[NEW] EZRUN SC8 Waterproof par HobbyWing
+9
Dede26
paul
13 participants
Ven 18 Mai 2012 - 13:34
par HobbyWing
Specification
1.1 Output: Continuous 120A, burst 760A;
1.2 Input: 6-12 cells NiMH/NiCd or 2-4S Lipo;
1.3 BEC Output: * Note #1
6V/3A (Switching mode);
1.4 Resistance: 0.0004 Ohm;
1.5 Motor Supported: Sensorless Brushless Motor;
1.6 Suitable Brushless Motor:
With 6 cells NiMH/NiCd or 2S Lipo: KV≤6000;
With 7-9 cells NiMH/NiCd or 3S Lipo: KV≤4000;
With 10-12 cells NiMH/NiCd or 4S Lipo: KV≤3000;
1.7 Suitable Car: 1/10 4WD SCT, 1/8 2WD and 4WD buggy/SCT (Include TRAXXAS 1/10 SCT);
1.8 Size: 59mm(L) * 38mm(W) * 34mm(H);
1.9 Weight: 113g;
HobbyWIng
par HobbyWing
Specification
1.9 Weight: 113g;
HobbyWIng
Nombre de messages : 1059
Re: [NEW] EZRUN SC8 Waterproof par HobbyWing
Ven 18 Mai 2012 - 13:36
Enfin un contro waterproof 1/8 .
Ven 18 Mai 2012 - 15:23
ouè c'est pas trop tôt et il irait bien sur le summit !
- Nombre de messages : 308
Ven 18 Mai 2012 - 21:23
Il existe en combo avec un moteur 2000KV ICI. Le moteur est il waterproof aussi ?
J'imagine qu'un moteur 2000kv est moins puissant qu'un 2200 ? je me tâte pour ce combo plutôt que le bleu (avec moteur 2200)
edit : sinon il y a ce combo pas cher avec pas mal de KV
Dim 10 Juin 2012 - 15:10
Il ne le note pas.
Mais bien protéger (bouger les différents orifices) pour du big Splash Proof, ça va.
Mer 26 Sep 2012 - 22:52
Salut à tous,
L'hiver approche avec la neige qui va avec..je voudrais m'acheté ce contro pour pouvoir l'utiliser sur le E-Slayer, croyez qu'il sera assez caustaud pour pouvoir à mes excès de gachette?
Mer 26 Sep 2012 - 23:19
t'as déja cramé le MMM du E-slayer ????
Jeu 27 Sep 2012 - 0:45
Charly76 a écrit:t'as déja cramé le MMM ...
Est-ce que ce saurait surprenant de la part de Furion ?
Jeu 27 Sep 2012 - 8:56
Je pense qu'il veut prendre un 100% Waterproof.
@Furion
Les retours sur ce contro WP sont très bien.
Petit rappel, il ne prend que 4s Max.
Jeu 27 Sep 2012 - 9:17
Nombre de messages : 1347
Jeu 27 Sep 2012 - 9:22
Par contre pas plus que 4S ?
Jeu 27 Sep 2012 - 9:26
@charly c est donc le résultat une fois plongé dans l epoxy c est ca ?
Jeu 27 Sep 2012 - 9:28
4S pour un SC ..... ça le fait....
En revanche , à surveiller au niveau de la chauffe car le 2200kV est assez gourmand en Ampères et le Slayer pèse 4kg700
@VINCI
oui , c'est ça !
@VINCI
oui , c'est ça !
Jeu 27 Sep 2012 - 9:31
il faut donc se trouver une boite pile poile pour q il puisse se remettre dans son logement origine , tu as utilisé quoi comme contenant ?
Jeu 27 Sep 2012 - 9:37
Ah oui c'est un SC. Bon ben je vais passer mon chemin alorsCharly76 a écrit:4S pour un SC ..... ça le fait....
Jeu 27 Sep 2012 - 10:43
@Charly76
Ah oui jolis cailloux. Personnellement je préfère le mien, il est plus beau.
Hs; Tu l'as fait sur tes autres véhicules ?
@Vinci41000
Perso un packaging Traxxas, (Roues option wheely bar Traxxas)
Puis j'ai retaillé le caillou et Charles l'a aussi retaillé.
@Vinci41000
Jeu 27 Sep 2012 - 10:46
Le summit , c'est fait mais le Caillou est plus "discret" , le "B" , c'est fait au plasti dip et le R1 , l'ESC est Water proof d'origine (monté dans un boitier étanche avec un joint)
Jeu 27 Sep 2012 - 10:55
ha ok , style a la dremele quoi
Jeu 27 Sep 2012 - 10:57
Wouep d'ailleurs j'ai vu que tu avais un jolie Proxxon.
@Charly76
Yes, exact pour le Novak.
Perso je vais le faire aussi pour le B
hs off
@Charly76
hs off
Jeu 27 Sep 2012 - 11:08
- Dede26Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Jeu 27 Sep 2012 - 12:38
Je l'avais vu mais 120 A, après discussion avec un collègue, on a vu que c'était un peux trop léger comparé à un vrai contrôleur 1/8 comme le Tekin qui table à 210 A... Mais qui n'est pas waterproof certes. J'ai essayé de contacter Hobbyking pour voir si il y en aurait un avec plus d'intensité mais en vain.
Jeu 27 Sep 2012 - 16:52
Yep,
Je me separe du combo car une personne m'a proposé un echange plus qu’intéressant , c'est pour cela que je commence à regarder pour un nouveau combo, j'avais vu le SC8 et comme il a l'air de collé avec ma machine, je me suis dit pourquoi pas, le Slayer est en 4S et déjà ça arrache bien le bitume ^^ donc à ce niveau la pas de problème, en tout cas merci encore pour tous ces renseignements.
Ps: J'ai mis l'ESC du Slayer d'origine donc epoxyé sur le Summit pour pouvoir lui faire faire trempette de temps à autre .
Dim 10 Mar 2013 - 19:48
Mwahahahahahaha la tornade Furion à encore frappé, faites tourné les merguez...
Ca c'est produit lors d'un run sur le Circuit de Belgique ou on a comme habitude de faire rouler nos monstres 1/5 tous les samedi, voulant montrer un peu la puissance du brushless, je me décide de sortir le E-Slayer, d'ailleurs vraiment rikiki face à ses concurrents de jeu mais bon...
Bref je me décide donc de lui faire un petit tour d'échauffement et la fumée et flamme...Bon bah tant pis, après tout je suis habitué maintenant de ce genre de panne, c'est même devenu banal pour moi!
Quand à mon fidèle baja RAS, heureusement qu'il était la pour me remonté le moral...
Dim 10 Mar 2013 - 20:45
C'est pas possible...
Dim 10 Mar 2013 - 20:58
Toute mes condoléances ....
- [NEW] ESC EZRUN MAX5/MAX6/MAX8/MAX10 SCT WATERPROOF HobbyWing
- [NEW] HOBBYWING EZRUN COMBO MAX4 HV & MOTOR EZRUN 70125SD 1/5 & 1/7 - ESC & Moteur
- [Old/New] EZRun 150A-PRO V2 1/8 par Hobbywing
- [NEW] HobbyWing ESC EzRun Max8 G2S 1/8 6S 160A/1050A BEC >8.4V Bluetooth 30103205
- [NEW] HobbyWing COMBO EZRUN ESC MAX8 G2 & Motor 4278/4268SD G2 pour 1/10 & 1/8
