Chargeur qui ne charge pas jusqu'au bout/complètement
+2
roland secundo
6 participants
- roland secundoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 75
Sam 29 Sep 2012 - 20:28
bonjour
je viens de charcher mes batteries lipo traxxas 7600 mah 2s....et mon chargeur arrete le chargememnt a 5000 mah et m indique CAPA a le place de full comme les autre fois ....quelqu 1 sait ce que sa veux dire ???? merci.....
Re: Chargeur qui ne charge pas jusqu'au bout/complètement
Sam 29 Sep 2012 - 20:33
tu as tout simplement oublié de réglé sur le chargeur la capa correspondante a ta lipo ! dans ton cas reglé pour du 5000mah , tu vas dans le menu et tu le regle a 7600 !
PS bien sur , ne pas oublier de changer cette valeur si tu change de capa
Sam 29 Sep 2012 - 20:40
Il faut régler ton chargeur pour qu'il coupe à 7700mah environ...
Sam 29 Sep 2012 - 20:45
je ne savais pas que de le metre plus haut ne risquai rien , et donc question pour du lipo 5800 , si je regle le chargeur a 7000 , pas d incidence ?
Sam 29 Sep 2012 - 21:01
j ai réglé mon chargeur a 7.0 a et sur balance pourtant
Sam 29 Sep 2012 - 21:09
7A c'est le courant de charge.
Sam 29 Sep 2012 - 21:30
a merde....je vais chercher sur le chargeur alors....sorry...le mode d emploi est en anglais
Sam 29 Sep 2012 - 21:38
Qu'est-ce que tu as comme chargeur ?
Dim 30 Sep 2012 - 17:19
1 rc plus power 8150.......je viens de regarder et je trouve pas quelle fonction me permettrais de charger ma batterie jusqu a 7600.....ca bloc a 5000.......bizarre
Dim 30 Sep 2012 - 17:47
IL y a de grandes chances pour que ce soit ICI
Dim 30 Sep 2012 - 19:38
J'irai pendant la semaine au magasin avec le chargeur .... plus simple .... Enfin
Dim 30 Sep 2012 - 19:45
On n'est pas sourd inutile de hurler...
Dim 30 Sep 2012 - 20:03
Dim 30 Sep 2012 - 20:30
ok ok...on hurle pas...je le ferai plus....
Dim 30 Sep 2012 - 20:36
Entre parenthèse, c'est quand même dommage de ne pas essayer de fouiller dans le menue de ton chargeur pour le régler tout seul...
Jeu 4 Oct 2012 - 18:21
voila voila j ai foué monsieur....j ai trouvé.....
Dim 7 Oct 2012 - 19:53
bonjour a tous...
petite question sur mes lipos 3s.....quand 1 cellule est plus déchargés que l autre...c est pas trop grave ??? en la rechargeant ca va rquilibr mes 3 cellules le meme ????
Dim 7 Oct 2012 - 20:15
Ce n'est pas trop grave si le déséquilibre n'est pas trop important. En général dans les 0.05V
Dim 7 Oct 2012 - 20:28
le chargeur m indique 2.81 et 4.2 et 4.2 en fin de gharge et après peu de temp quand je les rebranches au chargeur ca m indique 4.19 et 4.2 et 4.2.....la j y comprend plus rien ??????,
Dim 7 Oct 2012 - 20:31
A mon avis c'est ton chargeur qui bug au premier coup.
A 2.81V l'élément serait pas loin d'être HS
4.19, 4.2, 4.2 ça me paraît déjà plus réaliste
Par contre, les 3S c'est pour mettre sur le Summit ?
Dim 7 Oct 2012 - 21:53
non non..c est pour mon revo monster mamba.....
Ven 15 Juil 2016 - 15:14
je relance ce thread car j'ai un soucis similaire avec mon chargeur et/ou mes lipo. En En effet, lors de plusieurs charges (en mode charge, pas en mode balance) le charge arrête la charge avec le message : "CAPA" (au lieu de FULL).
Les lipo n'ont que peu de runs charge/décharge. Ce sont des 5000 mAh 2S (7.4V) donc le chargeur est bien réglé pour 5.0 A et 2S, mais l'arrêt s'effectue une fois que les 2 cellules sont à environ 4.02 V. Par contre, si ensuite je relance une charge en mode "balance", alors la charge va jusqu'au bout, soit à 4.20V par cellule.
J'ai aussi vérifié les paramètres du chargeur, et ils semblent corrects (max à 5200 mAh par exemple)
Le chargeur est un chargeur basique de 80W (CHARGEUR HOBBYTECH MULTI 80 AC/DC 80W 6A).
Avez-vous déjà rencontré ce genre de cas ? Est-ce plutôt un soucis le lipo ? De chargeur ?
lloyd
lloyd
Lun 18 Juil 2016 - 11:31
Comme noté plus haut, c'est le message du "Cut-off de la Capacité de ton accu".
Mais comme tu l'as remarqué, même si ton paramètre "Cut-Off Capa" est correct, il arrive (bug rare) que ce message apparaisse.
Il suffit juste de relancer la charge (toujours en mode balance) pour la terminer.
ps. Rappel. Toujours, toujours, charger les lipos en mode Balance !
Lun 18 Juil 2016 - 12:54
Merci pour ton retour : )
En fait j'ai trouvé, car ça m'énervait de ne pas comprendre :p
C'est un message de "capa max" paramétré dans le chargeur. J'avais mis un max à 5200 mhA, hors pour passer de 3.xx V à 4.2 V, mes accus prennent en fait environ 5800 mhA... Je ne sais pas si cela est normal, c'est ce que j'ai constaté en faisant la somme des 2 charges (du coup j'ai passé le paramètre max à 5900).
Yes, je charge toujours en mode "Balance", même si suite à ces soucis, j'avais fait des tests avec l'autre type de charge.
lloyd
lloyd
Lun 18 Juil 2016 - 14:37
Strange...par précaution, ne les laisse pas sans surveillance pour la charge.
Ça te l'a fait sur d'autres lipos ?
