[Poblème] Roulements grippés sur porte fusée RPM ! ! !
+3
fredetcarin
7 participants
- fredetcarinRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Jeu 21 Avr 2011 - 0:50
Salut à tous,
J'ai des portes fusées RPM sur mon ERBE, les roulements se sont grippés au 4ème run.
Il me semblait que ceux-ci étaient "sans entretien", enfin pas après 4 runs.
Ceux-ci ne tournent plus, il n'y en a plus un seul qui tourne.
J'ai même la "rondelle" bleue qui garde les billes en place qui a fondu tellement le roulement à chauffé et mon porte fusée aussi.
J'ai la rage
Que me conseillez-vous ?
Porte fusée ALU ? d'autres roulements ?
Fred
J'ai la rage
Fred
Re: [Poblème] Roulements grippés sur porte fusée RPM ! ! !
Jeu 21 Avr 2011 - 3:30
Essaye de les mettre dans un bain de WD-40 pendant 3h-4h.
S'ils sont encore grippés, tu es bon pour en racheter.
Si tu roules dans l'eau/boue/neige/bref tout ce qui peut mouiller tes roulements >Il faut les nettoyer juste derrière > Douche > Sécher > Coup de WD-40 > Sécher.
Jeu 21 Avr 2011 - 7:22
Jeu 21 Avr 2011 - 13:39
Justement, j'ai refait tous les roulements de mon MERV, mais un amis m'a dit qu'il l'avait fait une fois sur un TT 1/8 et que tous les roulements s'étaient bousillés vite fait bien fait
La graisse c'est mélangée avec la graisse, ça a fait pâte à roder
Jeu 21 Avr 2011 - 13:41
Merci pour les conseils.
A l'intérieur ils sont SEC de chez SEC.
Voici une photo (ce sont aussi des RPM true track).
Les autres roulements sont aussi SEC.
Fred
Fred
Jeu 21 Avr 2011 - 13:49
Mais tout est sec chez traxxas les roulements comme les diff
Jeu 21 Avr 2011 - 15:19
Tous les roulements viennent secs à ma connaissance même ceux que j'achète en céramique. Sauf après un bain de WD-40 qui dépose une fine couche sur les billes. Personnellement je ne mettrais pas de graisse dans les roulements, avec la saleté, ça pourrait faire patte destructrice.
Jeu 21 Avr 2011 - 16:49
Jeu 21 Avr 2011 - 18:51
Les miens céramiques pour les Picco 26 étaient graissés.Chezoit a écrit:Tous les roulements viennent secs à ma connaissance même ceux que j'achète en céramique.
Jeu 21 Avr 2011 - 23:16
Tu les a acheté ou ?
As-tu un lien ? Si les tiens sont graissé, j'en veux pour mes portes fusées.
Ai trouvé ceci sur un de tes POSTs
Fred
Ven 22 Avr 2011 - 0:39
@Gsxzera
Jamais les miens. J'ai toujours vérifié l'intérieur pour voir s'il m'avait envoyé des céramiques (vu le prix...).
Ven 22 Avr 2011 - 13:19
@ Chezoit Après ceux du Picco Red , je viens de changer ceux du Picco Max et pareil, ils sont bien graissés
@ fredetcarin Oui je les ai pris chez bocabearings
Tu vas pas acheter des roulements céramiques pour mettre dans les fusées
Tu achètes des roulements standards, tu les dé-flasques et s'il ne sont pas graissé, ben tu les graisses un peu ou tu mets une goûte d'huile
Ils sont faciles d’accès. T'as juste l'hexa à démonter et le cardan à reculer.
Donc de temps en temps, tu les démontes, tu les ouvres, tu les nettoies et tu les graisses
Nombre de messages : 441
Ven 22 Avr 2011 - 19:51
sa m'ai deja arrivé sur les fusées d'origines ! bon c'est relou mais avec un couteau j'ai reussi a les retirer ! faut un couteau bien bien solide !
je ne connais pas les fusé rpm mais le sorte d'hexagone qu'on voit sur la photo tu ne peux pas le retirer ? apres n'as qu'a pousser le reste de roulement non ?
sinon couteau et tu y va comme un bourrain ! tu l'enfonce jusqu'au bout et tu fait pression sur un coté du reste du roulement tout en essayant de sortir doucement le couteau
Sam 23 Avr 2011 - 21:26
Si c'est qu'il faut pour que cela tienne => OUI lol
Quand j'ai reçu les portes fusées avec les roulements, la rondelle en pvc qui protège les bielles est tombée avant même le montage, je l'ai remise en place mais cela ne tenait guerre plus.
Quand je suis déçu d'un pièce il ne m'en faut plus.
Donc je vais mettre d'autres roulements.
