Comment gonfler un pneu !!!
Jeu 18 Oct 2012 - 9:44
Vous connaissiez cette méthode ???
Re: Comment gonfler un pneu !!!
Jeu 18 Oct 2012 - 9:50
Oui c'est connu pour coller un pneu à la jante d'un véhicule.
C'est utilisé par les quadeur, les agriculteurs, quand ils changent de pneus ou par les 4*4treux quand tu déjantes en plein raide.
Ca fonctionne soit à l'essence, soit au start pilot, évidemment la manip' n'est pas sans dangers...
Il faut generalement démonter la valve, et avoir un compresseur pas trop loins.
Jeu 18 Oct 2012 - 10:56
exact aureli1 c est précisément ce q on faisait sur nos quad en cas de dejantage
petite précision , contrairement a ton titre , ca ne le gonfle pas , ca recolle juste le pneus a la jante
Nombre de messages : 1697
Jeu 18 Oct 2012 - 13:50
J' ai pas trop compris le pourquoi du comment que sa fesait sa mais sa à le mérite d' être efficace.
Jeu 18 Oct 2012 - 15:47
Tu montes un pneu neuf sur une jante de quad, si tu gonfles il ne passe rien car l'air passe sur les cotés du pneus.
Il faut donc coller le bord du pneu au bord de la jante, pour ca tu utilises une explosion interne qui va te plaquer le pneu, ensuite tu te depeches de gonfler et de remettre la valve sinon ca retombe.
Jeu 18 Oct 2012 - 17:47
tout est dis ya du vécu
Jeu 18 Oct 2012 - 17:52
Ah d' accord je comprend mieux, merci de l' explication.
