Adapter axe de fusée TKRC TKR10144 8mm sur porte fusée RPM
+2
6 participants
Jeu 25 Oct 2012 - 20:32
j ai une question , comment puis je adapter l axe des porte fusée TKRC AV que j ai monté dernièrement , sur le porte fusée AR RPM ? le roulement nécessaire a sa, c est ext 15015mm ,int 8mm ,ep 4mm je ne trouve pas de roulement coté comme ca , ya t il un raccourci ? ou une autre alternative , car ayant goûté au 17 , je veux virer le 6 q il reste a l arrière
merci ...
merci ...
Re: Adapter axe de fusée TKRC TKR10144 8mm sur porte fusée RPM
Jeu 25 Oct 2012 - 20:35
Pourquoi tu ne montes pas des portes fusées TKRC à l'arrière ?
Jeu 25 Oct 2012 - 21:03
bin ouè plus logique et plus solide !
Jeu 25 Oct 2012 - 21:37
heuuu , je ne les connait pas celle ci ou peut etre voulez vous dire celle de l avant les mètre a l arrière ? car ca , je ne peux pas
Jeu 25 Oct 2012 - 21:46
oui se sont les mêmes,tu peux avoir les 4 portes fusée en teckno rc !
Jeu 25 Oct 2012 - 21:54
Jeu 25 Oct 2012 - 21:59
ahhh d'accord et oui il e faut changer le triangle et rajouter une bielette de chaque coté !
Ven 26 Oct 2012 - 0:14
ok , je crois que je vais garder le scotch alu ou trouver un roulement correspondant au cote donné , si vous trouvez , faite signe
Ven 26 Oct 2012 - 0:19
@ Vinci J'ai l'impression que tu te mélanges encore les pinceaux avec les hexa, les axes de fusées et les portes fusées.
J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu veux faire quand je lis ton message et le titre du sujet...
- Les Hexa en 17 TRA5353X Tu les as d'origines sur ton E-Revo
- Les Hexa en 17 TKR10142 Teckno-RC
- Les Axes des fusées de 6mm TRA5454 d'origines
- Les Axes des fusées de 8mm TKR10144 Teckno-RC
- Les portes fusées TRA5334R D'origines sur ton E-Revo. Ils sont identiques à l'avant et à l’arrière.
Les portes fusées tkr10141 Teckno-RC. Ils sont identiques à l'avant et à l’arrière et se montent sur des triangles d'origines ou sur des triangles RPM.
Toi à l'arriére tu as un KIT RPM Triangle+Fusée RPM80562 sur lequel on ne peut pas changer les portes fusées par les portes fusées d'origine TRA5334R , ni les portes fusées Teckno-RC tkr10141, ni les portes fusées RPM RPM80582
EDIT: C'est clair que je n'avais pas du tout compris que tu voulais réduire le jeu au niveau des hexas
Roulements extérieurs RPM font 6x15x5mm (stock est 6x12x4mm). RPM805070
Si tu veux monter les axes Teckno-RC de 8mm il te faut des roulements 8x15x5
Par contre je ne sais pas du tout si ça peut se faire...
150mm t'es surVinci41000 a écrit:sur le porte fusée AR RPM ? le roulement nécessaire a sa, c est ext 150mm ,int 8mm ,ep 4mm je ne trouve pas de roulement coté comme ca
Ven 26 Oct 2012 - 6:24
Pas évident à comprendre ce Vinci
Ven 26 Oct 2012 - 10:18
ba si ! c est simple , gsx a tout dit , je veux metre l axe de fusée TKR10144 a la place des axe TRA5454 sur mes porte fusée AR RPM le kit RPM80562 ! et le diamètre ext du roulement est bien de 150mm c est bien du 8x15x5 q il me faut , mais également changer celui de l intérieur du porte fusée RPM AR
Ven 26 Oct 2012 - 13:23
Simple
Je n'avais rien compris à ton sac de nœuds avec cette histoire de 6 et de de 17 que tu as gouté
(J'ai édité ton message en barrant la partie qui porte à confusion et qui fait qu'on se demande de quoi tu parles.)
Rappel 150mm = 15cm
1cm = 10mm
10cm= 100mm
1m= 100cm
1m= 1000mm
100cm= 1000mm
Celui interieur tu le changes pour repartir sur du neuf, mais ca n'a rien à voir avec le fait que tu veuilles monter des axes Teckno-RC de 8mm.
La taille des roulements interieurs pour les fusées RPM 12x21x5mm (stock is 12x18x4mm).