Cela ne m'amuse pas de me déplacer chez un pot avec tout le matos et être à l'arrêt après 5 minutes à cause d'un roulement à la noix....
Si je casse car j'ai exageré ou je fais une bétise ok même après 1 minute, c'est pour moi.
Mais quand le matériel est défectueux car ils n'ont pas bien serti les "caches" pour les billes de roulement par économie chez traxxas, alors là il ne faut pas m'ennuyer
Tu me diras que le e-revo n'est pas un bon plan si je veux de la fiabilité à gogo (je sais).
Non franchement cela me fait ch..... dêtre à larret à cause d'un roulement à 2 balles et d'abîmer d'autres pièces à cause de ce roulement.
Donc si je dois mettre des roulements céramique avec de la graisse pour que cela tienne j'en metterai , oui oui.
En fait, céramique ou pas je m'en fou un peu lol je veux du "plug & play" avec des caches poussière qui tiennent à gogo et de la graisse d'origine.
Fred
Sam 23 Avr 2011 - 22:42
Ok tu le vois
C'est ton
Je me demande se que tu vas faire le jour ou tu vas casser un différentiel AR si un pauvre petit roulement de fusée qui se change en 10mm t’énerve à ce point
C'est ton
Sam 23 Avr 2011 - 22:49
Mdr xD
Dim 24 Avr 2011 - 0:04
MDRPTDROMGLOL a écrit:Mdr xD
Quand j'ai la rage, j'ai la rage hi hi
Non je plaisante, ce qui m'ennuie c'est d'être à l'arrêt pour un truc pareil sinon tout va vien lol
Sinon j'aurais déjà mis un coup de masse dessus et ce n'est pas le cas, je lui ai fais une beauté.
Quand il est en RADE, j'en profite pour le faire tout beau et le frotter derrière les oreilles heu les roues lol
Je lui ai mis une nouvelle carrosserie J'ai copié un peu celle-ci (j'aime trop)., suis tout binauche heu content.
Je vais bientôt lui trouver une place dans mon lit entre ma femme et moi lol
Gsxzera a écrit:Ok tu le vois
C'est ton
Non ce que je veux dire c'est que s'il est possible de ne pas avoir 2 fois le même problème je signe tout de suite, je refuse d'avoir 2 fois le même soucis car j'ai voulu économiser quelques euros, cela ne veux pas dire non plus .
De plus, s'il n'y avait que le roulement cela passerait encore, mais mon porte fusée est mort pffff
Tu me conseils quoi comme roulement, j'aime bien profiter de l'expérience des autres et des retours sur leurs achats.
Pour le différentiel AR, il n'est pas encore cassé et j'en ai déjà 2 en ALU "Hot Racing" avec TRA5382X et TRA5379X qui sont prêts lol. Un avec TRA5136 et l'autre avec TRA5137.
Fred
Dim 24 Avr 2011 - 1:37
Je ne peux pas vraiment te conseiller une marque plus qu'une autre...
j'ai acheté un kit complet de roulement chez fullforce rc il y a quelque temps, mais je ne les change que si vraiment ils sont HS.
Avant quand je ne savais pas comment les démonter, je les mettais dans un bocal avec du WD40, je secouais pour faire sortir un max de m***e, puis je les laisser tremper dans du WD40 propre pendant au moins une nuit.
Sinon chaque fois que je lave le revo, une fois qu'il est sec, je passe un coup de WD40 sur les roulements de fusées (sans les démonter)
Dim 24 Avr 2011 - 11:31
Et le WD n'enlève pas la graisse qu'il y a dedans du coup?
Dim 24 Avr 2011 - 11:53
Lol fredectrain, je comprend je penses que sa nous est arrivé a tous de pas pouvoir tourner a cause Dun roulement ! Perso quf c'est comme sa vais lacheter genre 5€ a l'unité c'est du vol mais au moin je peux tourner .. Chez EOL rue de Rivoli ^^ et puis j'ai retrouver mon TNX5,2 que j'ai démonter entièrement pour récupérer TOUT les roulement qui sont de bien meilleur qualités que les traxxas ..
Dim 24 Avr 2011 - 12:50
Ou de 50 autre choseMDRPTDROMGLOL a écrit:Lol fredectrain, je comprend je penses que sa nous est arrivé a tous de pas pouvoir tourner a cause Dun roulement !
@ fredectrain Les roulements de fusées RPM ont une taille plus grande que ceux d'origines.
Donc n’achète pas un kit roulement complet, parce que tu les auras pas dans le kit.
Dim 24 Avr 2011 - 12:58
Bonne chance pour trouver la bonne taille de roulement xD
RPM a un site officiel ? Si oui il doit surment y avoir les roulements dessus !
Dim 24 Avr 2011 - 13:07
Dim 24 Avr 2011 - 13:58
Dim 24 Avr 2011 - 15:23
