M2P
M2P
Nombre de messages : 225
Choix d'un BEC Empty Choix d'un BEC
Ven 19 Oct 2012 - 15:34
Je voudrais me prendre un BEC externe pour soulager mon ESC (Hobbywing 150A). J'ai vu que celui-là (BEC Corona 5-7A) semble pas mal apprécié des possesseurs de summit.
Mais je me pose la question concernant la tension d'entrée. Je vais rouler en 4 au début mais je voudrais passer en 5S. Hors la tension max d'une lipo 5S fait 21V (et 18,5 en nominale). Est-ce que ça peut quand même aller avec ce BEC dont la tension d'entrée est notée 4.8-20V ?
Sinon, est ce que vous avez un autre BEC à me conseiller ? Le Castle, ce qui est chiant en plus du prix plus élevé, c'est surtout qu'il faut le Link Castle pour le régler en 6V (business... Evil or Very Mad ).
Merci par avance.
Choix d'un BEC Empty Re: Choix d'un BEC
Ven 19 Oct 2012 - 17:34
Si tu lui mets 21V, il faut un Ubec qui tienne 21V.
Le corona risque de cramer.
M2P
M2P
Sam 20 Oct 2012 - 0:12
Ouais, merci pour cette réponse, dont je me doutais un peu en fait Wink
Je vais chercher autre chose. Dommage il avait l'air pas mal et pas trop cher Sad
Bon le Castle est bien aussi, mais c'est chiant de devoir passer par le link !
EDIT : je partirais bien sur celui là : Turnigy 5-7.5A mais il n'a pas l'air bien noté ...
Selon ce site il fonctionne super.
Un avis ?
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Sam 20 Oct 2012 - 1:18
Le CCBec avec le Castle link ça fait 42.98 $ converti et fdpi t'es à 35€ et tu l'as sous 10 jours. C'est certe plus cher que le Turnigy mais chez HK sauf si tu prends sur la DE Warehouse t'es franchement pas sur de l'avoir dans ce delais. Le CCbec monte à 25.2V tu pourras même faire du 6S si l'envie t'en dit.
Sinon tu trouves HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction (DE Warehouse) tu l'auras dans un délais court.
Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo , y'a aussi celui que tu proposes.
je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais si c'est pour soulager ton controleur, tu ne vas alimenter que 2 servos qu'ils tournent à 6V ou 5,9V voir 5,8V tu perdras un peu de vitesse de rotation mais je ne pense pas qu'on le ressente vraiment en conduisant. C'est pas comme si tu crawlais et que tu perdais du couple.
Je serai à ta place, je prendrais la solution qui me convient le plus financièrement (et oui je commence à soigner ma paypalite :money: )
Sam 20 Oct 2012 - 8:41
M2P
M2P
Sam 20 Oct 2012 - 13:24
Bon le Castle je l'ai mis de côté parce qu'il faut le link pour le mettre en 6V. Et bien qu'une fois que c'est fait, plus besoin d'y toucher, je connais personne qui l'a ... Et vu que ma conversion en BL c'est déjà une petite "galère" Wink je vais éviter ce problème !
Je pense que je vais m'orienter soit sur le Turnigy, soit sur le Hobbywing.
Merci à vous.
Sam 20 Oct 2012 - 14:23
pour info , j'ai un corona sur mon B-revo en 5S et RAS !!!! pour le moment :croisé:
M2P
M2P
Sam 20 Oct 2012 - 16:03
Ok merci Charly. Finalement, je vais commander ça demain, et partir sur le hobbywing pour plus de sureté.
Sam 20 Oct 2012 - 16:24
Le petit Hobbywing UBEC-3A devrait faire amplement la job....
Je l'utilise présentement sur un XR10 avec servo Savox 1230MG.
C'est quoi le servo et c'est pour quel engin ?
M2P
M2P
Sam 20 Oct 2012 - 18:29
Ben en fait pour le moment je sais pas si je conserve mes deux servos d'origine Traxxas ou si je passe en mono servo Savox 1256.
Disons que le passage du Revo 3.3 au BL m'a un peu ruiné Wink alors je suis pas encore décidé. Et le 3A va être juste pour les deux servos je pense ?