Rappel 150mm = 15cm
1cm = 10mm
10cm= 100mm
1m= 100cm
1m= 1000mm
100cm= 1000mm
Ven 26 Oct 2012 - 16:56
oui erreur de ma part , je sais pas pourquoi j ai mis 150mm
ok pour celui de l intérieur , je pensais q il devait etre changé aussi , mais non , tu as raison , et c est effectivement axe de 8 à l'AV que j ai et pas 17 , je me suis mélangé les pinceau partout , il me faut donc pour résumer , juste le roulement ext de 8x15x5 pour conserver mon kit RPM et metre l axe de 8 , voila
mon problème c est que le DIAM EXT de 15mm est introuvable , propose que 14mm ou 16mm
le roulement de cote 15x8x5 reste introuvable de mon coté
- tiagodu78200Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 278
Ven 26 Oct 2012 - 17:17
au pire tu prend un roulement de 16x8x5 et tu retouche un peut ton porte fusée
Ven 26 Oct 2012 - 17:40
LIS un PEU...Gsxzera a écrit:Si tu veux monter les axes Teckno-RC de 8mm il te faut des roulements 8x15x5
Ven 26 Oct 2012 - 17:45
le diamètre extérieur n’influe pas sur le diamètre intérieur
bref j'ai due mal comprendre
Ven 26 Oct 2012 - 17:49
j avais pensé a ca @tiagodu au pire !
je l ai bien vu ton lien @gsx merci , mais j avais pas vu que tu m avais directement mis sur la bonne page j ai fait une recherche avec mes 150
ca risquai pas de marcher , ok , donc ya le roulement q il me faut , mais tu dis aussi , que tu ne sais pas si sa peut se faire , tu entend quoi par la ?
@tiagodu , nono tu a raison , car j utilise dans ce cas le roulement fourni avec les porte fusée TKR
Ven 26 Oct 2012 - 17:57
Si ça peut se faire. C'est juste que je ne mettais pas penché sur le sujet.
Pour la enieme fois
Pour la enieme fois
@ = àGsxzera a écrit:@ Quelqu'un doit toujours se mettre en début de phrase pour préciser à qui s'adresse le message en particulier.
Maintenant si tu parles de (ou à) quelqu'un dans un message, tu fais comme ça.
Exemple: J'ai eu le même problème que Charly76 avec les bouchons d'amortisseurs... (Dans ce cas tu ne mets pas le @ devant le pseudo parce que tu parles à tout le monde )
Ven 26 Oct 2012 - 18:04
ha ok , je vais finalement me reprendre 2 porte fusée TKR AV complète car les axe seul coute 20€ et le kit 30€ ya pas photo , au mieux j aurais 2 porte fusée de rechange pour l avant
le site que tu ma donné pour les roulement tu le connait bien ? je peux les yeux fermé ?
Ven 26 Oct 2012 - 18:20
Arrêtes avec tes "fusée TKR AV" Je t'ai dis quelles sont identiques à l'avant comme l’arrière
- Kit porte fusée Teckno-RC complet TKR1014 (27.05€)
Et pareil pour le Kit porte fusée Teckno-RC complet TKR1014, Ce sont les mêmes à l'avant comme à l’arrière.Gsxzera a écrit:Les portes fusées tkr10141 Teckno-RC. Ils sont identiques à l'avant et à l’arrière et se montent sur des triangles d'origines ou sur des triangles RPM.
- Les Axes des fusées de 8mm TKR10144 Teckno-RC (12.7494€)Vinci41000 a écrit:je vais finalement me reprendre 2 porte fusée TKR AV complète car les axe seul coute 20€ et le kit 30€
Ven 26 Oct 2012 - 18:53
oui , mais il faut ajouter a TKR10144 les exa en 17, et les frais de port , et quand je dis AV oui , c est juste pour dire ce que je veux pour récupérer ce q il ya dessus , roulement , axe , exa le reste sera de la pièce détaché
et en attendant tu ne ma pas dis tant q a faire si tu as de bon écho sur le site roulement
Ven 26 Oct 2012 - 19:16
Ven 26 Oct 2012 - 19:41
oui , tout est fourni , je sais , pour le coup la c est toi qui me suis pas , je te parle plus haut pour les axe seul ici a se prix la , autant acheter l ensemble
et percer l exa d origine oui et non , car il me manquera l axe qui tien l exa , et la visse sans tete pour retenir ce dernier , car le petit axe qui se visse sur les origine est plus petit que celui des TKR
voila ce que je cherchai , q il faut ajouter c est ca ce qui reviens a 23€ sans les frais de port
Sam 27 Oct 2012 - 1:01
Oups exact, sur ce coup c'est moi qui me suis planté
Il combien de diamètre l'axe qui maintient l'Hexa TK-RC ?
Sam 27 Oct 2012 - 1:20
le mieux pour ton axe + vis sans tête serait une goupille comme on met dans les noix de chez HPI la vis sans tête avec axe intégré
