mon ESC MMM ne répond plus que puis je faire ?
+4
tchukky
Jc57350
8 participants
Dim 4 Nov 2012 - 18:02
salut tout le monde , sur un run tout a l heure suite a une réception sur les 4 roues , mais violente , une fiche des lipo s est débranché , et depuis , mon contro ne se rallume pas , les contrôle que j ai fais dessus : chintage des 2 file de l interrupteur ESC , rien , débrancher moteur , rien , débrancher l ESC du récepteur , rien .la seul chose qui se passe encore , c est la ptite étincelle quand on branche les lipo , rien a touché l eau , j en ai dejas 2 a mon actif , mais les 2 autres , je sais pourquoi ils ont cramé lui non ! ya t il des contrôle au multimètre a faire pour savoir ou est le problème ? merci
Nombre de messages : 1014
Re: mon ESC MMM ne répond plus que puis je faire ?
Dim 4 Nov 2012 - 19:27
Test voir de passer un petit coup d'ascétone dessus ( pour nettoyer les circuits imprimé .) ton ventilateur tourne t'il lors de l'allumage de la bêtes ?
Dim 4 Nov 2012 - 19:36
Il m'est arrivé la même chose ce matin, sauf que le mien est reparti de suite
Déjà s'il y a l'étincelle c'est que la fermeture du pont série au niveau des accus est correcte. Il y a le bruit au démarrage ou non ? Tu as essayé avec d'autres accus ? Tu as essayé de le brancher au castle link pour voir s'il le voit encore ?
Dim 4 Nov 2012 - 20:35
@jc57je peux faire ca avec l acétone , mais c est quand meme puissant ce produit je n ai plus non plus l impulsion électrique au ventilo !
@capsulepas de bruit , pas de lumiere rien , j ai essayé avec 2 pack de lipo oui
en revanche avait pas penser a la link , je regarde ... bon bein ca marche pas , il le reconnait pas
Dim 4 Nov 2012 - 20:37
Si il y a un faut contacté au niveau du ventillo sa peut ( éventuellement causer des problème ) mais la solution n'est pas sur a 100%
Dim 4 Nov 2012 - 20:50
tu pense que le ventilo peut mètre en erreur toute la carte ? je le débranche et je dis ca ... pas mieux
Dim 4 Nov 2012 - 20:52
Bein écoutes parfois avec l'électronique ... Peut être une protection contre une éventuelle explosion de l'esc si le ventillo est HS.
PS: nettoie aussi le circuit imprimé ( sa aide aussi. Au pire met un produit qui fait contact ou de l'assetone )
Dim 4 Nov 2012 - 20:54
Dim 4 Nov 2012 - 20:56
Met tu contacteur dessu ( je connai plus le nom du produit)
- tchukkyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 61
Dim 4 Nov 2012 - 20:59
J'avais parfois ce genre de problème sur mon RC8BL. Apres un gros saut le recepteur se "coupait".
J'été obligé de débrancher/rebrancher les accus pour qu'il reparte.
J'ai du mettre une mousse épaisse dessous pour ne plus avoir le problème. Je n'ai cependant jamais su d'ou pouvais venir le problème.
Dim 4 Nov 2012 - 21:00
Envoi aussi la photo des condensateurs stp( gonflement ou autre )
Dim 4 Nov 2012 - 21:09
Dim 4 Nov 2012 - 21:13
Reste plus qu'à:
débrancher le ventillo --> test
Rebrancher le ventillo --> test
Mettre un autre ventillo( si tu en a un sous la main) -->
Mais je ne pense pas que se soit sa car chezoit il me semble qu'il a le ventillo sur une lipo à côté ...
Je ne peut pas plus t'aider . Dsl
Dim 4 Nov 2012 - 21:18
la mousse je la mettait entre le vario et le chassis
Dim 4 Nov 2012 - 21:38
ok , je le cols aussi avec du dbl face épais , donc en plus de l intérieur , il est protégé
je crois que je vais devoir envoyer ca en sav castle , le plus dure , c est un mois sans rouler
Dim 4 Nov 2012 - 21:39
Oui pas cool^^ prend en un de réserve
Dim 4 Nov 2012 - 22:01
je suis en train de négocier avec ma blonde j en ai vu un sur le fofo ...
Dim 4 Nov 2012 - 22:03
Bonne négociation ^^ ( dit lui qu'il y à bientôt Noël et que tu pensera fort à elle pour sont cadeau )
Lun 5 Nov 2012 - 17:57
l ESC est parti chez castle en garantie , plus q a attendre
Lun 5 Nov 2012 - 17:59
Franchement cool pour toi car
Lun 5 Nov 2012 - 18:01
j ai l habitude
Nombre de messages : 1209
Lun 5 Nov 2012 - 18:12
Mais lol prend-toi un xerun en 150A et tu seras tranquille !
Bon, tu auras sûrement moins de possibilité mais il y a beaucoup de retours positifs.
VAL
VAL
Lun 5 Nov 2012 - 18:14
as tu un lien pour celui la ? juste aux cas ou , car si il faut que je change toute mes connectique car le mien va revenir un jour
Lun 5 Nov 2012 - 18:23
Il y a celui-là qui vient de Chine.
Ou celui-là 15€ plus cher mais qui vient de France.
Je te donne aussi le lien d'un site français car je connais la mésaventures que tu as eu avec les sites chinois pour ton chargeur.
VAL
VAL
Lun 5 Nov 2012 - 19:48
t'as vraiment pas de bol avec tes contro
