Flysky GT3C/FS-GT3C/FSGT3C Hack/Hacker/Hacking - Page 2 Empty Re: Flysky GT3C/FS-GT3C/FSGT3C Hack/Hacker/Hacking
Mar 20 Nov 2012 - 7:32
Ce que je ne comprends pas c'est :
"Où ils sont les boutons pour actionner les voies" ?
Tout se fait depuis l'écran ? Ou il y a moyen de rajouter des boutons levier ?
Mar 20 Nov 2012 - 8:55
Je pense que c'est ceux qui servent à régler les trims.
EDIT.
Peut-être réorganiser le post, surtout de la P1.
Flysky GT3C/FS-GT3C/FSGT3C Hack/Hacker/Hacking - Page 2 Userba10
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Mar 20 Nov 2012 - 13:06
@Capsule
Pour les boutons, tu as ceux d'origine que tu peux réassigner sur le canal que tu veux et lui donner le fonctionnement que tu veux.
Tu as les 2 trim a côté du LCD plus 2 trim sur le manche et un poussoir.
Les boutons End et Back sont aussi utilisables.
Au cas ou tu n'en ais pas assez chaque bouton gagne une fonction pression longue, ce qui fait que tu peux assigner 2 canaux sur un même interrupteur (pour ma part, j'ai utilisé le bouton CH3 qui est un ON/OFF pour: pression courte passer du crabwalk en mode normal et pression longue changer de vitesse).
Je vous post le template que j'ai fait pour mon summit ce soir histoire que vous y voyez plus clair mais c'est franchement super adaptable à chacun.
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Ven 23 Nov 2012 - 16:00
Shocked énooorme boulot !!!
franchement chapeau bas :sagesse:
ma GT3B va prendre une autre dimension !!!
perso, pas de problèmes de réception jusqu'à au moins 30/40m (à peu près la taille de mon spot du coin)
par curiosité (je lirais le manuel plus tard), peut on calibrer un bouton en appui "tenu" (j'appuie, j'active/ je lâche, je désactive) ???
encore bravo Wink
Zygmon
Zygmon
Ven 23 Nov 2012 - 18:05
@fredolabidouille
Oui biensur
Zygmon
Zygmon
Sam 1 Déc 2012 - 22:15
J'ai enfin testé ma GT3C et c'est le pied.
J'ai plus de 100m de portée sous une ligne moyenne tension en prime (je ne voyais plus le summit sur le chemin).
Dim 2 Déc 2012 - 0:03
ca donne de bon retour :sup:
choubidouwap
Nombre de messages : 194
Ven 1 Nov 2013 - 2:21
bon j'ai suivi la procédure mais ca merde quand j'essais de charger le nouveau logiciel dans la radio.
Hardware configuration set to .
Blank check before programming (when available) is OFF
Verify after programming is ON.
Clear memory before loading a file is ON.
Erase device memory before programming (when available) is OFF
Display a popup window when an error occurs is ON.
Log activity is OFF
> Loading file C:\Users\Portable Ced\Desktop\gt3b-0.6.1.s19 in PROGRAM MEMORY area  ...
< File successfully loaded. File Checksum 0x26C9BC
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Error : Programming failed
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
je viens de m'apercevoir du nom du fichier "gt3b-0.6.1.s19" et moi j'ai une GT3-C
Zygmon
Zygmon
Ven 1 Nov 2013 - 9:46
Tu t'es décidé à faire le hack seul finalement Wink
As-tu bien configuré STVP ?
Flysky GT3C/FS-GT3C/FSGT3C Hack/Hacker/Hacking - Page 2 Config10
As-tu fais une sauvegarde du firmware d'origine de ta radio?
Je pense qu'il faut commencer par là, ainsi tu vois si STVP et le branchement de la carte sont correctes.
- Connecter le module stm8 au PC avec le câble USB (A/B) (la télécommande fait bip et windows vous dit qu'une carte mémoire a été connecté).
- Ouvrir STVP : - récupérer votre firmware original (ça peut servir on ne sait jamais), (d'ailleur si l'un de vous a une GT3C et sauvegarde le firmware original j'ai oublié de le faire, donc je suis preneur) -> Read -> All tabs (vous avez récupéré le firmware.
- sauvegarder le firmware original. -> File -> Save as (notez bien où vous l'enregistrer ce serait dommage sinon). Faites une sauvegarde de PROGRAM MEMORY et une de DATA MEMORY (les onglet en bas du code Hexa).
Si tu arrives à faire cette sauvegarde ça veut dire que la radio et STVP communiquent sans soucis.
Ça élimine ainsi toutes erreur de branchement etc.
Si cette étape n'est pas bonne vérifies le sens de branchement du câble entre la carte et la radio.
Si tout est OK on continue:
- ouvrir le fichier du firmware hacké que vous avez télécharger -> File -> Open ->(ben oui faut savoir où vous l'avez mis sur votre PC, mais ça c'est votre problème, ça fait plus de deux heures que je vous explique comment hacker votre télécommande donc la je vous laisse seul vous débrouiller).
- Flasher la télécommande. -> Program -> Current tab.
Une barre de progression rouge va s'afficher en bas de la fenêtre de STVP laisser lui le temps de flasher le firmware (ce n'est pas très long quand même) et lisez le log tout en bas qui doit afficher "verification complete".
Si ça ne fonctionne toujours pas tu peux essayer avec un firmware plus ancien que le 0.6.1 (et je te rassure, GT3B et C sont identiques niveau firmware, je hack avec le même fichier que toi).
Je vais aller faire un petit tour sur les forum américains voir si d'autres rencontrent ton problème.
choubidouwap
Ven 1 Nov 2013 - 14:23
bon ca passe toujours pas. et j'arrive pas a retrouver mes fichiers d'origines que j'ai sauvegarder ???
Zygmon
Zygmon
Ven 1 Nov 2013 - 14:44
Laisses moi ton mail en MP je t'enverrai le firmware original ainsi que celui que j'utilise.
Sinon lorsque tu branches la radio tout est ok (les bip etc?).
Ven 1 Nov 2013 - 15:10
@ Zygmon Si tu veux, tu peux mettre ces fichiers en téléchargement direct depuis le forum, comme je le fais avec mes tableaux Excel.
Je fais avec BOX
choubidouwap
Dim 10 Nov 2013 - 15:19
salut... quelqu'un à des nouvelles de Zygmon...
ca fait depuis vendredi dernier que je l'ai MP pour lui donner mon mail pour les fichiers et j'ai pas de news et donc ni les fichiers.
je suis bloqué.
Lun 11 Nov 2013 - 10:23
Up up. pirat
Zygmon
Zygmon
Lun 11 Nov 2013 - 13:15
Je croyais avoir répondu à ton mp et t'avoir envoyé le mail avec les deux fichiers mais... oups.
Je l'ai fait hier soir.
Lun 11 Nov 2013 - 14:08
Tu n'as pas moyen de poster, via le système de GSX, sur le forum.
Au cas ou.
choubidouwap
Jeu 14 Nov 2013 - 10:14
Merci à Zygmon pour le dépannage de ma radio neuve,ca fonctionne nikel.
le problème venait du Hacking y'a du avoir un plantage au moment du transfert et du coup elle ne s'allumait plu.reflash et ca roule.
test se week-end et après je m'attaqu au changement de diff Arr avec le corps HR V3. ensuite je passe sur le MERV j'attends 2 lots de pièces importante et il sera full options,mais c'est un autre sujet ^^
Zygmon
Zygmon
Jeu 14 Nov 2013 - 16:37
Contant d'avoir pu dépanner.:nickelcool:
Ven 25 Avr 2014 - 14:09
Est-ce qu'il y a une différence entre le modèle orange et la silver ?
Zygmon
Zygmon
Sam 26 Avr 2014 - 11:32
Aucune différence si ce n'est la couleur :siffle:
Sam 26 Avr 2014 - 12:10
Ok merci Very Happy
J'ai vu quelles avaient un problème avec le bouton power, mais que ce problème serait résolu sur les nouveaux modèles.
Tu sais si on peut les différencier, elles ont la même référence, ou est-ce que ça se voit sur la radio.
Un peu comme les portes fusées du Revo 2.5 qui n'étaient pas renforcé. On en trouve encore et certains les refourgues comme si c'était les nouvelles avec les bagues de renforts.
Dans ce cas, vu que l'on trouve 1 silver pour 20 oranges, je pensais que les silver faisaient partie des anciens modèles.
Zygmon
Zygmon
Sam 26 Avr 2014 - 12:33
Je viens de recevoir 2 silver et 1 orange acheté à des endroits différents et les 3 n'ont plus le problème du bouton POWER.
Si tu en veux une hackée, fais moi signe.
Sam 26 Avr 2014 - 12:47
J'y pensais justement, on voit ça en MP tout à l'heure.
J'ai acheté à une Turnigy pour helico que l'on peut cracker aussi, mais je n'ai jamais rien fait...
Ducla
Ducla
Nombre de messages : 52
Dim 28 Sep 2014 - 21:38
Hello
Pour ma part, j'ai suivi toute la procédure mais cela ne marche pas, impossible de communiquer avec la radio quand j'essaye de sauvegarder le firmware original
J'ai le message ci-dessous:
Error : Cannot communicate with the tool.
Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Error : < Operation aborted.
J'ai une GT3C, j'ai bien vérifié la configuration de STVP, le câble est bon, j'ai tester au multimètre les connexions de la carte de la radio à la carte du stm8s, pas d'inversion de voies.
La radio fait un bip discontinue en permanence
Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?
Zygmon
Zygmon
Dim 28 Sep 2014 - 22:09
Si je te comprends bien, tu as bien branché la radio sur la carte st8m en respectant la polaritée (cf la photo du tuto).
Ton PC trouve t-il la radio comme un périphérique de stockage USB ?
As-tu respecté l'ordre dans les manipulations?
Brancher la carte st8m sur le pc, puis la radio dessus et ensuite ouvrir STVP.
Si tu es OK pour tous ces points... Et bien c'est STVP qui bug, tu peux désinstaller et réinstaller STVP mais pour moi sur l'un de mes pc ça n'a pas fonctionné. Heureusement que j'ai plusieurs machines et que sur mon pc de bureau STVP tourne impecc.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Si tu es prêts à faire un peu de route contacte moi en MP.
