Problème Programmation - EZRUN waterproof SC8
+3
7 participants
Nombre de messages : 1059
Re: Problème Programmation - EZRUN waterproof SC8
Mer 17 Oct 2012 - 0:16
Pas de problème merci quand même, le principal c'est de participer .
Mer 17 Oct 2012 - 5:30
Dans le pire des cas, achètes ou alors emprunte un boitier avec écran LCD !!!
Dim 28 Oct 2012 - 17:06
@Furion
Ceriser a le même problème que toi sur son combo EZRUN-WP-SC8, exactement le même problème.
J'ai essayé de voir avec le boitier "Professional LCD Program Box" et idem, nada...
Pourtant j'ai essayé pas mal de combinaison de l'officiel qui est noté sur la notice.
Je séparais le sujet pour référencer le problème.
Dim 28 Oct 2012 - 17:56
ça marche merci pour l'info, j’espère qu'on pourra trouver une solution à ce problème...
Dim 28 Oct 2012 - 19:45
J'ai beau relire le manuel, regarder les vidéos sur youtoub...on fait bien les bonnes manipulations.
Dim 28 Oct 2012 - 20:40
c'est pareil, j'ai essayé pas mal de combinaison et rien n'y fait...
Lun 29 Oct 2012 - 8:22
Vraiment strange ce problème.
EDIT.
Tu as du Cogging avec le tien ?
EDIT.
- MarioRevoiste Jediwaaa motivé
Nombre de messages : 595
Lun 29 Oct 2012 - 22:06
le moteur et il aussi wp
Mar 30 Oct 2012 - 9:08
Les BL peuvent aller dans l'eau mais leur corps ne sont pas propice a évacuer les saletés qui peuvent s'y insérer.
Par contre j'ai remarqué que sur ce dernier, il avait bouché pas mal d'orifices.
- Nombre de messages : 326
Mar 30 Oct 2012 - 9:46
salut les mecs,
sur les controleurs hobby-wing,contrairement au Mamba,il faut connecter la carte de programmation à la prise du ventilateur et non la carte de programmation a la fiche du controleur qui va au recepteur !!!!
...a savoir si sur ce contro Hobby-Wing la manip est identique !!!!!
FM.
FM.
Mar 30 Oct 2012 - 11:40
Ca m'a l'air Exact, je viens de trouver ce point sur le manuel du EZR SC8.
On est trop habitué à Castle.
Mar 30 Oct 2012 - 13:54
CHEZOIT t'es un !!!!
FM.
FM.
Mar 30 Oct 2012 - 14:03
Merci plutôt à toi !
Je vais vérifier ça cette semaine.
Je vous tiens au courant.
ps.vraiment surprenante cette connexion.
Mar 30 Oct 2012 - 19:28
Ça marche nickellllllllllllll
Merci maitre Chezoit
Mar 30 Oct 2012 - 21:30
Il faut rendre à César ce qui appartient à César: Merci Francois Marie, oui !
Mar 30 Oct 2012 - 22:18
Heu ..... Sur mon hobbywing , c'est pas comme ça
Mer 31 Oct 2012 - 22:39
C'est tout simplement différent du EZRUN au Xerun.
Je viens de tester sur le combo de Cerisier et c'est nickel, ça fonctionne !
Les deux boitiers fonctionnent parfaitement, par contre grosse préférence pour le boitier LCD.
@FM
Encore merci.
@FM
Encore merci.
