctionne nikel !
Lun 2 Sep 2013 - 1:10
Gsxzera a écrit:Perso, je me sert de la pâte à joint blanche Loctite Autojoint R60.
Elle est bien plus résistante que la bleu.
Lun 2 Sep 2013 - 7:40
Pour la pâte noire, c'était du joint auto de chez Auchan Smile
De mémoire, la ou les cales étaient du côté pignon d'attaque. Mais peut être que je confonds avec mon Summit
rafal02
rafal02
Lun 2 Sep 2013 - 13:20
Pour la pâte noir elle est pas mal, souple et adhère très bien au plastic.
Je vais vois ce que je trouve dans les "centre auto"
Pas grave Capsule pour les cales de toute façon il était tant de faire une petite révision général Very Happy
le gamin a cramé l'ESC, il y a quelque tant, par rapport au nouveau (trouvé sur Ebay) il chauffait anormalement je pense
J'ai commandé le ventilo TRA3340 (pas encore reçu) mais je ne vois pas trop quelle fiche il faut pour le connecter (prise orange) ?
Lun 2 Sep 2013 - 14:11
Elle n'est pas trop collante justement cette pâte noire ?
(Collante pour toutes les ******* qui se posent dessus....)
rafal02
rafal02
Lun 2 Sep 2013 - 16:11
en faite s'est Capsule qui l'avait réalisé, Il a du attendre le séchage complet car la pâte jointé bien les bulkhead comme indiqué sur le poste Protéger diff/différentiel 1/16, et les Skid Plate alu  remonté a lissé la patte.
elle n'a pas adhéré à l'alu et très bien collé au plastic, au final sa donné un silicone souple noir, comme celui que l'on peu voir ou mettre (blanc celui la) au baignoire ou lavabo de salle de bain
ce silicone était sec donc rien ne s'est collé dessus, j'ai tout nettoyé donc je ne peux plus faire de photo dommage.
rafal02
rafal02
Mar 3 Sep 2013 - 14:18
Petite commande reçu
- Ventilateur The Toyz
- support Carosserie Alu The Toyz
- Par choc avant Alu GPM
- Elargisseur de roue The Toyz (si sa s'appelle ainsi)
- Weelie Bar Hot Racing
{Rafal02} E-Revo 1/16 vxl-3m - Page 3 Dsc04811
Dernière édition par Gsxzera le Mar 3 Sep 2013 - 17:17, édité 2 fois (Raison : Taille de l'image)
Mar 3 Sep 2013 - 17:36
Gsxzera a écrit:La taille maxi des images est de 800px sur le forum, et non de 640x854px
Ne mets pas des images en mode portrait 1 parce que ça fait des posts de "3km" et de 2 parce que même si tu mets tes images en 640px elles feront 640x854px.
rafal02
rafal02
Mar 3 Sep 2013 - 23:12
Arf oui on fait jamais bien :lol2:
je savais pas qu'elle ferait 854px en hauteur, ayant une résolution très haut sur mon écran je ne le vois pas
on fera mieux la prochaine fois :chapo:
Mer 4 Sep 2013 - 0:03
J'avais dit que je devais faire un post pour l'expliquer, mais pour le moment je n'ai fait que le dire...:honte:
rafal02
rafal02
Mer 4 Sep 2013 - 0:51
arf pas grave, nous n'avons pas accès comme vous aux différentes règles qui régissent le forum , donc on a du mal a comprendre.
en plus s'est septembre et plein de chose qui viennent ce greffer, donc sa sera pour plus tard  :nickelcool:
comme tu l'as vu, j'ai mis plus petit pour que sa prenne moins de place sur le forum et s'est en hauteur que sa coince :fou:
