- jafred74Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 47
Chargeur Carson - Un avis sur ce chargeur ?
Dim 20 Sep 2009 - 22:06
Ce chargeur suffira t'il que je sois en Nicd, ou Lipo pour un Summit (8.4V)
Je sais en ayant lu le forum qu'il faut avoir un delta peak, fonction décharge, température... Mais est-ce tout ?
Son prix 120€ en France, je l'aurais pour 95€ en Allemagne avec mon Summit ou E-revo
Carson Xpert Charger Pro with 12 V connecting cable (50 cm), 230 V connecting cable (1m) and manual-CD
Technical Details:
Input voltage:
* +230 V AC, 50/60 HZ
* + 10.5 to 15 V DC
* current drain Charge: AC/DC max. 75 W, DC max. 130 W
* current drain Discharge: max. 25 W
* charging current: 0.1 to 6.5 A
* discharging current 0.1 to 6.5 A
* Measuremets: LxWxH 188 x 163 x 77 mm
* cooling fan
manually adjustable charging parameters:
* 1-99 charging-/discharging cycles, adjustable
* 10 program saves
* adjustable cycle breaks of 1-10 minutes
* adjustable charging end voltage per cell (5 to 20 mV/cell)
* Automatic charging program
* Warm Up Charging function NiCd/NiMH
* Battery types:
* 1-8 cells LiPo/Lilo/LiFe (A123)
* 1-24 cells NiMH/NiCd
* 1-6 cells PB (Blei, 2-12 V)
Information during the charging/discharging process on the display:
* battery type and cell number
* charging state
* Ampere
* charging/discharging time
* input voltage
* charging end voltage Delta-Peak
* capacity
* temperature
* data save
http://www.carson-modelsport.com/en/products/elektronic/charger/produktdetails.htm?sArtNr=500606041
http://www.rcteam.fr/p3442/CARSON-Chargeur-Expert-Pro-606041/product_info.html
Technical Details:
Input voltage:
* + 10.5 to 15 V DC
* cooling fan
* 10 program saves
* Battery types:
* charging state
* Ampere
* input voltage
* capacity
* temperature
* data save
Re: Chargeur Carson - Un avis sur ce chargeur ?
Lun 21 Sep 2009 - 0:53
Tu ne pourrais même pas charger en 2C avec 6.5A.
Donc, ça ne te servira a rien de prendre des Lipos G3.
Essaye de trouver un chargeur qui charge au moins à 10A
Lun 21 Sep 2009 - 10:03
Charger en 2C ?
Tu aurais des modèles a me conseiller ? Budget 100€ maxi.
Je vais regarder en attendant si je trouve sur leur site...
Lun 21 Sep 2009 - 11:55
Avec ce chargeur je peux charger un accus lipo 2S en 2C alors car il monte à 130 maxi.
Par contre pour charger des accus normaux 8.4V, que faut t'il pour charger 2 accus en duo ? Ou doit-on les faire l'un après l'autre ?
Lun 21 Sep 2009 - 16:08
Petite rectification et complément d'information. (oui oui)
Tu as les nouvelles générations de lipos qui peuvent se charger plus vite (ex. Les G3 Hyperion)
Ex. 2S 4000mah > charge à 4A
Donc au lieu de le charger à son ampérage prévu donc 4A =1C, tu peux le charger à 8A =2C, 12A =3C, etc.
Et donc avec le Carson tu ne pourras charger qu'à un maximum de 6.5A...
Post-it Pratique.
Post-it Pratique.
Lun 21 Sep 2009 - 21:26
Ok merci !
C'est hard la jungle des chargeurs !
Lun 21 Sep 2009 - 21:52
Très...
Tu as combien de budget ?
Mar 22 Sep 2009 - 12:05
Pour le moment je suis parti sur le carson à 75€, si jamais un jour je passe en lipo 3G, j'investirais dans un gros chargeur à 200-300€.
Pour charger des batterie nimh 8.4v 4500 Mhan, ca devrait suffir
